Lexyur 0 Опубликовано: 18 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 апреля 2020 12 минут назад, Voljdemar сказал: Добрый день, заметил на днях что электровакуумный клапан турбины сильно нагревается во время работы, это норма? (406, 2,0HDI, RHZ, 2001г) Та же ерунда, руку не удержать, горячий, и тоже не знаю должно ли так быть.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xunt 0 Опубликовано: 18 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 апреля 2020 12.10.2009 в 13:40, Sadial сказал: С утра завел, нормально, начал ехать вообще не разгоняется, потом до 70 еле еле. На кольцевой 120 и нормально. Но в один момент она перестала тянуть, а если едет то черного дыма, как после пожара и что-то двигатель при нагрузке неприятный звук издает. Заводится отлично, но жму на педаль газа, опять черная завеса, ну и какой то запах дыма другой.RHZ Hdi 99г.в.Помогите с чего начинать, куда ехать??? Глянь в сторону турбины , может патрубак слетел , либо само управление турбиной . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 826 Опубликовано: 19 апреля 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 12 часов назад, Xunt сказал: Глянь в сторону турбины А ты на дату. Может она уже в металлоломе (турбина вместе с дизелем) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 19 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 20 часов назад, Voljdemar сказал: Добрый день, заметил на днях что электровакуумный клапан турбины сильно нагревается во время работы, это норма? (406, 2,0HDI, RHZ, 2001г) А по этому поводу может кто подскажет? Еще после глушения двигателя этот клапан гудит стравливая вакуум. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 21 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 апреля 2020 (изменено) Парни гляньте может у себя кто, у кого 2.0hdi rhz, после поездки. Hе знаю что делать. Изменено 21 апреля 2020 пользователем Voljdemar Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor5 0 Опубликовано: 21 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 апреля 2020 31.03.2020 в 19:48, Lexyur сказал: Ну можно было бы попробовать как то подругому зайти, только пока не знаю как. Выбираешь к примеру пежо 406 и в PP ищешь свой двигатель. Я так же на свой 406 рисовал графики в лексии. Выбирал ситроен С5 и свой мотор. Расход воздуха у меня такой же , я так понимаю это на прогретой машине. В момент пуска двигателя пока ЕГР закрыт он на холостых выше, порядка 280 единиц, через 1-2 минуты начинает открываться ЕГР, подмешивается выхлоп и расход воздуха падает до 180-190 единиц. Что заметил, при постоянно закрытом клапане, в силу его неисправности, чек не загорался, но во время движения фиксировалась ошибка большой расход воздуха и при ускорении двигатель "рычал". После замены приятно "урчит". Это к вопросу перепрошивки после глушения ЕГР. Теперь о самом расходомере. На форуме не раз говорилось, Siemens-VDO . Заменители показывают нужные цифры, но обратил внимание на то, что показания запаздывают, обороты добавляешь а расход тормозит. Сбрасываешь газ, а тут расход вырос. И машина не шла как надо, дергалась.Ставили на С5 и на 406, одинаково хреново. Причина скорее всего была в исполнении расходомера. Одна толстая нить в место двух тонких в VDO. Толстая проволока более инерционная, медленнее остывает и нагревается, отсюда и задержка в измерениях. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexyur 0 Опубликовано: 22 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 апреля 2020 (изменено) 7 часов назад, Viktor5 сказал: Причина скорее всего была в исполнении расходомера. Одна толстая нить в место двух тонких в VDO. Толстая проволока более инерционная, медленнее остывает и нагревается, отсюда и задержка в измерениях. Огромное спасибо за обширный ответ, да уже пришёл я тоже к такому же выводу что только vdo поможет, ну.... Или искать исправный б/у оригинал (что так же, не так то просто(((), пока что езжу так, ошибку по температуре убрал перепайкой одного контакта на китайском воздухомере, запаян был на массу (хз чего) температуру стал показывать исправно, провалы уменьшились, но все раново ощущаются, расход по компу при чем уменьшился на полтора литра по сравнению с моим прежним воздухомером. Пока буду копить на VDO. ещё одна фигня вылезла, тоже ломаю голову, не знаю куда лезть, при поворотах, разворотах, на полностью сухом асфальте срабатывает трещетка есп, хз чего, ошибок на датчики нету(( ну это не по этой теме вопрос, но если кто то знает причину ответьте в личку что б модераторы не ругались. Изменено 22 апреля 2020 пользователем Lexyur Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashk 60 Опубликовано: 23 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 