Пежо 307. Разное.
А поломка помпы в таком типе двигателей приведет к обрыву ремня? Или она (помпа) приводится в движение за счет приводного ремня и на ремень никак не повлияет?
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
Ребята помогите найти датчик температуры салона!!! Двухзонный климат. Но в авто режиме не так как то работает. В положении lo. дует совсем слабо не пытается охладить максимально. Возле магнитоллы не обнаружил его (((
посоветуйте толкового установщика сигнализации на Пежо 307(чтобы имел опыт по установке именно на французы!!)...
и ещё нужен мастерчто бы смог решить проблему на Пежо 307 1.6 бенз 2001 г.в. с тугим включением передач(кулиса тугая-наверное тяги/троса надо ослабить) и заменить болт в рулевой рейке(кторый пластиковый)...ну и поставить под передние пружины тарелки-подкладки(забыл номер(((, напомните плиз!), чтобы небыло скрипов...
Спасибо всем откликнувшимся.
Ахтунг, сразу предупреждаю, если горе установщики такие же как в 90% случаев - будут проблемы. Продырявят моторный щит и хреново загерметизируют дырку, через нее в ближайший дождь натечет воды и будет у тебя зелена бсишка. Обрати на это особое! внимание установщиков. Ну или сразу дам тел нормальных, сравнишь.
жду телепон установщика)
Если рестайл, то нет там такого датчика: http://psa-club.ru/konditsioneryi-i-klimat./virtualnyiy-datchik-temperatura-vozduha-v-salone.html
Если и вправо и влево нет охлаждения, то, может, кондиционер не работает?
А если одна сторона нормально, а вторая плохо, то вероятно привод заслонки с одной стороны не работает. Ремкомплект и другие способы ремонта на форуме не раз обсуждались.
Да рестаил 2006 г. Оно как бы охлаждает и греет но на медленных скоростях. Т.е. вентилятор не рнаботает в полную мощь что бы охладить салон побыстрей к примеру. Просто на других машиных у меня при выставлении минимальной-максимальной температуры климат начинал молотить чтоб как можно быстрей охладить либо нагреть салон. А тут как то вяло ((( он это делает не на 1 скорости конечно но и не на 4. Может такой алгоритм у французов?
Учитывая задумку psa может это и нормально ))) Спасибо за ответ.
Изменено пользователем gauss_by
Нет, алгоритм обычный - у меня при большой разнице температуры в салоне и заданной вентилятор скорость увеличивает. Особенно при нагреве: обороты до макс. доходят. При охлаждении горячего салона, по-моему, выше 3/4 обороты не растут.
Т.е. возможно у вас что-то не то с управлением вентилятора, или даже с самим вентилятором. А вручную (кнопкой) обороты вентилятора увеличить можно?
В ручную можно увеличить. Обдув стекла тоже работает на максимуме. У меня так же при охлаждении обороты на 3/4 где то работают. Еще в этом климате не удобно что в авто режиме не показывает что как и куда дует.
Как так нет датчика салона климы?! Как же тогда клима может определить холодный воздух пускать или горячий?
Cм. http://psa-club.ru/konditsioneryi-i-klimat./virtualnyiy-datchik-temperatura-vozduha-v-salone.html
Подскажите плиз. Маленький радиатор справа от большого если стоять лицом к капоту ( радиатор печки я полагаю) ... не слабо забрызган маслом. Это очень плохо?
Понял, спс за инфу. Как понял из описания, то лучше бы пусть стоял нормальный термо-датчик и было бы больше комфорта и меньше гемороя.
Насчет комфорта: наверное, да - датчик точнее сработает. А насчет гемороя - скорее наоборот: в новой системе нужен только датчик освещенности и кусок программы в процессоре, а термодатчику еще нужна нужна турбинка с моторчиком для забора воздуха из салона - это и дороже, и вероятность поломки явно выше.
Изменено пользователем QWE2
Вчера заметил, что температура двигателя держится в районе 100 градусов и периодически поднимается до 105-110. Сразу понял, что проблема в низком уровне антифриза (ниже отметки МИН).
Поскольку рядом не было никаких соответствующих магазинов, пришлось заехать в Корону. Там купил какой-то литовский антифриз, 1 литр, для доливки. Поскольку у меня жидкость желтая, то купил желтый G11.
Открыл банку, а там жидкость оказалась какая-то зеленоватая. При том, что зеленый антифриз там стоял рядом, он по банке даже отличается. То есть у меня должен быть желтый.
Но делать нечего, долил около 300 грамм, было видно что она зеленее чем та, которая в бачке.
Залил и поехал, температура держалась на уровне 90-100 градусов, то есть нормально.
А тут в инете полазил, пишут что желтый цвет становится со временем от сине/зеленого антифриза G33.
Или может надо было мне антифриз этот "желтый" развести дистиллированной водой и он бы стал желтым?
Что же мне заливать/доливать по итогу?
Или забить и ездить дальше, если пока все ок? ))
Пежо 307св, 2004г, 2.0 бенз.
Изменено пользователем Enforcer
Привет всем! Помогите пож. такая проблема! значит все началось с того что в жару +30 при долгой езде машина стала глохнуть на нейтралке и на ходу при сбросе газа! почитав много форумов решил что под замену топливный насос! поменял сам моторчик, но перед заменой когда она глохла выскочили ошибки антиполюшн и деполюшн! деполюшн потом погас! после замены топ. насоса заметил что появился провал ровно на 2000об/мин причем не важно плавно разгон или нет провал всегда ! и иногда хх чуть выше нормы т.е.на прогретой бывает 900об/мин вместо 750! поехал я на диагностику показала что то типа ошибка датчика давления воздуха! так вот сам вопрос может ли этот датчик так влиять??? а то как то менять просто так не очень все таки 520 т.р стоит! помогите плиз !!
Добрый день. Никто не сталкивался с такой проблемой - верхний патрубок интеркулера трётся об защиту двигателя (верхнюю)? Уже один патрубок протёрся и треснул в этом месте,я поехал и купил на малиновку бу.,поставил и замотал скотчем двухсторонним,но скотч тоже потихоньку протирается.Пробовал заложить между патрубком и защитой резину,так она от вибрации вываливается.  Как вариант - снять защиту,по сути она всё равно выполняет только декоративную роль,или раз в 1000-2000 км менять скотч или изоленту на патрубке. Что самое интересное,то что на холостых когда капот поднимаю от защиты до патрубка расстояние 1-2 см,неужели он на высоких оборотах так вибрирует что касается трубки?
Похоже вы поставили потрубок в неправильном положении !!!! Пробуйте искать положение при котором трение исчезнет
Привет всем еще раз! Короче поменял я датчик давления воздуха и ничего не изменилось! Проблемы остались! Кто что подскажет, а то я уже замучался! Помогите пожалуйста! А еще заметил что иногда при сбросе газа обороты могут задержаться гдето в пределах с 1000 до 2000 об\ мин на пару секунд и только потом упасть на хх !
Нет не проверял ! Просто мне кажется что это какой то датчик! Провал всегда одинаковый при любой передаче и скорости и ровно на 2000 об\мин! Может ли так влиять топлевный насос? И какое давление должно быть в рампе?
