Пежо 607. Не открывается\закрывается с ключа, не работает центральный замок. ЦЗ.
Gebels
В 12.01.2017 в 22:05, Citrin сказал:
Промыть плату , особенно тщательно контактные площадки.
Растворитель 646
спасибо, попробую
к сожалению, не помогло
Изменено пользователем Lumumba
  • Ответов 372
Имею один ключь от авто, были случеи пр###а онного. Если чип приклеить к замку зажигания и зделать запасной ключь, только жало. Такой вариант прокатит?
27 минут назад, MEXXX сказал:
а что мешает приклеить чип к самому ключу?
У меня один ключь . Как я его приклею ко второму, пополам делить)?
38 минут назад, Димыч. сказал:
Износ шестерёнок в приводе центрального замка. Меняется в сборе с самим замком.
А какой у него артикул, может подскажешь, а то в сервисбоксе не нашел его
3 минуты назад, Димыч. сказал:
На разборках лучше поискать. А он при попытке закрыть машину щёлкает? Если нет, то это проводка.
Сложно определить, но вроде никаких проскоков шестеренок нет. Если открыть дверь, и попробовать закрыть машину, то машина не закрывается. Значит замок сам живой и от него есть сигнал говорящая о том, что дверь не закрыта.
Здравствуйте Форумчане, у меня проблема в 607, не работает центральный замок, ни с брелка, ни с замка водительской двери. Предохранители целые, BSI визуально исправен))), батарейку в брелке заменил, моргает только кнопка блокировки в салоне, но она тоже не работает. Подскажите что делать пожалуйста или к кому обратится в Орше.
Дверной замок при открытие ключом, при повороте влево во что-то упирается, как его реанимировать? Предыстория, машина перестала открываться брелком. решил открыть ключом, сначала замок прокручивался, попшикал вэдэшкой, перестал прокручиваться. Теперь во что то упирается, боюсь сломать ключик. Он вообще легко должен проворачиваться?
Всем привет!
Может кому будет полезна инфа аварийного открытия двери  изнутри при несрабатывании моторчика
DEAD LOCK в сторону открытия. Дверца не открывалась ни снаружи ни изнутри.
Дело было зимой, сейчас появилось время сделать отчет. Не судите строго.
И так, для начала снимаем задний диван.
1. Откручиваем саморез 1, который держит пластиковую накладку.
2. Под ним гайка 2 на 10 мм.
3. Проделываем тоже  с другой стороны.
4. Далее немного отодвигаем диван по ходу машины и отключаем фишки обогрева сидений.
5. Поскольку были морозы, я направил обогреватель на дверную карту для лучшей ее эластичности.
6. В процессе нагрева, снимаем декоративную накладку с ручки (3) поддеванием пластиковой карточкой.
7. Откручиваем два болта крепления пластмассовой части ручки (4) и 2 болта-звёздочки металлическая часть ручки (5).
8. Далее снимаем пластиковую накладку (6) так же при  помощи пластиковой (банковской) карточки, отсоединяем фишку на кнопку стеклоподъёмника и убираем в сторону, опустив перед этим стекло.
9. Дверная карта уже достаточно прогрелась, чтобы не сломать ее. Осторожно мелкими рывками тянем обшивку двери на  себя по всему периметру, чтобы отщелкнулись клипсы.
10. Достаем передний край дверной карты возле центральной стойке как на картинке 8,9.
11. Отодвигаем переднее сиденье по максимуму вперед и подаем дверную карту по ходу машины и вынимаем. У меня получилось сломать только 1 клипсу, которую легко заменить.
12. Снимаем шумку в виде поролона и видим дверной замок, который защищенный от влаги тонкой пластмассой по всему периметру , которую я варварски отковырял (фоток нет) замок готов к вскрытию (картинка 11).
13. Снимаем тягу наружной ручки для удобности, откручиваем гайку 1 на замке и достаем систему из 2-х деталей и пружины для блокировки наружной ручки (картинка 12) и под ней видим цилиндрическую белую пластмаску (не красную, она для детского замка), (фотку не вышло сделать нет места что б подлезть объективом), это и есть
DEAD LOCK, проворачиваем ее и открываем внутренней ручкой.
14. Далее снимаем замок, моем, чистим, мажем или меняем,  проверяем и ставим обратно.
Сборка в обратной последовательности, на открытых дверях – проще.
При нажатии на ключе кнопки открытия цз, моргают поворотники и только при повторном нажатии открывает двери. Это какой-то режим активирован или как сделать, чтобы с первого нажатия открывало двери?
