406. Спидометр не показывает скорость. Датчик скорости. Блок интерфейса скорости.
Proto
У меня такая проблема , спидометр врёт не подетски !!! когда трогаешся с места скорость сразу 40 кмч при увеличении скорости показатели и реальная со временем выравниваются !!! на спидометре 110 ( реальная 90 , 2400-2500 обороты ( дизель )) и только к 150 км скорость и показатели выравниваются !!! ( эт конечно не смертельно но всёж хотелосьбы нормальных показателей !
Резина стоит 195-65 -R15 ! 406 в седане 1.9 тди 98 год ( до рестайла )
  • Ответов 605
Как вариант- блок интерфейса скорости. Посредник между датчиком скорости, мозгами и панелью приборов.
Давай ВИН посмотрю есть ли у тебя блок интерфейса скорости. Он иногда тоже глючит. Находиться за бардачком. Нужно вскрывать и пропаивать еего полностью.Но в некоторых комплектациях его небыло.
  Citrin сказал:
Как вариант- блок интерфейса скорости. Посредник между датчиком скорости, мозгами и панелью приборов.Давай ВИН посмотрю есть ли у тебя блок интерфейса скорости. Он иногда тоже глючит. Находиться за бардачком. Нужно вскрывать и пропаивать еего полностью.Но в некоторых комплектациях его небыло.
VF38BDHXE80585586 и скинь потом в личку вообще данные по машине !!! дата выпуска, что в ней должно быть ну итд !!!!
  AkRoBaT сказал:
По этому ВИНу ОЧЧЕНЬ интересная информация .
Авто из Англии, переделка 100%
Градация на спидометре ГРАДУИРОВКА В МИЛЯХ/Ч
Тип страны (GB)
Специальные характеристики СТАНДАРТ
Погодные условия ОБЫЧНАЯ АТМОСФЕРА
Аптечка первой помощи БЕЗ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Положение во время движения ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сторона движения ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
то что она из англии я и сам знал ! и то что это переделка !!! ( просто бараны переделывали при встрече покажу особенности ) ты лучше скажи когда она сошла с конвеера , цвет с завода ну итд по комплектации !!! тока давай в личку чтоб тут флуд не разводить !
сегодня завел машину проехал пару километров остановился было все ок через 10 минут опять поехал спидометр не показал признаков жизни через ~1 километр снова заработал на первом же светофоре опять вырубился но после набора 30 км/ч ожил поделитесь, пожалуйста, мыслями, что это могло быть или может, кто сталкивался с такой проблемой??
  freex сказал:
Мильён раз писали :стрелка застряла - удар по торпеде ( без фанатизма )если после этого ожила - паять приборку.Не помогло - покупаешь датчик.Хотя по описанию больше похоже на приборку.Успехов в диагностике. :rolleyes:
  freex сказал:
Прежде чем покупать новый датчик, пропаяй старый.Мне помогло.Там сборка на маленьких заклепках, потом можно скрутить витами.Наличие масла с коробки в датчике ничем не грозит.
  Jigar сказал:
Мильён раз писали :
удар по торпеде результата не дал похоже помогает рестарт двигателя
а вот про датчик поподробнее как называется и де его искать
если такое обсуждалось буду очень благодарен за ссылку на ветку
  freex сказал:
Датчик стоит на коробке возле главной пары, на длинном правом приводе, крепится одним болтом,или лежит в магазине ,стоит от30-50$
Аналогичная проблемма падает на ноль стрелка спидометра, потом поднимается.2.0 АКПППокупать датчик? Где он в АКПП? Или лучше сначала панель приборов пропаять?Может посоветуете спеца.
  pivovarivan сказал:
Если когда падает стрелка перестает и километраж считать, то скорее всего проблема в датчике скорости (стоит на коробке на корпусе дифферинциала в районе выхода правого привода из коробки.)В нем ламатся нечему, гореть тож нечему (если зарядка в норме), просто очистить плату от гермета и пропаять.Если километры отсчитует то смотреть , паять приборку.
  maxx сказал:
Все верно, кроме того , что "В нем ламатся нечему"там стоит датчик Холла, вот он и накрывается.Мне пропайка не помогла.
Датчиков 2 варианта. Один на 3 контакта-со своей электроникой внутри. Если не рабочий-под замену.
На 2 контакта- внутри только обмотка . Ломаться там нечему.
Если проблемы с датчиком- еще одна причина :шестерня на полуоси, могут быть слизаны зубья на ней. И еще один вариант: в сам датчик вставляется еще одна шестерня на небольшом валу. Вал-четырехгранный. так вот место куда онн вставляется в датчике из четырехгранного становиться круглым.
Ну и последний вариант- блок интерфейса скорости (в дорестайле) стоит за бардачком. На него идет инфа с датчика скорости и уже оттуда на мозги и панель. Лечение- разборка и пропайка.
обновил, спасибо maxx
  Цитата
Датчиков 2 варианта. Один на 2 контакта-со своей электроникой внутри. Если не рабочий-под замену. На 2 контакта- внутри только обмотка . Ломаться там нечему.
2 Вида и оба на 2 контакта?У меня на 3. Датчик хола.
  maxx сказал:
Сорри, запутался, спасибо за наводку, поправил пост.
  Citrin сказал:
Кстати, моему пропайка помогла.Всетаки считаю что если есть возможность и руки растут пральна стоит пропаять попрбовать.Схема там несложная и все детальки доступны для пропайки.
Сегодня выскочил опять сей глюк.Помимо скорости не мотался и километраж! Получается или датчик или блок, так? 1. Стоит попробывать пропаять сначала блок(где он находится пыж 2000г.? ) или смело менять сразу датчик? Где лучше и подешевле купить? АКПП 2.0
Похоже это проблема многих пыжей. У меня на холодную не мотает и скорость не показыет. Но проеду к/м так 10 и все в порядке. Смирился с этим, но не приятно! А сейчас потеплело так почти сразу работает. В чём проблема?
  Andrey605 сказал:
Датчик скорости в коробке. Пропаяй и будет тебе счасьте.Или новый купи от 30у.е.
  maxx сказал:
А в моем случае, что скорее всего? Не подскажете где подешевле датчик купить мона?
Поиск по форуму: спидометр - желаемого результата не далМодель: Пежо 406Год выпуска: 1997Тип Топлива: не указанНарод, нужна помощь! С момента покупки очень много времени проводила на СТО, заменили все, но сейчас не работает спидометр. Совершенно ничего не показывает. Электрик сказал, что спидометр не работает и предположил, что надо менять всю приборную панель. Машинка 97 г. с АКП.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? А может кто-нибудь просто подскажет как решить эту проблему?Спасибо.
Возможно, как вариант, отдать человеку знакомому с паяльником пропаять приборку. Уж очень любят там контакты трескаться в местах пайки.
