vern9ik Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Приветствую всех понимающих, сам мучаюсь 2 года. Вибрация возникает на 4-5 передачах при разгоне (нагрузке). Трясется весь салон. Были заменены: нижняя, 2 верхних подушки двигателя (подушка+сайлентблок), правая полуось с новым ШРУСом, подвесной подшипник, тормозные диски, резина. Были предприняты различные "танцы с бубном": перебрасывания колес сзади на перед. После замены подушек и дисков пропала вибрация на руле на скорости, зато появилась вибрация на холостом ходу (норма). Вопрос: Сцепление, КПП, подушка под КПП могут влиять на вибрацию? На форуме меганов тут много интересного. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем vern9ik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edos02 Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 сегодня я разрулил свой вопрос с вибрацией при разгоне! сначало поменял правую полуось-не помогло,но вибрация уменьшилась.затем после долгих раздумий было решено поменять левую полуось.после замены машину не узнать-песня! кстати вибрация руля на скорости при торможении тоже прекратилась после земены полуосей. народ всем совет- не начинайте замену с правой полуоси(за исключением проверки и замены подвесного подшипника)а сразу менять левую,многие ошибочно думают если правая длинне то ее быстрее разбивает в 80% летит именно левая полуось,но у меня были разбиты именно две полуоси тресло очень сильно и отдовало по ногам пассажиру переднему и мне. и еще левый трипоид у меня был разбит больше чем правый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vern9ik Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 edos02, скажи пожалуйста, какие дополнительные расходники ты менял при замене полуоси (сальник, масло кпп) ??? И сколько стоят полуоси? Завтра предстоит эта работа! Какие вопросы могут возникнуть по ходу? Очень интерестно? Яма нужна или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 всем совет- не начинайте замену с правой полуоси(за исключением проверки и замены подвесного подшипника)а сразу менять левую,многие ошибочно думают если правая длинне то ее быстрее разбивает в 80% летит именно левая полуосьа может все-таки менять ту которая люфтит ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vern9ik Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) Не опастно ли разгонять машину на домкрате? Изменено 20 сентября, 2013 пользователем vern9ik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) Не опастно ли разгонять машину на домкрате?Если вопрос о том что бы найти люфт,то разгонять машину не нужно. http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/9059-trjaset-mashinu-pri-nabore-skorosti/page__view__findpost__p__534958 Если про что другое - то опасно, опасно вообще что либо делать на домкрате. Нужно ставить на подпорки ( колодки, кирпичи и пр.) Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edos02 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Jigar,после установки новых полуосей я посмотрел люфтят ли они. люфт есть,но небольшой. но вот вопрос- приимерно такой же люфт был у старых полуосей. Чудес не бывает. Jigar,так как определить убитую полуось!? способу на домкрате с дерганьем полуоси рукой я не доверяю! Vern9ik-отвечаю на твои вопросы: 1.съемник шаровой опоры 2 головка на 35 с воротком 3 сальники я лично не менял потекут поменяю(три дня полет нормальный)главное аккуратно достовать полуось,но ты решай сам с сальниками 4 масло в кпп я не менял у меня свежак залит( в моем пыже масло меняется через 70000тысяч) 5 яма нужна для слива и залива масла в кпп (у меня 2.0HDI) 6 левая полуось обошлась мне в 920 000 р, а правая 790 000р на мой вопрос почему так в магазине мне ответили- спрос!!!!! причем у любого производителя этой запчасти такая же ситуация. и вот вам 80% о которых я говорил выше. 7 работа по замене полуоси левой у меня заняла 40минут(все делал один) + 20 минут шприцом заливал масло обратно в кпп . мой тебе совет не забудь съемник на шаровую(лично мне ОЧЕНЬ пригодился). отпишись потом о результате! дерзай! P.S. ты конкретно определил причину тряски? что бы не было лишних затрат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 способу на домкрате с дерганьем полуоси рукой я не доверяю!не полуось дергать нужно, а колесо крутить туда-сюда и рукой "смотреть" есть ли люфт в гранате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vern9ik Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) 1) Проведя на разборке 30 минут, и перебрав кучу полуосей, не нашел ни одной подходящей в сборе. Пришлось оставлять свою «гранату», менять только короткую полуось с трипоидом. 2) Поменял сцепление (170$). 3) На правом переднем диске изнутри было много смазки, вылетевшей из ШРУСА. !!! Используйте качественные хомуты!!! 4) Болтались шаровые (при установке 1 мес назад грамотно зажаты и закернены), пришлось прихватить сваркой. Говорят болезнь. 5) Заменено масло моторное. 6) Заменены тяги на КПП. Результат: сразу отъехав от гаража вибрация ощущалась, но проехав 250 км по трассе, вибрация ощущалась гораздо меньше. Прошло меньше суток – непонятно. Сцепление стало в 2 раза мягче. Вибрация на холостых стала на порядок меньше. Вопрос: А может ли такую вибрацию давать неотрегулированноесхождение задних колес? Изменено 24 сентября, 2013 пользователем vern9ik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edos02 Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Резину кушать будет. но вибрации быть не должно и быть не может от этого. купи новую полуось и поставь. а вообще объясни подробнее,что у тебя с машиной происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaavchinka Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Вопрос- а какого производителя полуось лучше, ну или надежнее????