virtualexx Опубликовано 7 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 14 часов назад, serega-by сказал: А это случаем не блок управления комфортом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 7 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 54 минуты назад, virtualexx сказал: А это случаем не блок управления комфортом? Если штатное дистанционное управление ц.з. по радио (не И.К.), то в этом блоке; блок управления ц.з., блок иммобилайзера, блок управления салонной подсветкой (плафоны). tozzz и virtualexx 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmg Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 А как эта вся пластмасса снимается (вокруг рычага кпп и ручника)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) Может быть у кого-нибудь есть схема электрики на 1.9d универсал 2000? VIN VF37EWJZT33059551 2 часа назад, gmg сказал: А как эта вся пластмасса снимается (вокруг рычага кпп и ручника)? По моему, там все очевидно... Если нет, то Youtube в помощь. Изменено 8 июля, 2020 пользователем virtualexx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 11 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 07.07.2020 в 06:59, serega-by сказал: Товарищи! Не могу никак найти распиновку этого блока... Может быть кто поможет? texton 96398196.80 cph04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bch Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Доброго всем. Помогите пожалуйста разобраться. пежо 306, 1.9 дизель 68 лы.сы., универсал, 98г. Собственно 3и вопроса. 1. разбирал салон, под передними сиденьями отсутствуют фишки на подушки безопасности, на самих сиденьях не стрелянные, просто с сидений болтаются провода и торчат провода из под ковриков. все аккуратно, рулевая тоже на вид целая. при запуске и вобще лампочка подушек не горит. можно ли их как нибудь прозвонить и стоит ли вобще заморачиваться. есть ли способ проверки системы в целом? сам блок управления чуть спереди рычага кпп, все разьемы подключены. 2. спасибо прочитал на форуме как восстановить освещение багажного отделения( приблуда с шариками). но нашел в багажном две фишки. одна как вроде по схеме идет на освещение . но расположена почему то по центру салона около замка крышки багажника. номер на фишке 21, провода красный и зеленый с желтым. при присоединении контрольки не реагирует ни на какие действия ни со светом ни с центральным замком. Что за она? также если стоять сзади с правой стороны из жгута идет контакт с одним проводом( скрыт под пластиком) . тоже вопрос куда и зачем? провод желтый толстый, номера на фишке нету. 3. ну и самое главное. не нашел разьема под подключение фаркопа. получается надо просто врезаться в проводку? может у кого есть фаркоп пришлите пж как подключен. С Ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suruffu Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Всем доброго времени суток. авто: пежоп модель:306 двиг: 1.9 DT год:1995 Праворульная VIN VF37CD8A230810490 насколько я разобрался на фото ниже реле накала свечей.И как видно есть оборванный голубой провод. Который идёт в две релюшки (в виде чёрных бочонков) расположенные рядом (фото дополню завтра, чтобы небыло на пальцах...). Вся эта связка находится сразу за аккумулятором. В мануала которые я смог раздобыть, схемы представлены для автомобилей с 97г., как следствие они не совпадают с тем что я вижу у себя. Может ли мне кто-то помочь и снабдить меня схемой или может кто-то просто знает наверняка куда должен подсоединяться этот провод))) Премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mwowa Опубликовано 2 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) Заказал себе из Китая блок ц/з (сигнализация) самый примитивный, что бы с пульта двери открывались. Помогите со схемой и точками подключения. Пежо 306 2001г. Изменено 2 декабря, 2020 пользователем mwowa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1991 Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Здравствуйте. Проблема по свечам накала. Свечи рабочие. Я проверил. На само реле приходит 12 вольт а на выходе 4.5 вольт. В чем проблема? Мотор 2.0hd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Зачем столько разных тем ворошить простецким вопросом о свечах накала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spidigonshik Опубликовано 23 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Подскажите как а что идёт на стартер? Попробовал полазить мультиметром в ключе зажигания, там видимо, когда цепь размыкается срабатывает реле какое то, где оно находится, которое подаёт на стартер? С ключа не хочет заводится , поменял замок не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SakNyret Опубликовано 8 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, а именно - после 3-4 недель простоя авто не выказывает желания заводиться. При включении зажигания был слышен некий треск, как выяснилось - причиной было многофункциональное реле. Вскрытие показало, что в момент включения зажигания одна катушка притягивает якорь, а вторая(которая дает питание бензонасосу) якорь не притягивает, в то же время между контактами второй катушки видна дуга, которая и создает тот самый треск. Контрольная лампочка на приборке при этом всем действии горит более слабо, чем обычно. Просвятите неуча, куда копать? Авто: пежо 306, 1.4 моно, двигатель kdx(tu3mc), vin vf37akdx230519284 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip12 Опубликовано 10 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 На youtube должны быть видео о том как проверить реле.Померять напряжение на управляющем контакте реле и слаботочной лампочкой ,обычно в контрольке такая,что ток идёт на управляющем контакте.Ну и остаётся само реле.Может ещё в цепи бензонасоса излишняя нагрузка присутствует и контакты реле из-за неё подгорели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SakNyret Опубликовано 10 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Спасибо за совет, проблема решилась. Не было контакта массы на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей пеж Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 В 23.01.2016 в 22:36, ИлюхаFMF сказал: после того как заглушишь машину, вытащишь ключ из замка зажигания, то насос через минут 5 или 10 самопроизвольно включается, и выключится, подкачает и все, как при включении зажигания, и так несколько раз, часа через 2 или 3 это устаканивается и проходит. Лампочка горит когда ключ зажигания находится в первом положении, но зажигание выключено. Коглда ключ в положении "0" то ничего не горит. патроль, спасибо за схему. Подскажите я достаю ключ из зажигания а лампочка аккумулятора горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Контактная группа замка не в порядке. Это при учловии, что не было установки нештатных магнитол и прочего оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей пеж Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 5 минут назад, Димыч. сказал: Контактная группа замка не в порядке. Это при учловии, что не было установки нештатных магнитол и прочего оборудования. Отключал полностью фишки от замка лампочка как горела так и горит при этом работает магнитола, поворотники дворники, только напряжение меньше чем на первом положение ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 К электрику нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей пеж Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Только что, Димыч. сказал: К электрику нужно. Попробую ещё косу размотать которая под крылом может замыкание какое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DirasoX Опубликовано 9 января Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января Помогите пожалуйста, а то я этого 306 спалю во дворе у себя! Ситуация такая: Пропал бензонасос и искра, машина не заводится Грешу на пропавший плюс или что ещё может быть? Так себе электрик конечно я, но маломальски что-то могу проверить если подскажите куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января Красную кнопку поискать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DirasoX Опубликовано 9 января Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января Какую красную кнопку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января Которая блокирует работу насоса и зажигания. Инерционный выключатель. Может и не красная быть. В большинстве Пежо она красная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
