Пежо 307. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
dshb
Спасибо за ответы.
Но все таки ,шестерня которая выходит с климы(которую крутит моторедуктор) съёмная или нет(рестайл машинка)???
  • Ответов 569
Победил!Всё оказалось просто, шестеренка из ремкомплекта одевается на старую(которая выходит из климы)сам моторедуктор ставится через переходник и прекручивается 2 болтами.....Стоимость ремкомплекта на "СИФТРАНС" 175 т.р.(комплект на 2 моторедуктора)
Кто-нибудь сталкивался с таким методом ремонта радиатора как металлическое напыление? Надёжен ли он? Является ли альтернативой глушению трубок?
  В 07.05.2011 в 14:08, 'perec' сказал:
Подскажите а на 2.0hdi 110 дорестайлинг как снимается радиатор кондиционера?Думаю можно отдельную тему создавать«Снятие радиатора кондиционера» я смотрю проблема хроническая-пользуется спросом!Может кто проще способы знает,а может и фотоотчет выложат...
Раз уж мы владельцы таких коней давайте вместе думать как бороться с болезнями и слабыми местами
Тут человек писал, что бампер снимать не надо, так он таки прав) Но таккак по его инструкции я долго долбился, то опишу процедуру немного подробнее может кому поможет.
1.Снимаем пластик вокруг замка, он же решетка радиатора (там 2 болта по бокам + клипсы и защелки к бамперу, а также хитрый значек пежа без снятия которого нихрена не получится)
2.!! вот тут я и споткнулся,!! надо отогнуть рамку куда радиаторы и вентилятор крепятся, для этого откручиваем 2 болта под торкс, немного ее приподнимаем (вот он фокус) и вуаля места, чтоб вытащить радиатор кондея предостаточно.
3. дальше думаю понятно
у меня 307 2.0 HDI 90 коников 2001г.в. когда включаешь кондей машина начинает ехать хуже менее резво набирает обороты (стала тупая), это так и нужно ли в чем то проблема ????
Кондей забирает окола 30% мощности двигателя... Соответственно и расход увеличивается...
Изменено пользователем Don
Кто знает сколько грамм точно нужно фреона на 307 2.0 hdi 90 л.с. Варианты были 450 или 585 но зависило от какого то номера, а где его посмотреть, кто что помнит?
  В 14.06.2012 в 13:15, 'Евгений З.' сказал:
Мужики кто подскажет как правильно снять радиатор на кондей, что бы ничего не поломать,машинка 307sw дорестайл?!
Снимай бампер    http://www.peugeot-sto.ru/307/404.htm    а дальше все увидешь сам.
Мне на рестайле,отпустили крепления обоих радиаторов,основной прижали к движку,и оттянув немного пластик на морде,как соту из улья достали(само собой сняв до этого трубки).Вся процедура,у меня на глазах,заняла отсилы минут восемь.Кстати,до приезда к друзьям,звонил на несколько СТО,где мне оценили данную работу в 200-250тыш.,грузив тем(на лоха),что требуется снятие основного радиатора,слив антифриза ну и т.д. Дорогие соклубники НЕ ВЕДИТЕСЬ-это 10минут работы!!! Всё было на моих глазах,разве что в рестайле с этим попроще... :az:
  В 17.06.2012 в 10:35, 'Евгений З.' сказал:
мужики так кто поможет мне то?
снимай бампер, потом снимай телевизор. патрубки от основного радиатора можешь не отсоединять. без радиатора ездить можно, только трубки чем нибудь заткни, чтобы грязь туда не попала.
  В 17.06.2012 в 10:45, 'alex.blr' сказал:
а без снятия бампера можно как нибудь достать? :wacko:
  В 17.06.2012 в 11:15, 'Евгений З.' сказал:
читай предыдущие посты, тут уже раз 10 об этом писали
 Всем доброго времени суток. Ездил с семьей на Черноморское побережье Кавказа (под Туапсе). Туда доехали без проблем . При температуре за бортом под 40 градусов кондер молотил как надо. После отдыха, когда машина 15 дней отстояла просто так на обратном пути кондер отказался включаться. Про обратый путь я молчу (это ад, с открытыми стеклами ехать невозможно). По приезду домой отправился на диагностику. Предварительный диагноз-компрессор не прокачивает хладагент, а просто пропускает его через себя. 5 июля поеду на полную диагностику (снятие, диагностика, установка-150000 руб). Народ, подскажите, чего бояться и какие последствия могут быть (страшные и нестрашные)
Изменено пользователем Алексей.