Подскажите кто может знает,  замок пасажирской двери закрывается после открытия только со второго раза ( первый раз нажимаю на брелке на закрытие замки срабатывают,  но не закрываются, второй раз нажимаю закрывается).  При закрытии пасажирской двери бортовой показывает,  что дверь открыта.  А во время жары,  открываю пасажирскую дверь,  а замок в ней сам клацает раз 7-8 и потом успокаивается.
Парни, а если одна из дверей не закрывается брилком, а только вручную изнутри. А при нажатия брелка все двери закрываются кроме одной, в которой внутри издается не понятный звук.
В 08.07.2017 в 18:41, dimqabob сказал:
Сам спросил, сам нашёл решение.  :KidRock_06:
Заходим в телекодировку BSI, далее
активация и нейтрализация работы
выборочное открытие (конфигурация пульта дистанционного управления)
Включение функции —  это открытие сначала водительской двери, а по второму нажатию всех дверей, а выключение — все двери открываются по первому нажатию.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Не открывается\закрывается с ключа, не работает центральный замок. ЦЗ.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня!
Вопрос по второму ключу к 607 (2000г.в.)
Неспешно решал проблему, благо она не была срочной (обеспечить наличие второго полноценного ключа, т.к. авто было куплено с одним и как-то время от времени этот факт смущал).
купил б/у ключ в хорошем состоянии, выточил к нему жало, через официалов получил пин к своему авто.
прописал два ключа (старый и купленный б/у) через РР2000, инициализировал ЦЗ.
Все работает, открывает, закрывает, авто заводится с обоих ключей..., НО!
Вопрос в следующем:
почему по полностью функциональному б/у ключу при его использовании загорается на мониторе приборки перечеркнутый ключ??? (с родным ключем нет такого)
(повторюсь авто заводится от этого б/у ключа и работает ЦЗ). Функционал вроде как обеспечен, но эта пиктограмма ...
с родным ключем помнится когда пару раз загоралась такая пиктограмма (перечеркнутый ключ с брелком) - авто не заводилось, понимаю так что оно говорит о том что иммо не видит ключа.
или с б/у ключем так и должно быть?
и что значит тогда пиктограмма? или с б/у ключа авто заводится но иммобилайзер не активирован?
Поспешил, к вечеру этот  ключ уже не завёл.... Но успешно, открычает/закрывает.
Буду пытаться ещё раз прошивать
Изменено пользователем karimar
Случай интересный. Если при обучении второго ключа программа подтвердила что ключ исправен и обучение прошло успешно? Я, даже новый чип, обучить не смог поскольку он был не подготовлен (говоря языком компьютерщика, отсутствовал установочный файл). Потому ключник мне попросту его клонировал (сделал копию основного) и обучать его не нужно.
 Может все-таки процедура не была завершена успешно. Тогда машина заводится однократно чужим ключом. Похоже такая функция существует и ключ называется сервисным. С ним машину оставляют в ремонт, чтобы мастер смог освободить бокс.
Извини, все на уровне предположений, в надежде другие подключатся и уточнят.
мдя, фиг знает... прописал ключи заново, дважды, проблема осталась - РР2000 пишет инициализация проведена успешно, брелок авто открывает/закрывает, но иммобилайзер авто не дает завести и значек перечеркнуто ключа на приборке...
что еще попробовать можно тут?
Все, решилась проблема!
все дело в отсутствии собственного РР2000 и незнании программы.
до этого прописывал через раздел программы BSI. и вроде все сходилось по процедуре с тем, что удалось найти в весьма скудных объемах изложенного в интернете (и запрос программой на ввод пина автомобиля и кодов радиомодулей...)
Зашел в раздел программы "Запчасти" и там нашел инициализацию ключа, провел процедуру = все заработало!
я счастливый обладатель второго полностью функционального ключа на 607 пыж дорестайлинговый )) вдвойне приятно от того что решилось все собственными руками, ни у конечно от сумм сэкономленных средств:
- удалось таки купить на разборке недорого брелок в отличном состоянии = 10$,
- самостоятельно доработал новое жало (в мастерских жало под брелок (просто кусок металла) стоит в два раза дороже чем жало с пластиковым набалджаником как в обычном ключе (10$ против 5$) причем если принести свое жало, то работа стоит еще дороже, чудный белорусский бизнесс...),
- не пришлось выпаивать в авто никакие чипы для выяснения ПИН автомобиля (озвученная мастерами цена от 20$, но тут даже не из-за цены ооочень не хотелось ничего потрашить, через официальный запрос в пежо решилось получение пин за 7$ без потрашения автомобиля),
- удалось таки самостоятельно прописать ключ (цена вопроса у тех кто готов был за это взяться от 10 до 20$) к слову процедура занимает времени ровно 3-5минут)
сорри за беспокойство.
  • 6 месяцев спустя...
