Пежо 607. Просевшая посадка, продаются ли задние пружины?
кажется мне, что разница в пружинах, в зависимости от мотора есть только на передней оси. Зад особо по весу не отличается (думаю наличие дополнительного аккума не сильно дает разницу в нагрузке)))   )
Думаю, что разница есть в зависимости от наличия/ отсутствия фаркопа.
Я когда себе раму фаркопа повесил зад визуально подприсел.
На моей машине, когда фаркоп устанавливали то усиливали жесткость задних пружин, доставлялись в основные пружины, пружины меньшего диаметра.
В очередной раз практика показала, что проставки один из самых выгодных и эффективных способов поднять машину.
Безосновательное заявление.
А куда сверху их упирали?
Как до ямы доеду посмотрю и отпишусь
  • 4 месяца спустя...
Ребята уточните по задней подвеске рестайла 607. Стоят регулируемые амортизаторы. Как они работают? И можно ли поставить проставки или усиленные пружины?
7 часов назад, valentin_brest сказал:
Электроника управляет жёсткостью амортизаторов. Проставки и пружины "повыше" - можно ставить. :bs:
Спс за оперативный ответ. А какая высота проставок исходя из опыта оптимальная?
В прошлой я жопу ими так задрал, что на пустой аж не прилично было, нужен был догруз)) размеров не осталось. Чтобы внять ошибку и сделать меньше. Кстати из-за этого возникла небольшая проблема с развал-схождением. Не возможно было отрегулировать полностью в допуск. Три секунды не дотягивало на заднем правом колесе. С резиной тоже вышел косяк. Сразу не заметил проблему и внешний радиус на задней оси сьело мигом!
Может продаются готовые проставки?
Готовые я видел только из резины. Проставки должны быть стальными ИМХО. Что бы сказать точно, какой толщины делать проставки, нужно видеть, какая высота сейчас и какая нужна. Вот пример установки проставок 10 мм:
Вот это расклад. Оказывается на этом форуме есть ответ на любой вопрос! Спс товарищи! Буду точить. О рещультах по факту выполненых работ. Спасибо еще раз))
Есть ответы на все вопросы. Просто не у всех и всегда получается отвечать своевременно) и люди здесь хорошие. Пожалуйста.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Просевшая посадка, продаются ли задние пружины?
  • 5 месяцев спустя...
Ставил себе неродные пружины два года назад. Брал на Жданах в павильоне с пружинами. Вчера заметил, что у левой нижний виток лопнул. Вот нужно опять менять.
В 27.09.2016 в 09:39, ТотСамыйПарень сказал:
Заменил себе пружины. Брал на спрингсервисе. Результатом доволен.
post-6840-0-64348200-1474958336_thumb.jp
Как эти ходят?
ставил проставки из металла, потом таки решил попробовать заменить пружины.
купил такие пружины:
MONROE
SP3774
заменил вместе с аммортизаторами
MONROE E5020
в итоге - думаю опять ставить проставки ибо все хорошо пока не посадишь двух/трех человек на задний диван...
@karimar уже давно обкатана установка пружин от спринг сервиса. Не нужно мусолить эту тему, всё остальное говно и машина будет проседать. Даже оригинальные новые пружины зад машины держат так себе.
08.08.2018 в 15:00, karimar сказал:
MONROE
SP3774
MONROE E5020
Ищите на разборках оригинальные пружины с более толстым прутом. Я себе поставил от 2.2i 2005г. Там идёт другая цветовая маркировка и внешне пружина короче и толще. Скорее всего идёт на версии с фаркопом. У меня до этого стояли усиленные пружины неизвестного производителя. Зад был слишком задран - как на бульбовозке. Через два года лопнули нижние витки. При замене стоял вопрос внешнего вида и более менее грузоподъёмности. Поставил тру ориджинал, результатом доволен) На фото в багажнике 280кг плитки.
Задние спринг сервиса, пружины 370 высотой и 14.5 мм пруток. Нагрузку держит отлично, с полным баком и двумя пассажирами на заднем диване приседает совсем чуть-чуть.
Фото до замены
и после