Земляк! Кто ставил предварительный диагноз? Ещё с мозгами могут быть проблемы. При включении муфта подмагничивается?Бобруйские кондерщики - полные лохи в большинстве своем. Вот реальная история:купил мой родственник Мазду 6 2003 г.в. с неработающим кондером. Сразу же поехал по бобруйским "спецыялистам". Ну естественно каждый из них говорил: "о-о-о, пянсец тваяму кандыцыянеру, згарэу матор, восстанаулению не палежЫт, пакупай новый, а то и лучше ваабще прадай машину."Через неделю он поехал на МаздуХолпи, грамотный человек все прошарил и через 20 минут сказал, что открутился фиксирующий муфту болт (или гайка, уже не помню). При снятии защиты мотора этот элемент был найден на этой защите и привинчен обратно. Естественно, после этого кондер сразу же заработал, даже не потребовав дозаправки. Вобщем родственник еще сделал там полную диагностику всей машины, заплатил 50 у.е. и сдрыснул оттудава. КОндей работает уже второй год.
  В 26.06.2012 в 18:29, 'S_VITEK' сказал:
Ездил на Гоголя 186. При включении кондера кнопкой из салона в моторном отсеке раздаются щелчки и.... ничего не происходит.
Гость ДИМОННН
  В 27.06.2012 в 10:38, 'Алексей.' сказал:
проверить эл.муфту на работоспособность можно накинув на прямую +И- НА ФИШКУ муфты.Только надо бы соблюдать полярность подключения-можно спалить резистор
  В 11.07.2012 в 07:23, 'Евгений З.' сказал:
Мужики кто знает сколько будет стоить новый радиатор на кондиционер 2.0HDI 110 лошадок??
nissens 115уе, valeo 210ye, STELLOX и AVA не советую, так как через год пысыпется
Всем привет. Недавно купил 307 2.0 HDI V16 Не работает кондиционер. Заправили. При включении кондиционера фреон стал поступать в салон. Говорят, что неисправен испаритель. предыдущий хозяин сказал, что откручивались трубки на входе в испаритель и может быть не закручены до конца.Вопрос: может ли поступать фреон в салон при незажатых трубках, либо неплотном соединении?Обнаружилось также, что на пассажирской стороне постоянно поступает горячий воздух (климат раздельный) и регулировка температуры справа результата не дает. Левая сторона слушается. Что делать? Подскажите.
  В 11.07.2012 в 07:23, Евгений З. сказал:
[/qМне обещали НИССЕНС ЗА 120 долларов. У меня 1.6 hdi, но 90 л.с
  В 17.06.2012 в 19:21, maquina сказал:
  В 17.06.2012 в 11:15, Евгений З. сказал:
  В 17.06.2012 в 10:45, alex.blr сказал:
  В 17.06.2012 в 10:35, Евгений З. сказал:
Позавчера разобрал машину, снял радиатор кондера. На все ушел 1 час. Разбирается как конструктор ЛЕГО
Все оказалось намного проще. Оказался пробит радиатор кондиционера. Вот Вам и диагностика. Купил новый NISSENS, поставил, заправил кондер и проблема исчезла. Единственное , что пришлось радиатор ждать неделю.
Так перед диагностикой что, давление в системе не проверяли? Псевдодиагносты... В каком мете был радиатор пробит и сколько новый стоит?
Позавчера разобрал машину, снял радиатор кондера. На все ушел 1 час. Разбирается как конструктор ЛЕГОА какая машина (рестайл, дорестайл), каким способом пробовал (со снятием бампера или без) и если не трудно, опиши еще раз процедуру
Проблемка нарисовалась с вентилятором печки (кондея) то работает, то выключается. Авто 307 SW 2.0 HDI 90 PS. Причём на табло климы показания не меняются а вентилятор то подаёт воздух, то нет. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
