Пежо 607. Просевшая посадка, продаются ли задние пружины?
Парни, кто на 607 менял задние пружины, подскажите точные модели и производителей, чтобы по жесткости и высоте были точно как оригинальные пружины.
И еще - какая высота у оригинальных пружин сзади? Мне не нужна машина выше или ниже, нужно точно как в оригинале :)
на elcats.ru все в каталоге увидешь. Бывают двух типов обычные и версии с фаркопом.
Наши товарищи из местного пежо-клуба, которые очень хорошо шарят во всяких экзистах и сидят на elcats.ru(в отличии от меня) не смогли найти во-первых никаких доступных аналогов, во-вторых даже высоты оригинальных пружин там не указано, только номер 5102.F9.
На экзисте доступны только оригиналы по цене от 1.2 млн за штуку - слишком дорого.
Потому вопрос остается открытым - кто менял их или знаком с ними поближе, напишите пожалуйста какая высота задних пружин (можно и передних за одно) в оригинале без фаркопа и какие модели аналогов можно поискать, чтобы они были по жесткости такими же, как и оригинал. Спасибо :)
высота 350 мм, внешний диаметр 120мм, толщина прутка 14мм вот параметры родной пружины. можно сделать на заказ в боровлянах. 70уе. за две ценв вопроса
Круто, спасибо.А жесткость как в оригинале? Можно их телефон? Надеюсь, они по стране доставляют.
Круто, спасибо. А жесткость как в оригинале? Можно их телефон? Надеюсь, они по стране доставляют.
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/25658-prodazha-pruzhini-dlja-legkovih-avtomobilei-i-mik/page__view__findpost__p__507042
Изменено пользователем Ректор
  • 10 месяцев спустя...
Не ради дублирования сообщения, а в целом понять, если на зад ставились только два вида пружин на фарком и без, то существуют ли вариаации на перед ( с у четом моторов 3,0   2,7  и 2,2)?
Новая вариация колхоза? Вот что только не придумают абы только пружины не менять. Да, вангую, такой колхоз протрется до дыр достаточно быстро, т.к. резина вплотную контактирует с пружиной. Да и на пружине краску сотрет, чем вызовет коррозию пружины с последующим выходом ее (пружины) из строя. Проще говоря, там где протрет и проржавеет, там и лопнет.
Т.е. заводская резина между витков не протирает пружины?
Андрюча, не тупи. Заводская резинка лежит на упорах и предотвращает трение пружины с металлом подвески\кузова. А это хрень вставляется промеж витков, да еще и надувается. Там на видео все видно, посмотри внимательно.
Андрюча, не тупи.  А это хрень вставляется промеж витков, да еще и надувается.
Я пишу о другом, читать надо внимательно! Именно между витков резина на нижних витках - так сделано по заводу (на версиях с фаркопом либо усиленной подвеской). Так, почему она пружины не перетирает?
Изменено пользователем Andrucha
только андрючио может найти на просторах интернета такую юхню)))), положи себе под зад такую подушку и будзе усе ОК.
Не чуди, на нижнем витке пружины резиновая трубка для предотвращения трения между пружиной и рычагом. Соседнего витка она никак не касается.
Еще раз пишу - между витками, не под витком, не на конце витка - а именно между витками - сделана для того, что бы уменьшить ход пружины при нагрузке.
Нет там с завода ничего МЕЖДУ витками. Если ты про свои калховставки, то узбагойся, они работаю совсем не так как эти говно-баллоны.
Дрюча про усиленную, там посредине пружин на витках лежат пластиковые накладки.
но они конечно не трут как эти шарики
А вообще не отговаривайте его, бесполезно, пуст ставит, вместе поржем.
P.S Ване + 1.
Так я не понял. У меня тоже есть вставки между витками. Это колхоз предыдущего хозяина или по заводу так?
Колхоз. Нет с завода там ничего подобного.
Значит сниму вставки, машина сядет? Надо глянуть, вроде эти вставки, когда машина на колесах, даже не зажаты. Т.е. не на высоту, а на жесткость влияют.
Если у тебя их нет - это еще ничего не значит! Так будет ответ на вопрос, почему они не перетирают пружины, или ты ляпнул не подумав?
Это не колхоз - не надо просто слушать спецов:)
все правильно было описано, эти баллоны или протрут пружину и протрутся сами до дыр или лопнут сами по себе от вредного контакта о пружину непричиня пружине никакого вреда.
Нет ничего вечного под луной:)
пружину не протрут, но наши реагенты конечно укоротят ей жизнь!
Видел штук пять подрамников задних от 406-ых,
на двух из них они присутствовали.
Может это пакет "для плохих дорог"
Изменено пользователем Jigar
Есть обычная подвеска, есть усиленная - вот и все)
Но Гуру так нам и не ответил, и врятли ответит - почему они не претирают пружины...
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Просевшая посадка, продаются ли задние пружины?
