Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Когда батарейка начнет умирать-машина сама об этом напомнит.
Ясно, а на счет закрытия зеркал я верно написал, или это глюк?
Strobe А раньше закрывались? Должны вместе с закрытием машины и зеркала складываться. Может у тебя этой фишки просто нету?
Да не, зеркала то складываются если с ключа или с кнопки закрываю машину, но если закрываю с ключа и удерживаю кнопку "Закрыть" на ключе при этом - то зеркала остаются на месте.Может это фишка такая?:) Ведь это даже удобно - зимой например, моторчик чтоб не спалить. Изменено пользователем Strobe
Да не, зеркала то закрываются если с ключа или с кнопки закрываю машину, но если закрываю с ключа и удерживаю кнопку "Закрыть" на ключе при этом - то зеркала остаются на месте.Может это фишка такая?:) Ведь это даже удобно - зимой например.
Хм..что то тут не то. Когда насколько секунд удерживаешь кнопку "закрыть" на ключе, активируется функция дожима-стекол, люка и багажника, но зеркала по любому закрываются
Всем привет! У меня перестал закрываться багажник с кнопки. Судя по всему ни у кого такой проблемы не возникало. Похоже дело в кнопке (не прозванивается), но хочется убедиться наверняка, т.к. на СИФе надо заказывать. Может кто поделится кнопкой на 1 минуту (снимается и ставится за 5 секунд). Заранее спасибо!
А не проще ли отключить провода от кнопки и попробовать их напрямую замкнуть? Если закроется, значит кнопке каюк. Вообще не факт, что она сломалась, может быть просто окислились контакты, думаю кнопку и разобрать при желании можно :)
А не проще ли отключить провода от кнопки и попробовать их напрямую замкнуть? Если закроется, значит кнопке каюк. Вообще не факт, что она сломалась, может быть просто окислились контакты, думаю кнопку и разобрать при желании можно Изображение
Замыкал, закрывается. Кнопку разбирал. Там электронная кнопка, не механическая. Ничего с ней не сделать. Но есть еще один подозрительный контакт. Что за он не понимаю. Может связь с кмпьютером. Он прозванивается. А на закрытие не прозванивается. Скорее всего кнопка, но хочется убедится окончательно, тем более снять и поставить обратно ее не проблема.
Подскажите как снимаются хромированы наладки около стекла на водительской дверке (снизу и сверху). В каких местах крепления, в какую стороны тянуть ? =) Как их снять, чтобы не сломать ничего?
Подскажите можно ли снять подголовники передних сидений вместе с металлическими направляющими на которых они держаться, не разбирая сидений?
Да, Саня, слава те, Господи, что я, в своё время, не выдрал ентот подголовник, тк не знал тогда, как и чем он выдвигается...был дурдом...ЦитринЧЕГ, а нафиг тебе полка со шторкой именно чёрного цвета, думаю, лишь бы вааще нашлась, а там уж - пофиг!!! Нет?
Господа, подскажите с дворниками:) Какая точная длинна на дорестайле(2000г) и какие посоветуете лучше брать?И все-таки не дает мне покоя вопрос с незахлопывающимися зеркалами. Могу я попросить вас попробовать закрыть машину ключом удерживая при этом кнопку "закрыть" и посмотреть, свернутся ли зеркала у вас или останутся на месте? Очень мне интересно, глюк-ли это или фишка, позволяющая не закрывать зеркала, если в этом нет необходимости. Боюсь по зиме спалить моторчики, но полностью отключать сворачивание не хочется - выглядит весьма эффектно:)
может все-таки кто-нибудь знает как снять хромированные накладки , которые на дверке, чтобы не сломать их? =(( очень надо
Какие именно?
