  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
Ребята не появилась в свободном доступе прога для смены ревизии прибора B на С ?
Шнурок уже который год все валяется без дела)
что мешает воспользоваться вариантом 2 из шапки?
я давно свой шнурок так переделал, минимум движений и без паяльники
Зачем для 307 2004 года версия ц???
Если даже диагбокс будет запускает старую обвязку из пп2000.
Версия Ц не превратит нерабочий Б в рабочий.
Посоветуйте новичку ,какой лучше шнурок купить? Только для личного пользования!!! Машина 2011г, Пежо 5008!!!
http://ru.aliexpress.com/item/2013-Lexia-3-Citroen-Peugeot-diagnostic-tool-PP2000-V25-Lexia3-lexia-3-V48-With-New-Diagbox/682621876.html?ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82?
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Three-Years-Warranty-LEXIA3-PP2000-Professional-Diagnsotic-interface-lexia-3-for-citroen-peugeot-full-set/1902034013.html-%D0%B8%D0%BB%D0%B8 этот ?
Соклубник maxVE ,советует первый, сам пользуется им. Но хотелось бы услышать советы других профессионалов!!! Всем откливнувшимся спасибо!!
Похрен. Абы работал.
Да и не забываем про таможенные пошлины. С вероятностью в 99% пришлют письмо с просьбой предоставить таможенную декларацию.
OBD оборудование попадает под товар НЕ ДЛЯ личного пользования.
Таможенная пошлина 50 ЕВРО+ 10% от стоимости товара+ стоимость оформления таможенной декларации.
Ну вот и купил шнурочек(((!!!!
Ну может повезет, и зоркий, но уставший глаз работника таможни, на ренген аппарате не заметит в коробочке OBD хвост))))
Всем привет. Пежо 3008,  VF30U9HZH9S201847.
Проблемка такая. Глушу двигатель, выхожу из машины и слышно как трещит какое-то реле в PSF1. Через пару минут трещать перестаёт и включаются фары, будут гореть пока не сядет аккумулятор. По вину пробивается PSF1 под номером 9807028580. У меня же стоит номер 9667044980.
Вопрос первый: какой должен стоять блок?
Вопрос второй: так как схем у меня нет, подскажите мне направление поиска неисправности.
Спасибо.
Саша, почему мы когда покупаем очередной прибамбас постоянно попадаем на не уставшего таможенника? ))))
Смею предположить, что на таможне имеется информация о вас как юридическом лице. Если приобретаете как частное лицо, то пошлина не взимается!
Солидарен с предыдущим оратором. Не смотря на то, что в его местности другие нормы на посылки.
Супругу мою вздрючили за посылку из Китая, сказали что ДВЕ пары РАЗНОЙ обуви в год на ОДНОГО ребёнка - перебор для БССР. При этом показали ВСЕ прошлые покупки (посылки) оформленные на неё, тёщу и детей за 4! года.
Не придумывайте.
Все как я написал выше.
Кому-то просто везет, и лексия запиханая китайцем в коробку на аппарате смотрится как кусок ...непонятной формы )))
Мне предложили попробовать заказать через Россию. Благо в Смоленске есть знакомые)!
Мне бы только определиться какой шнурок взять "В" или "С"
информация из шапки про ревизии и софт никак не помогает?
Шапка помогла бесспорно! Я имел в ввиду, стоит ли переплачивать за "С"?
Если тебе С не нужна или сам потом настроен поменять с В на С, то конечно не стоит.
Нужна - не нужна, уже не раз обсуждалось , почитай
Может кто сталкивался со следующей проблемой: Ноут win7 64bit. Поставил Vmware Workstation 8. В которой поставил несколько Win XP. В одной для эксперимента поставил diagbox. В другой поставил lexia347 и PP2000 24. Так вот с lexia проблем нет ни в diagbox, ни в отдельно установленной. А вот с PP2000 при работе выскакивает окно со следующей ошибкой: "WINCAD вызвал общую ошибку защиты в модуле WIN87EM.DLL в 0001:02С9". как при работе с diagbox, так и в отдельно установленной PP2000.
Такая же беда подскажите решение. спс.
http://www.peugeotforums.com/forums/general-discussion-2/wincad-error-pp2000-help-please-20998/
вот решение вопроса. предлагаю в шапку закинуть может еще кому поможет.
Всем привет.
Решил я проверить через РР2000 работу насоса присадки на своём 308 1.6 HDI.
Насос заработал, но отрубаться не хочет. Вот сейчас ситуация, зажигание включаешь, насос качает присадку без остановки. Похоже залипли контакты на реле.
Подскажите пожалуйста где находится реле насоса присадки или предохранитель ?
Вин: VF34C9HZH55349299
Спасибо.
Так я уже отключил сканер. Выключил зажигание. Через минут 5 включаю зажигание, опять маслает.
Раньше тест проходил секунд 5-7.
Да и пежо-планет написало, что тест окончен, неисправностей не обнаружено.
Не знаю, норма это или нет, но раньше так долго не маслал точно.
Когда делал тест насос маслал минут 7.  Может ты нетерпелив?
Так и оказалось  :)  Подождал, минуту-полторы поработал насос и успокоился.
Я буквально перед диагностикой заправил 30л. , выехал с заправки, проехал метров 200, остановился и подрубил сканер. Похоже из-за этого он так долго маслал.
Ещё раз спасибо.
Как зарегистрироваться ? Просит код приглашения.
Всем привет! Ребята у меня беда, имею шнурок   APPLI_XS_Fuji_ P106138A V4.2.2 @ACTIA 09.04.09        rev   921815/C
на виртуалку установлена Win7, на ней Diag Box 7.04
на второй виртуалке Win XP, на ней PP2000
так вот, читал С5 диаг боксом - без проблем (видит все блоки, пускает во все блоки) - те. шнурок исправен)
подключаюсь к пежо 106R  - видит только АБС, с остальными компьютерами связь не установлена (побывал на Diag Box и PP2000)
подключаюсь к пежо BOXER 3  - видит только АБС, приобретается переходник S1279 - тогда видит всё кроме впрыска (т.е. переходник S1279 исправен), но почему то нельзя изменять в BSI наличие опций (парктроник, магна и т.д.) - на С5 всё прокатывало.
Во общем мучаюсь 2 недели (левый глаз уже дёргается :bu: ), почему не получается подключится ко впрыску на этих автомобилях???
P.S. автоком конектится к обеим машинам.
за хороший совет пиво, детям шоколадку :ah: )
и у меня закрались такие сомнения, но как это точно проверить? и почему тогда  к С5 полностью подключилась, а к боксёру нет (в этих машинах связь по мультику)?, со старенькой пежо более ясно, там связь по K-линии, хотя к АБСу подключилась(
