Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
PAKITA
Ну это как бы не один раз описывалось и в этой теме тоже....На радиаторе справа если стоять лицом к бамперу снимаешь накладку и там торкс здоровый этого трубчатого фильтра будет,система разгерметизируется......номер 6...(300 тыс ава....ещё дешевле если купить и поменять порошок отдельно)
http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler.ashx?docid=e8cca64a-6672-8883-d1a3-187f047a7572
  • Ответов 1 тыс
Как осушитель (порошок, я так понимаю, там какой-нибудь безводный сульфат натрия) может влиять на то, что клима не холодит?
Ну каг бэ из названия понятно что он осушает(удаляет влагу) из системы и очищает хладагент.....можно загуглить инфы полно
http://egotan.deal.by/p1713799-zamena-filtra-osushitelya.html (не реклама)
Конкретно в вашем случае я бы начал с проверки количества газа...Точнее вам скажет только специалист по кондиционерам :rolleyes: ....мне мой говорил менять осушитель (плохо холодит на старте, минуты через 2 после включения он только раскочегаривается)
оо, таже фигня сейчас.
Взял сегодня на работе поверенный термометр и замерил температуру выходящего воздуха.
Где-то в Интернете нашел рекомендацию, как это делать: закрыл боковые воздуховоды и подачу воздуха в бардачок, скорость вентилятора поставил среднюю (2 лепестка), температуру на климе 15 градусов. Двигатель уже прогретый. На улице (по компу) +33.
И засунул на 7 см вглубь воздуховода термометр. Показал 8,5 градуса. Поднял температуру до 17 градусов - на термометре стало 11.
Может зря придираюсь?
конечно зря... нормальные показания....на фига 15 градусов? или 18 - этож мороз пиндец ( в куртке штоле ездишь?) :D ....у меня постоянно стоит 23 градуса и вполне комфортно (решетку направляю от себя,иначе если дует в лицо,то течет из носа :lol: )
Повторюсь: если медленно охлаждает со старта (при полностью заправленной системе) - то это осушитель(картидж или порошок по замену)
Ну вот мне как бы выше 18 жарко:rolleyes: поэтому и начал переживать... Видно кушаю много:unsure:
Да, именно так и есть. Походу придется купить его
Их никто менять не будет.Я обзвонил почти 3десятка кондиционерщиков и все равно их резали и вырезали шланги вылилось все в копеечку
есть места где меняют, но это очень геморойно. Я заменил частично на более правильные с резиновыми переходниками.
мне тоже вставляли резиновые вставки где то по 80 см и теперь его самому можно снять и поставить и заварить
Подскажите пожалуйста ! Где находится датчик температуры испарителя кондиционера и как нарушается работа кондиционера при его поломке? пежо 307 sw 2005 г .За любую информацию буду благодарен!
8 градусов дует при полностью заправленной системе.
Аналогично!
Только вот комп показывает давление в системе 5-7 бар, кто-нибудь знает, какое оно должно быть в норме?
И заметил еще особенность, при включении кондера на ХХ цикловая подача на форсы возрастает в 1,5 раза! Не много ли это?:unsure:
Добрый день! Подскажите по проблеме с климой. В режиме авто вентилятор климы дует на максимальных оборотах и не уменьшается, хотя в машине уже реально холодно. До недавнего времени все работало хорошо. Может проблема связана с датчиком температуры наружного воздуха, так как в последнее время он показывает не понятно что, температуру +60 +70 :blink: . Связана ли работа климы с датчиком температуры наружного воздуха, может проблема в нем. Спасибо.
Спасибо. Диагностировали климу на компе. Ошибок нет. Компьюторщик сказал, что датчики контроля воздуха в салоне стоят в боковых соплах обдува панели (их два), и что они работают не правильно. Причину сказать не смог. Буду начинать с замены наружного датчика температуры. Да, подскажите, кто сталкивался, как его лучше менять, нужно ли снимать панель двери?
от таких диагностов нужно держаться подальше.
дачтчик контроля воздуха в салоне в 607ой один и стоит он слева от рулевой колонки, под замком зажигания.
на фото коричневый
вот он с лицевой стороны, под приборкой, круглая решётка
Изменено пользователем Ректор
от таких диагностов нужно держаться подальше. дачтчик контроля воздуха в салоне в 607ой один и стоит он слева от рулевой колонки, под замком зажигания.на фото коричневый
у него по ходу рестайл, его там нет и датчик за решеткой стоит
Пежо 607 2.2 2005г.в. рестал. Так где же стоят эти датчики. В чем может быть причина. Повторюсь, проблема возникла после того, как датчик температуры наружного воздуха начал показывать заоблочные температуры воздуха, сейчас это +72. До этого обдув в режиме авто работал идеально.
ну так поменяй датчик наружной температуры если он не работает....а потом будешь менять салонный (хотя ума не приложу как он мог сломатся,может провод какой оборван)
В рестайле датчики еще есть в воздуховодах. Нужно было не ошибки смотреть, а показания датчиков. Датчик в зеркале - нет, не влияет. У меня тоже сказки показывает, врот на +-10 градусов, при этом климат ведет себя абсолютно адекватно.
Скажу вам по секрету, в рестайле то, что стоит и называется климой, как таковым не являеться.Поменяй датчик наружной температуры и всё будет нормально.
я вот заметил такой косяк при работе кондера, к примеру едеш - кондер вкл., потом подезжаеш к дому и за пару км. отключаеш его чтобы осушитель просох, но когда приезжаеш на место и глушиш машину то слышно как выключатся вентилятор, вопрос какого он невыключается после отключения компрессора? Я понимаю что возможно система кондиционера перегрета и ее нужно охладить, но за 2 км. темпратура ОЖ упадет неговоря о кондере. Перегрев мотора исключаем.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