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Вопрос- а какого производителя полуось лучше, ну или надежнее?????Кто поставщик полуосей на конвейер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Где-то уже писал что полуоси балансируются на заводе. На них часто можно увидеть грузы балансировочные. Если при осмотре нашли непонятный прямоугольник или квадрат на оси можно смело менять. Проверено на себе отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaavchinka Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Делал русским народным способом- методом тыка!! Взял левую бу и поставил- НОВАЯ МАШИНА!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey4310 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 если пи разгоне тресет надо трипоид менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 если пи разгоне тресет надо трипоид менятьУ меня трясет машину в диапазоне 70-90 км/ч. Сегодня занимался этой проблемой. Дерганье полуоси не дало мне никакой информации о причине этой вибрации. Тогда я решил их покрутить двигателем. С левой стороны при снятом колесе на первый взгляд все хорошо, крутится чисто, без вибрации. Но если делать интенсивный разгон, то вибрация появляется. С правой стороны вообще мрак. Вибрация такая, что кажется машина развалится.Собственно вопрос: Сложно ли заменить трипоиды самостоятельно? Какой инструмент для этого нужен? Может ли полуось быть погнута? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 по трипоидам уже писали, смотри поиск. Полуось может потерять балансировку, тоже писали Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 по трипоидам уже писали, смотри поиск. Полуось может потерять балансировку, тоже писали Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk Подскажи в какой теме.Можеш ссылку выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Ребят, а правый и левый трипод одинаковые или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Друзья, назрела необходимость замены обеих полуосей. Собственно вопросы: 1.Кто поставщик полуосей на конвейер пежо. 2.Какого производителя предпочесть в качестве заменителя, т.к. оригинал феноменально дорог. 3.Собственно где в минске купить полуоси(новые). Пежо 406 2.0 hdi 80 kw коробка ml5t Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master0 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 игорь-diesel Я когда-то покупал вот такой вариант - http://isso.by/supplier/rca Ценник был хороший. Прошло фактически 5 лет, все тип-топ Но тогда как-то совсем голяк был с предложениями, сейчас, я смотрю, уже получше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 игорь-diesel Я когда-то покупал вот такой вариант - http://isso.by/supplier/rca Ценник был хороший. Прошло фактически 5 лет, все тип-топ Но тогда как-то совсем голяк был с предложениями, сейчас, я смотрю, уже получше... Спасибо, буду смотреть. До вашей рекомендации склонялся к lobro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master0 Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 игорь-diesel Ну это просто в качестве варианта, альтернатива рынкам и прочим экзистам. Может предложат чего интересного, а может и нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Loebro как производитель шрусов себя нормально зарекомендовала. Можно брать. Изменено 31 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Loebro как производитель шрусов себя нормально зарекомендовала. Можно брать. Да, я с ней сталкивался. Шрусы ходили хорошо. Вот, теперь, наверное, буду брать их полуось целиком. Изменено 31 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citroenbit2 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 была такая беда. порвало нижнюю подушку, ту, через крепление которой идёт полуось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha minsk Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Друзья, подскажите пожалуйста, может ли из-за неисправного трипоида ломать коробку.... Просто утром почувствовал вибрацию при разгоне, а вечером разломало коробку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) Друзья, подскажите пожалуйста, может ли из-за неисправного трипоида ломать коробку.... Просто утром почувствовал вибрацию при разгоне, а вечером разломало коробку...Разломало коробку - это как?Я ездил с неисправным трипоидом довольно долго, тысяч 5 по пробегу. Ничего, кроме трипоида не разломало. Возможно у тебя вибрация из коробки шла. Изменено 23 января, 2015 пользователем игорь-diesel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) Друзья, подскажите пожалуйста, может ли из-за неисправного трипоида ломать коробку.... Просто утром почувствовал вибрацию при разгоне, а вечером разломало коробку... Мне тоже интересно как разломало коробку.В каком месте.Может саталиты сателлиты полетели? Изменено 31 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloh Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Добрый день. 406 2.0 1996г Вибрация появляется примерно после 70 км/ч. Кроме педалей никуда не отдает больше. Есть малый гул от коробки.при трогании маленькое потряхивание. Подвеска, подвесной подшипник, резина, полуоси, все в порядке этому учить не надо. Хотелось бы знать, такой исход проблемы может быть от сцепления? Или умирающей коробки? При 120 км/ч кажется, что пооткручивалось все подкапотное. При 100 вибрации почти нет. Так же как и при 150, там уже непонятно есть она или нет, двигатель жужжит как сумасшедший. Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Zloh Орфографические ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