апреля 2020 22.04.2020 в 08:41, Lexyur сказал: Огромное спасибо за обширный ответ, да уже пришёл я тоже к такому же выводу что только vdo поможет, ну.... Или искать исправный б/у оригинал (что так же, не так то просто(((), пока что езжу так, ошибку по температуре убрал перепайкой одного контакта на китайском воздухомере, запаян был на массу (хз чего) температуру стал показывать исправно, провалы уменьшились, но все раново ощущаются, расход по компу при чем уменьшился на полтора литра по сравнению с моим прежним воздухомером. Пока буду копить на VDO. ещё одна фигня вылезла, тоже ломаю голову, не знаю куда лезть, при поворотах, разворотах, на полностью сухом асфальте срабатывает трещетка есп, хз чего, ошибок на датчики нету(( ну это не по этой теме вопрос, но если кто то знает причину ответьте в личку что б модераторы не ругались. Расходомер можно отшить вместе с егр. Дешевле чем покупать новый, и проблем в будущем не будет. Делал так много уже машин, только положительный результат. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 25 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 апреля 2020 18.04.2020 в 21:15, Voljdemar сказал: Может кто знает какое должно быть сопротивление на контактах электровакуумного клапана турбины? 2,0HDI RHZ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Citrin 1 389 Опубликовано: 25 апреля 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 апреля 2020 15-17 Ом Voljdemar 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 25 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 апреля 2020 а греться он во время работы должен? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Citrin 1 389 Опубликовано: 25 апреля 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 апреля 2020 Конечно должен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voljdemar 1 Опубликовано: 25 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 апреля 2020 1 час назад, Citrin сказал: Конечно должен Спасибо, а то я переживал что его рукой от нагрева особо не подержишь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-женя- 0 Опубликовано: 11 мая 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 мая 2020 Автомобиль 406 HDI 109 лс. Во время движения где то в районе 2000 до 3000 оборотов машина циклично плавно дергается. Может кто нибудь сталкивается с таким ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сморгонь 0 Опубликовано: 5 октября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 октября 2020 Добрый день. Подскажите пожалуйста, какое напряжение должно приходить на электромагнитный клапан управления турбиной. Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 826 Опубликовано: 5 октября 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 октября 2020 Могу загрузить если осциллограф имеешь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Сморгонь 0 Опубликовано: 5 октября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 октября 2020 На данный момент висит две ошибки. Р0243 и Р1135. Короткое замыкание на землю или разрыв цепи (электромагнитный клапан давления наддува и клапан 3 плунжера). Напряжение там и там по 3.27 в. Поэтому я и интересуюсь, может кто в курсе и может ли в этом быть проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swOrd 0 Опубликовано: 21 июля Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июля (изменено) Добрый день! Похожая на обсуждаемую проблема. Авто 307 2.0 HDi 90 л.с. (RHY). Внезапно при трогании с очередного светофора резко пропала тяга после низов. Тапка в пол, а машина еле разгоняется. Скинул фишку с ДМРВ - мощность вернулась по ощущениям на процентов 90-95%. При подключенном ДМРВ чек не горит, ELM327 ошибок не показывает. Промыл расходомер спреем карбклинером от HiGear, почистил внутреннюю сетку ватными палочками (грязи почти не было) - динамика почти не изменилась. Параллельно нашел плохо соединенный стык двух частей воздуховода посде датчика - стало чуть лучше, но все равно фигово тянет. Мультиметром посмотрел напряжение на клеме ДМРВ на выходе расходомера: при вкл. зажигании - 0,58В, заведенный двигатель ХХ - 2,25В, 2000об - 3,30В, 3000об - 3,5В. Я понимаю, что датчик частотный, но можно ли по данным показаниям косвенно оценить его работоспособность? Мотор не дымит, не дергается, масло не ест, ЕГР не отключен. Спасибо. Изменено 21 июля пользователем swOrd Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 418 Опубликовано: 21 июля Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июля По данным тестера можно только сравнить показания с исправным датчиком или другой машиной с таким же датчиком. В этом случае нужно делать диагностику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
