1009699 Опубликовано 20 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 С активацией норм не просит, пишет нет доступа к карте связи, в диспетчере устройств определяется как нужно Актия (WMD) вроде так, чекер видит шннурок версию, ревизию( сам Диаг не видит походу шнурка, уточнюсь на ХР работает как часики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voleg Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Добрый день. Помогите разобраться с колодкой диагностики Пежо Биппер 2010 года. Меня интересует 9 и 1 пины. Что означает BCAN шина,как её проверить и за что она отвечает? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 29 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Прочитал шапку, но хочу ещё раз уточнить Самое главное это взять ревизию С, а не B, а всякие фуллчипы значения вообще никакого не имеют, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 29 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Ещё есть некие версии no clip, with clip Что это такое и для чего он нужен этот clip? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryPin Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Добрый день! Ребята посоветуйте пожалуйста шнурок или елм для 3008 2017-2018 г.в. Хотелось бы как минимум менять задние колодки с электроручником) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Оно для этого не помощник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryPin Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 DIAGBOX/LEXIA/PP2000 поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 К этому нужен ещё знающий специалист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Подскажите, для чего в лексии нужны эти крокодилы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Для подключения питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 15 минут назад, Димыч. сказал: Для подключения питания. Судя по тому что они подключаются к аккумулятору это понятно 😀 Мне интересно в каких случаях это может быть полезно, куда подключается второй конец? В сам сканер что ли? И если покупать lexia несколько это необходимый девайс, может ли когда-нибудь пригодиться или можно сэкономить и покупать без него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Это пригодится для чтения машин до 98 года. 605, 405 и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryPin Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Подскажите пожалуйста какая версия диагбокса необходима для 3008 2018г.в.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 августа, 2022 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 9 и чем выше, тем лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryPin Опубликовано 17 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 40 минут назад, Daiver сказал: 9 и чем выше, тем лучше. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryPin Опубликовано 19 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Добрый день! Подскажите пожалуйста. Авто 3008 2018г.в. приобрел диагбокс 9.129. Ошибки обнаруживает и стирает. Но остальные функции не работают( в частности режим ремонт). Просит интернет как я понимаю. Может быть из-за отсутствия интернета или в чем то другом дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drobik Опубликовано 11 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Добрый день. Подскажите, кто-нибудь занимается ремонтом лексий? Комп ее видит, но она к машине не подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekcey Опубликовано 4 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 (изменено) Здравствуйте. Недавно была ситуация с выпадающим чеком на Peugeot 406 1996 года. Захотелось проверить его лексией, которую когда-то давно брал в китае на али. На машине стоит разъем на 30 пин, есть переходник, но он в раскуроченном состоянии поэтому шерстил интернеты на наличие распиновок с целью его починки и вроде как нашел подходящую (хотя там как минимум 3 разные были и все утверждают что именно они верные) схемку ее приложу. Но появилось сомнение по поводу ее правильности, ибо при проверке назначений выводов на страницах: http://www.ardio.ru/peugeot.php?dlc=2#dlc2 и http://www.ardio.ru/peugeot.php?dlc=3#dlc3 получались некоторые несоответствия. Если К-линия и L-линия проверки двигателя и питание подаются верно, то например К-линия ABS, которая и правда соответствует E1 на PSA30, идет почему-то на 6 вывод OBD2(Линия CAN-High, J-2284), хотя там есть 12 вывод который так и зовется (К-линия диагностики ABS). В связи с чем временно принял решение подключиться только к двигателю и провода подвел только на питание и на его. Ошибку показало (работа системы регулировки состава смеси), хотя пока ковырялся дефект сам вылез - катушка накрылась и один цилиндр стал, но это уже не по теме. В общем я понимаю что машина старая и особо читать там нечего кроме двигателя и возможно еще ABS, но переходник всё же хочу доделать и прошу совета по распиновке: делать по схеме приложенной или попробовать соединить К-линии у которых названия совпадают? Еще вопрос по выводам OBD 4(заземление кузова) и 5(сигнальное заземление) - нужно ли из коротить между собой? а то в разных распиновках массу с PSA30 кидают то на 4, то на 5. Изменено 4 августа, 2023 пользователем Alekcey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjinio Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Доброго времени суток.Hellp! При чтении авто Peugeot 806 2.0 HDI 2001г diagbox 7.83 не видит блок webasto (доп.