Андрей Носов Опубликовано 7 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Здравствуйте кто знает такую причину на пежо 306 дизель уневирсал не заводится хоть на холодную хоть на горячую только с эфира с полтычка фарсунки чистили ровно движок работает Здравствуйте кто знает такую причину на пежо 306 дизель уневирсал не заводится хоть на холодную хоть на горячую только с эфира с полтычка фарсунки чистили ровно движок работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Электрика и предохранители тут ни при чем. Если дизель HDI, насос не создает давления для открытия форсунок на оборотах при вращении стартером. Об этом хорошо покажет диагностический прибор. Причины; ТНВД, стартер, аккумулятор, утечки, подсос воздуха в топливной (для RHY). tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merlog Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Собственно сам вопрос-перестали гореть все 3 стопа, предохранители все целые, лягушка рабочая, даже перемычку ставил в разъём идущий к лягушек, лампочку правую поменял. Машинка Пежо 306 1.9 тд. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) Если универсал, то, возможно, переломился провод в двери Изменено 15 ноября, 2018 пользователем tozzz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merlog Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 13 часов назад, tozzz сказал: Если универсал, то, возможно, переломился провод в двери Если бы переломился в двери провод, то не горел бы верхний. Основные стопы стоят в крыле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 16 ноября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 На стопы хоть приходит что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merlog Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 1 час назад, Audiomax сказал: На стопы хоть приходит что? Там лампочка двух контактная с габаритом совмещённая, габариты горят, так что по идее обрыва жгута нет иначе бы и габарит не горел. Я грешу на жгутик от лягушки, но как нему подлезть понятия не имею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Габариты к стопам отношения не имеют. Габариты подсказывают только, что масса в порядке. Хотя, банально, может все лампы стопов сгорели. tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Доброго дня всем! Нужна помощь (схема) электропитания бензонасоса Пежо 306, до 10.2000г, 1.6 бензин, универсал. Не завелась машинка, неделю постояла, стартер крутит, машина мертвая. Реле 240107 снял, на столе проверил, живое. Скинул фишку с бензонасоса, там две пары контактов (-- --)- какие на бензонасос? или парно распаяны? Отзовитесь, кто живой. Буду благодарен за любые советы. Машина в Новополоцке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Подключить лампу к центральным выводам фишки на насосе, включить зажигание. Горит или нет, при включении зажигания (2-3 секунды) сказать нам). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Померял мультиметром - 2.25В при включении зажигания, на аккумуляторе 13В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Питание на насос подаётся всего пару секунд. Мультиметр не годится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) Кто из них F35, 36? IMG_20190216_131804[1] Изменено 16 февраля, 2019 пользователем genry опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Мультиметр цифровой, в одно касание аккума показывает +13В, нет питания на насосе, схема нужна, в инете есть только до 04.97г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Ну и выбросте свой мультиметр. Не может быть 13 вольт на батарее после таких танцев с бубном. Чисто проверялка наличия напряжения... Схемы в схемах http://doc.peugeot-club.by/Sdr/logon.jsp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 для просмотра схем Viewer нужно ставить? или откроет в браузере? сообщение браузера - "Вывод на дисплее схемы" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Пара проводов - те что потолще- на бензонасос, те что потоньше - пара на датчик уровня топлива. Тебе советуют посадить лампочку 12В( контрольку) на приходящий разъем бензонасоса и визуально посмотреть приходит ли питание. Либо дай сразу на бензонасос, по звуку услышишь жужжит моторчик или нет. Чем гонять стартером, посмотри давление в топливной рейке, там есть вентиль специально под манометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 нет питания на бензонасосе, реле исправно, нет точной эл.схемы 306, до 10.2000г, 1.6 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Сссылка не работает: Схемы в схемах http://doc.peugeot-club.by/Sdr/logon.jsp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 на разъеме реле постоянно присутствует +12 на конт. 2,8,11, 14, 15 Все еще актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Лампочку подключал? Не? Будет долго ещё актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Блин, как вы настойчивы с лампочкой )) подключал - нету, кинул напрямую от прикуривателя - насос жужжит смущает наличие +12В на контактах 2 и 14 (обмотки реле)при выключенном зажигании, по идее замок должен эти цепи разрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Предохранитель, реле насоса. Эту цепь проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 по ссылке (выше) схема не открывается Предохранитель, реле насоса. Эту цепь проверить. - проверил, защиту (от удара кнопку) исключил (закоротил) реле проверял на столе щелкает, контакты замыкает схема родня нужна, смотрю типовую двигатель 1.6 до 04.97 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 На предохранителе напряжения нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 у меня нет обозначения F35, 36 как на схеме, на крышке тоже , завтра прозвоню (сегодня уже темно) первую ногу реле на блок предохранителей, какой из них, на четырех присутствует 12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Может тупо масса (минусовой провод) отгнила? Проверить лампой подачу 12 вольт при включении зажигания. Проверять относительно кузова. tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 6 часов назад, genry сказал: от прикуривателя - насос жужжит Так и заводи, если заведется, дома разберешься. Люди месяцами так ездят, только не забудь снять времянку, когда спать пойдешь. А лучше кинь после замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Димыч, схема похоже моя, спасибо. При выключенном зажигании на 14 и 15 контакте было +12, но 14-й от замка. Короткое в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Патроль, у меня прикуриватель после замка, аккум сильно просадил, забрал на зарядку. Думаешь заведется? там ведь реле два в одном еще есть (контакты 4,5,6,13) , пойду реле сниму еще раз все контакты проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
