Так ты сам и ответил - корорбочка с предохранителями и релюхами. Это не Битрон!По моему вопросу кто-нибудь подскажет? Ну или схему электрическую с распиновкой проводов, которые подходят к Битрону???VF38BDHXE80534
Это любому автолюбителю понятно что зто реле и предохранители,а вот за что они отвечают!!!кто нибуть знает???? Изменено пользователем alexei2010
  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
ребята извините за ОФФтоп но надо знать где метка мин и макс в бочке гидроусилителя у меня там ничего не нарисовано! оч надо! спасибо) еще раз извините!
так в бачке пластинки две зеленые в жидкостимин и макс ( тока на аглицком )может у тебя налито выше максимума
а....то то я думаю что за пластинка там зелененькая, верхнюю вижу)) наливать что бы между ними было???? побегу откатывать))) спасибо огромное))))
загорелся индикатор зарядки аккумулятора...генератор дает 11,5 В что с генератором делать в чем проблема??? подскажите сам никогда не лазил.
Из выше указаных слов я так понимаю это и есть битрон :huh:если нет, то что это :blink:post-8963-0-34236400-1310845244_thumb.jppost-8963-0-28741700-1310845262_thumb.jp
так что никто не знает? что это за штункенция такая :(
Зная номера проводов (написано на проводах) можно узнать к какой цепи они принадлежат. А следовательно, узнать и к какому блоку они идут. Скажешь номера проводов - ответим на твой вопрос.
Подскажите пожалуйста что это за штука
Выключатель бензонасоса. Срабатывает при ударе.
так у меня нет бензонасоса. 1.9 TD...
Все провода идут в гофрированном жгуте,я так понимаю есть только один способ, это расчехвостить жгут и посмотреть номера проводов или есть иной способ? :blink:
Тут один одноклубник искал провода путем прозвонки ВСЕХ проводо, идущих на блок управления двигателем. Т.е. тестер подключил на один конец провода и искал его на всех контактах всех разъемов компа двигателя. Жесть, конечно, но тоже вариант. :)
Ну а в целом - ты прав... расчехлить провода и искать их номера. Но можно и посмотреть куда они идут и оценить их возможное предназначение.
Одним словом - визуальный осмотр и методы дедукции :)
Не правильно выразился: топливного насоса. Суть не меняется. Отклычает подачу топлива из бака при аварии.
На 1.9 ТД вообще нет насоса подкачки. Скорей всего просто прерыватель идет на клапан отсечки топлива в ТНВД
После мойки своей жизнью начала жить авто. ЕСП загорелась, после перезаводки потухла. так же в это время не хотел работать круиз. куда могла попасть вода?
Проверил по схемам - действительно отключается клапан отсечки в ТНВД.
Т.е он срабатывает при ударе и глушит двигатель?
Да. Срабатывает при ударе и глушит бвигатель различными доступными способами. Или насос в баке, или клапан в ТНВД.
Спасибо.
Проблема, был датчик света, и не стало его) пропал, понимаю не критически, но всё таки оно есть, значит должно работать, кто сталкивался?
А пост №12 читал?
Ребятки, а как узнать - есть ли в машинке датчик света(датчик дождя имеется) ? и как он включается?
Машина вроде как из Бельгии, а там ,говорят, всегда ездят с ближним светом.
Опция хоть и не жизненно важная, но если она есть, то хочется что бы работала.
Заранее спасибо.
Рестаил, 2000г., VF38ERHYE81134298
Заранее спасибо.
датчик света и дневной свет (когда горит при заведённом авто)разные вещи.Дневной свет я у ся отключил за ненадобностью и дороговизной лампочек.
