406. Течи масла. Двигатель. Коробка. Сальники.
я как-то попросил.меня зарегили.но не там где онлайн каталог.а просто на сайте....если кто может то ник tranzit email tranzit@dkd.lt
  • Ответов 431
tranzit Болт шкива нужно сначала стронуть с места, т.к. порой он ну очень туго посажен\вкручен. После того, как стронул, выставляешь мотор по меткам и вперед. Если делаешь впервые, найди немного краски, лучше белой, в баночке и наставь меток на шкивах\крышках. Ну, ествесственно, предвариательно совместив метки. Так тебе самому будет проще потом проверить чтоыб все стояло правильно. На Эксисте регься на титульной странице, а потом уже по ходу разберешься.
в кпп сапун есть для компенсации перепада давления в зависимости от температуры, давление масла в кпп равно атмосферному. Потекли скорее от старости, возможно потекли раньше, но до тебя ктото что бы реже лазить просто залил больше.
Когда я купил машину-у меня тёк сальник левой полуоси. Сальник благополучно поменяли и все стало ОК. Но где-то через год он стал сопливить. Решил,что поменяю всё-и сальник,и полуось. Купил полуось,сальник,все поменяли. Через пару дней смотрю-под машиной пятно. Поехал на яму-влажный опять-таки левый сальник. Немного поездив. купил новый сальник(беру SASIC). Поехал на СТО-мот я неправильно чего делаю. Мне поменяли,но один хрен,опять текёт. Сейчас опять думаю менять.Купил новый сальник.Буду о-о-очень аккуратно менять... Интересно,из-за чего это может быть? Может,полуось на 0,5 мм тоньше "родной''? Или ещё что? Если потекёт я уже вообще не знаю,что надо делать...
может внутренний шрус разбит? при ускорении и торможении двигателем нет вибрации?могли когда меняли покоцать рабочую поверхность в месте работы сальника, задир убивает сальник, может посадочное место под сальник повредили?
Привезли долгожданный сальник:)отдал 11 зелёных.сказали мол tne best of the best сальник. на выходных буду ковыряться...)ещё воздышный заменил..а то 30 тысяч проехал .и не менял его.пару раз пропылесосил только.на вид был ещё очень даже приличный.заменил из принципа:)
может выработка есть, или в самом деле задир какой
Да нет, вся полуось то новая. И вибраций вроде нет. А как проверить "наличие" задира?
Криво ставил. Масло неправильное залито. Проверить сапун коробки.
Масло лил НАФТАН SAE 80W-90 GL5. Как проверить сапун коробки?
А если есть выработка,что можно сделать?
чел внутренние шрусы убил за 10000км, тоже новые были. Новые не значит что исправные
масло зачетное, но не для этой машины
А какое масло посоветуете?
Кстати, расскажите по поводу сапуна коробки? Какова его функция? Как он должен работать? А то у меня, я так понимаю выдавливает немного масла из коробки, что выражается в появлении небольшой лужицы на самой коробке чуть ниже сапуна (в квадратной ёмкости-углублении, что на коробке, извиняюсь, не знаю, как правильно обозвать). Я вытру лужицу, она спустя пару дней опять появляется. Что это за глюк?
Я бы сказал ТОЛЬКО Total и ничего другого в коробку лить нельзя.
Да никак. Сапун коробки грубо говоря просто штуцер пластиковый с дыркой сверху коробки. Виден у кого как, у бензинок 1.8 просто сверху, у дизелей вроде удобнее подлезть если снять короб фильтра воздушного.
Дополнил. Сапун нужен для вентиляции коробки, чтобы в ней не появлялось разряжение, которое может повыдавливать сальники ну и вообще. Для схожих целей у мотора тоже есть вентиляция картера и ГБЦ.
Плиааа..после 3 часов работы.на переломном моменте-поставить новый сальник..забил его криво.часть ушла глубоко внутрь:(пришлось выковыривать и в мусор..пойду заказывать новый:(
Подскажите...размеры родного сальника 42-62-7 .которого загубил 42-62-8...сейчас в наличии есть 42-62-10 .-можно ли этот самый широкий поставить?просто не хочется ждать 4 дня пока привезут мой+чужой гараж занимать
Можно поставить и широкий, только с широким бОльшая вероятность попасть в место выработки. Узкий можно "подвигать".В любом случае сальник стоит недорого, почему бы не попробовать?
Так как всё-таки проверить "наличие" задира?
в месте контакта сальника глазками\ручками , иначе никак. Царапина по микрону снимает "стружку" с сальника и всё. Возможные последствия неаккуратного ремонта.
Здравствуйте, возник такой вопрос по поводу масла.Вообщем полтора месяца назад залил в пежо 2.0 HDI 2000 г. синтетику Mobil 5w40. При заливе 4,5 литров по щупу показывало немного выше середины между двумя рисками и датчик показывал 3-4 деления. Через 3 недели проверил, вроде ниче не изменилось, и вот сейчас опять проверил и уровень быль едва выше нижней риски, хотя датчик показывал 3-4 деления как обычно. Проверял после того как машина примерно день постояла, сеъздил на работу и проверил после того как машина постояла 5 часов - было уже где 1/4. Приехал домой, померял после того как машина постояла 1,5-2 часа - уровень почти такой же как и был при замене масла (чуть выше середины по щупу).Всегда мерял на ровной поверхности. Подтеков сниху вроде нету, из трубы тоже. Это свойства масло такое? что-то я не понимаю....
Всё что угодно может быть и масло и двигатель и турбина (я просто напросто не верю что турбина сухая , подтеки так и так будут) Сколько КМ проехал после замены?Лил себе както ликви молли двигатель кушал масло, залил тотал и забыл что такое доливать масло
Добрый вечер! Прошу у вас совета. Не знаю как поступить. Течет масло на поддоне между двигателем и коробкой передач. Вопрос такой: Нужно ли менять сцепление?