подогрев) не открывает меню при этом установил wmare pp2000 вирт. читает все блоки на ура. Что может быть с программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citro51334 Опубликовано 9 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Всем добрый!.. очень надеюсь на вашу помощь! Есть адаптер оригинал 9780.Z5, которым успешно пользовался уже долгое время: сначала с 7.83, а после смены авто - переставил на 9.129 на win 10 64. После очередного обновления win 10 (мои предположения, т.к. другого объяснения найти не могу) слетела виртуалка , но слетела интересно: VM запускает образ, но рабочий стол совсем другое наполнение имеет и не запускает ДБ. Что сделано: неоднократно переставлен/почищен VM, сам образ удален-скачан-распакован..., но в диспетчере как неизвестное устройство с кодом ошибки #053. При этом диод моргает 3 раза, как положено, и горит постоянно. Установлены дрова usb adapter... (Что-то созвучное) адаптер успешно установлен, но распознан как неизвестное устройство, проключен на VM, но PSA Cheker его по прежнему не видит, ДБ пишет подключить VCI. Хотя когда отключаю адаптер от компа в VM выскакивает окошко (как при проключении usb на VM), мол PSA adapter .. отключен (при подключении окошко не выскакивает), т.е. вроде видит но в диспетчере устройств он не появляется( откатил обновление win 10 - результата нет, взят рабочий аналогичный адаптер и проделано все заново - результата нет( Help, please! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кандидат Опубликовано 9 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 9.129 становится на 10-12 винду без виртуалки. Установи, зарегся на сайте psa получи код активации и будет тебе счастье. Правда, нужно все антивирусы удалить. После активации нельзя обновлять винду. У тебя слетела активация, потому что обновился. Устанавливай без виртуалки. Можешь скачать прямо на сайте. citro51334 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel Miami Опубликовано 25 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля Добрый день Где в настоящее время лучше покупать Lexia и какой версии/комплектации. Нужна для себя на 5008 первого поколения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля 5 минут назад, Axel Miami сказал: Добрый день Где в настоящее время лучше покупать Lexia и какой версии/комплектации. Нужна для себя на 5008 первого поколения Что бы не нарваться на неприятности, желательно покупать с гарантией или проверкой. Можно и рискнуть, купить на барахолке, из поднебесной или ещё где. Но это на свой страх и риск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel Miami Опубликовано 25 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля 2 часа назад, Димыч. сказал: Что бы не нарваться на неприятности, желательно покупать с гарантией или проверкой. Можно и рискнуть, купить на барахолке, из поднебесной или ещё где. Но это на свой страх и риск. Может подскажите где в Беларуси можно купить с гарантией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 26 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля 6 часов назад, Axel Miami сказал: Может подскажите где в Беларуси можно купить с гарантией? Вот есть спец в Борисове https://www.drive2.ru/b/658224836065113573/ Axel Miami 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 12 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа Всем привет, товарищи) Пару дней назад слетела активация РР2000 на WinXP. При чем очень странно всё произошло, вечером читал, а на утро - алес... Кейген конечно антивирус прибил давным давно, отдельно найти не могу в сети, может кто поделится софтиной на почту, буду благодарен! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 12 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа Рабочая ссылка на РР2000. Возможно кому-то пригодится. https://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/759-peugeot-planet-pp2000-2421-torrent-skachat.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanRs Опубликовано 21 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа [URL=https://datingnow.site]Find Prettys Girls from your town for night[/URL] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny-1988 Опубликовано 8 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября Доброго! может кто сталкивался? шнурок 9780.Z5 963830 с исправно работал на diagbox 7, сменил тачку 20г полторашка. возник вопрос с диагностикой. Win 7 x64, diag 9.68 на виртуалке -прога запускается, шнурок определяет, вин видит, но не открывается ремонт и все остальное. дальше установил diag 9.129 также - запускается, шнурок видит, вин определяет, но когда открывается окно где нужно нажать на "ремонт" или " поиск неисправностей"... нажимаешь и ноль реакции. Пробовал на другом ноуте win 10 снуля-чистая все тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
