Народ помогите! Куда лезть не знаю! 406 HDI 2000г. Постоянно стал гореть правый поворот. Левый работает нормально. Снимал клему не помогало, но после попыток 5 пропало, но хватило на 1 час езды. Через пару дней стала гореть еще и панель приборов и габариты, причем все это при выключенном зажигании и закрытой машине!
  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
Сегодня утром завожу...стартер крутанул около оборота и перестал, только слышно жужжание. Вторая попытка - тоже самое. С третьего раза уже начал крутить нормально и постоянно.В чем может быть прочина? 406, 1,9TD
А стартерА вообще проверяют как-нибудь? В смысле можно протестировать стартер и сказать, что втягивающее скоро того...?А такая версия может быть...допустим аккум на морозе не совсем прогрелся и ему не хватило мощи прокрутить маховик? Или сильно загустело масло и также не хватило мощи прокрутить? Или исправный стартер должен крутить полюбому, только если батарея разряжена, то медленнее?
Поскольку
вот это жужжание говорит о том, что стартер вращался, только маховик он при этом не вращал. Есть народ, который занимается ремонтом стартеров, но при желании можно и самому посмотреть что там и как.
паходу в горловине геркон, поднести магниты и прислушаться (в тишине должно счелкать или наблюдателя за доской приборов)имхо геркон почти вечный, или крышка, или наука о контактах, чудес не бывает)))
Изменено пользователем Diesmachine
Вчера ставил магнитолу (мотор был заведён), где-то что-то щёлкнуло и пропала подсветка приборки, стрелки замерли, перестал работать бортовой комп. и магнитола тож не работает. Приехал домой, заглушил и больше не заводится. Предохранители проверял, вроде бы все в норме. P.S. Повороты и аварийка тоже не работает. Может у кого есть соображения?
Предохрон сгорел. Не ленись и пересмотри все, а они не только в одном ящике, под капотом смотри. Попробуй скинуть клему (ТОЛЬКО ПЕРЕД ЭТИМ КЛЮЧИ ИЗ ЗАМКА ВЫНЬ)Ps почему сначала делаем потом думаем??
http://peugeot-club....izer-ili-mozgi/Кто, что думает по поводу этой темы? Развод или реальная помощь?Ключ через сифтранс - это 2 месяца ожиданий и 180 тыс.бел.руб.
Я этого электрика подсуетил года 4 назад кому то из клуба, и после него уже не один человек у него решил проблемы, сам у него уже лет 6 делаюсь.. реальнее небывает, есть еще круче спец, но дороже. Если ест интерес , дам номер. Но ИМХО для таких проблем Сергей лучше.Просто Сергей без понтов реально находит проблему и исправляет, а вату катать рассказываяя как это сложно и пр. таких электриков вагон.
Подскажите пож. такая проблема. На горячую при температуре 70-90 не крутит стартер. Приходиться минут пять стоять и пытаться (тогда начинает время от времени пробивать). Понимаю что масса кто подскажет где её искать. Проверял возле аккумулятора там все нормально. Возможно еще одна проблема на + клеме аккумулятора там фишка под закрутку обламались контакты и осталось только 2. Попробую их заменить. Пежо 406 1,9 ТД 1996 года
Изменено пользователем Lexa_V
Приветствую народ Форума! Возникла небольшая проблема - заинтересовался, почему не горит подсветка багажника в 406, 1998, 1,8 бенз. Лампа целая. Напряжение на соединительной колодке как положено - 12V, но пропадает, только вставишь лампу (12V,5W) которая стояла или аналогичную. Свет не горел изначально с момента покупки а\м б\у. Помогите размышлизмами, ведь хочется, чтобы все работало.
Если задний (пассажирский) плафон освещения работает плохо, то смотри массу (находится около дополнительного стоп-сигнала). Если плафон освещения работает хорошо, то смотри выключатель, отвечающий за включение освещения в багажнике находится около замка крышки багажника. Что-то у тебя окислилось. Скорее всего, выключатель освещения в багажнике. Силы тока хватает на измерение напряжение тестером, но его не хватает на включение лампочки освещения.
Всем привет!
Может быть кто нибудь сможет помочь электросхемой блока управления для 406 1.8 16 кл. 1995г (VIN VF38BLFY280002654).
Либо советом по след проблеме: после непродолжительной стоянки (~1 час) перестала заводится, стартер работает, лампочки горят как обычно, бензонасос не работает.
Датчик скорости коленвала звонится ~370 Ом, бензонасос рабочий, предохранители все целые, сдвоенное реле щелкает и сопротивление обмоток реле вроде в норме.
Неправильно выразился! В смысле не принципиальной схемой внутренностей блока управления, а схемой включения блока, сдвоенного реле, датчиков, предохранителей и т.д., так как в книге не совсем корректная схема, предохранители в пкоробке под капотом к примеру не совпадают
Просмотрел все контакты на лампы, в т.ч. на корпус. Никаких признаков окисления, т.е. данный вывод - не факт. Что делать?
Тоже самое было. Оказалось - стерлись на нет щетки. Замена на новые решила проблему.
Гость ДИМОННН
кто разбирал блок bsi может подскажет как снимается крышка, чтобы в руках одна плата была.
платы спаяны между собой.Без распайки соеденяющих дорожек не обойтись.Когда снимаешь крышку блока видны места пайки а не сами резисторы . Без распайки никак или резать бормашинкой с фрезой
а сам концевик крышки багажника смотрел?
Провод, прикрученный болтом к корпусу на крышке багажника видел - все гут. Или это не то?
не там под обшивкой недалеко от замка должна быть такая колбочка размером с фалангу мизинца в ней два шарика побольше и поменьше и два провода подходят. Проверяй провода и потом разбери колбачку (оккуратно не чего не протеряй ) по идее трабла в ней
Освещение багажника устроено следующим образом: от BSI оговорился, с предохранителя F8 провод идет на плафон освещения багажника и на задний плафон освещения салона. Второй провод через выключатель, расположенный около замка, как тебе сказал я и Алексей, идет на массу. Масса общая у освещения багажника и заднего плафона освещения салона. Поэтому и говорю: если освещение салона работает нормально, то смотри выключатель.
Читай, что тебе рекомендуют по пунктам.
p.s. Я знаю, что BSI нет.
Изменено пользователем Professor
