VASALEX Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Спасибо за участие! Сама не справлюсь? Подъемник нужен? подъёмник не нужен,нужно снять задний бампер.У меня протекала левая заглушка,открутил крепления левой стороны и немного отогнул,появился доступ к заглушке и там всё просто))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeytyt Опубликовано 30 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Доброго время суток или ночи всем помогите с этими лужами под ковриком водительского сиденья и пассажирского после дождя появились не могу найти причину дренажные отверстия чистые но вскрыл обшивку и видно что через её поподает вода в салон в чем дела так и не пойму ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
va2216w Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Доброго время суток или ночи всем помогите с этими лужами под ковриком водительского сиденья и пассажирского после дождя появились не могу найти причину дренажные отверстия чистые но вскрыл обшивку и видно что через её поподает вода в салон в чем дела так и не пойму. В дверь попадает через оконный уплотнитель, чаще внизу стекол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeytyt Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Насколько я понимаю нужно заклеить всю нижнюю часть заводской плёнки или как она там правильно называется которая находиться между дверной картой и самой дверью как где-то было написано выше в этом разделе .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanRoman Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Кондиционер есть в машине? Люди добрые помогите устранить такую проблему с водой в салоне,туда она попадает через порог с водительской стороны,а от туда назад под пассажирское сидение ))) вопрос как она попадает в порог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovi4 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Здравствуйте! Пежо 307 SW. Вода в багажнике (слева и справа), под отсеками для мелочевки. Снял покрытие пола багажника, боковины обшивки, мокрый утеплитель -- слева больше, справа меньше. Не могу понять откуда. Слева и справа есть вентиляционные решетки. Вроде сидят плотно. Сталкивался кто с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kidman Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Привет всем. Столкнулся с такой проблемой , попадает вода в багажник , через фары между фарой и кузовом есть промежуток , туда стекает вода в фару и течёт в багажник, прочитал что можно дверной уплотнитель наклеить , только куда его клеить? Пежо 406 , 2001 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kidman Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Здравствуйте! Пежо 307 SW. Вода в багажнике (слева и справа), под отсеками для мелочевки. Снял покрытие пола багажника, боковины обшивки, мокрый утеплитель -- слева больше, справа меньше. Не могу понять откуда. Слева и справа есть вентиляционные решетки. Вроде сидят плотно. Сталкивался кто с такой проблемой? такая же беда , только у меня с фар капает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovi4 Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Kidman, у Вас на sw с фар капает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katon82 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Здравствуйте! Пежо 307 sw (дизель 2.0), 2004 г.в. Кондер есть. Течь в солоне. Салон заливается только во время сильного дождя. Подозреваю, что забились дренажные отверстия и/или износился уплотнитель под лобовым стеклом. Соотеветствено есть впоросы: 1. Где располагаются ВСЕ дренажные отверстия? (собираюсь их почистить в первую очередь, а потом заглянуть на мойку). 2. Каковы критерии выбора, что делать с лобовым стеклом? (смена уполотнителя на сервисе или самостоятельная герметизация). Как определить, что проблема именно в лобовом стекле? 3. Может ли течь быть из-за "потеряной" накладки на креплении богажника в передней части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkyNb Опубликовано 9 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Всем привет.Недавно обнаружил плесень в багажнике и тут самой интересное.Начал поднимать всю обшивку,по центру можно было выжимать,вода дотекла даже по заднего сиденья.Боковые беконы тоже все мокрые снизу,после недельного наблюдение нашел откуда идет вода.Вода течет на стыке метала и через крепления где крепятся провода заднего фонаря,вода течет с двух сторон.Прошу помощи или совета!Откуда берется там вода и как с ней бороться? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 февраля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Как поживают уплотнители под фонарями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkyNb Опубликовано 9 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 @Daiver уплотнители старые и дубовые уже,есть какая-то возможность их заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit&Net Опубликовано 9 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Добрый день, тут вопрос был про наличие дренажных отверстий в Пежо 307. Хотелось бы узнать где именно они есть ,чтобы пробить засоры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Во всех элементах кузова они есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit&Net Опубликовано 9 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Днище закончено какой-то хернёй,она вздулась когда под ковролином в салоне вода появилась. Под днищем не поймёшь что где теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rotfuks Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Я впервые обнаружил протечку в салон в этом году. Чистил машину пылесосом и вытащил все резиновые коврики. Обнаружил что мокрый ковролин сзади справу у пассажира по ногами. Причем на этом месте у меня давно никто не ездил и не садился. И сильно мокрый ковролин не у двери, а скорее слева. Не стал укладывать туда коврики и вроде все подсохло. Но после дождя опять ковролин мокрый. Кто знает в чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) Первое, в дверях с низу под уплотнителями прочистить сливные отверстия.Второе, в порогах открыть дренажные заглушки с низу и проверить есть ли вода в порогах, если нет заглушек в нижних точках порога, то обычно сверлят отверстия, с переди порога с низа, чуть отступив четверть, отверстие примерно 8 мм. Потом его мазануть пушсалом чтоб не ржавело. Обычно в порогах собирается конденсат, а в сильные ливни ещё попадает через тех отверстия передних лонжеронов, с внутренней стороны, как попадает загадка. И третий вариант это любители мощных сабвуферов, там и стёкла отклеиваются и вся кузовщина на швах трескается, может течь откуда хочешь . И последний, вприант если есть кондей, то забито сливное отверстие под радиатором охладителя и переливается в ноги передним ездюкам. Изменено 20 июня, 2021 пользователем Peugeovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rotfuks Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 3 часа назад, Peugeovod сказал: Первое, в дверях с низу под уплотнителями прочистить сливные отверстия.Второе, в порогах открыть дренажные заглушки с низу и проверить есть ли вода в порогах, если нет заглушек в нижних точках порога, то обычно сверлят отверстия, с переди порога с низа, чуть отступив четверть, отверстие примерно 8 мм. Потом его мазануть пушсалом чтоб не ржавело. Обычно в порогах собирается конденсат, а в сильные ливни ещё попадает через тех отверстия передних лонжеронов, с внутренней стороны, как попадает загадка. И третий вариант это любители мощных сабвуферов, там и стёкла отклеиваются и вся кузовщина на швах трескается, может течь откуда хочешь . И последний, вприант если есть кондей, то забито сливное отверстие под радиатором охладителя и переливается в ноги передним ездюкам. спаибо за содержательную информацию. Еще бы понять кому именно вы написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Всем, для общего понятия откуда в салоне мокреет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rotfuks Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 17 часов назад, Peugeovod сказал: И последний, вприант если есть кондей, то забито сливное отверстие под радиатором охладителя и переливается в ноги передним ездюкам. обычно вледельцы кондеев наблюдают летом на месте парковки до лолулитра воды на земле. В салон она точно не попадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Ты спрашивал кто что знает, я тебе ответил где искать для начала. А по порогам кстати они из трёх элементов, внешний порог, средний усилитель, с отверстиями, и внутренний с салона с технологическими отверстиями закрытыми обычно пробками резиновыми, так вот если дренажи забиты, или их нет, то при наполнении порогов всё начинает переливаться в салон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Мало того в багажние в боковых нишах есть пробки с прорезями, если там забито грязью или с низу кто то мастикой обрабатывал и замазал, то конденсат через лонжероны багажника сперва попадает в промежуток между двух задних арок колёсных, внутренней салонной и внешней со стороны колеса, а потом вытекает через швы или отверстия в салон с зади. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karw Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 (изменено) 2 часа назад, rotfuks сказал: В салон она точно не попадает. Попадает. Было у меня такое. Года два назад, по приезду из Греции. Слетела трубка отводящая конденсат, все текло в салон, под ноги. Авто было - Пежо Эксперт. Изменено 21 июня, 2021 пользователем karw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
