Пежо 607. Глюки электроники
Около Аккума ничего не нашел из предохранителей. буду искать под капотом
А должен быть в багажнике тоже! Красный такой,большой!)
  • Ответов 1,2 тыс
Вообщем падают подозрения на магнитолу.При включенном зажигании и ее перезагрузке все равно настройки времени пропадают...может в ней есть какие предохранители или блок памяти (все настройки эквалайзера и звук и т.д. сохраняются, а время нет:()
В 2,7 нет там никакого большого Изменено пользователем MEXXX
на рестайле только один аккум и тот в багаднике, если пишете то хоть пишите проверенную инфу.
не обратил внимания что рестайлинг!!!)
Когда акум сильно был разряжен то пропадали все настройки,когда не сильно то только часы.Похоже у тебя кратковременно подсаживается напряжение.Хреновый дефект, попробуй стирочкой почистить контакты предохранителя магнитолы,а лучше все. они со временем окисляются и темнеют.Ну и конечно было бы хорошо подбросить заведомо рабочую магнитолу,хотя конечно выковырять свою это не два пальца об забор.
Вообщем все само восстановилось без дальнейшего вмешательства..так и не понял почему..но аккум тут был не причем.
Нда. Пути господни неисповедимы. Пожалуй, как и инженеров PSA. За это мы и любим эти машинки. :blush:
народ такая проблема,с водительского места перестали работать все стеклоподъемники кроме водительского. регулировка правого зеркала. память на седушки. кнопка центрального замка. перестала работать сигналка и не закрывается с ключа(ток вод. дверь механически закрывается и багажник нормально с кнопки на ключе открывается) все предохранители вроде целые. за день до этого пару раз передний правый стеклоподъемник сам по себе открывался может кто что подскажит???
начните с блока стеклоподьёмников.(подкиньте заведомо рабочий)....он может так чудить...если не он то дальше-дороже :)
а он имеет отношение к центральному замку??
Самое прямое отношение имеет.
Скорей всего обычный косяк-вода попавшая в блок привалила его.
Иногда можно спасти.
снег был)))махнул дворниками при открытой двери. походу его уже разбирали.
пасиб
Самое прямое отношение имеет.Скорей всего обычный косяк-вода попавшая в блок привалила его.Иногда можно спасти.
поставил блок с другой машину . все работает...может кто продает блок стеклоподъемников с водительской двери*????
привет всем. я из россии. Посоветуйте, может у кого было такое с электрикой, когда салон в 607 2.2 диз. немного нагревается. происходит странное( фары загораются,радио включается и выключается,замки дверей вкл.выкл.,стрелки приборов прыгают,
Где-то попала водичка. на морозе замерзает, как поднимается температура тает и коротит что-то. проверять проводку...
мне говорят, что гдето какойто шлейф. а где и какой. диагностика по 607 у нас слабая
Помогите, такая проблема. Не горит задний правый стоп сигнал,но габарит горит (одна и таже лампочка двухнитевая). Лампочка в порядке. Менял несколько штук, в том числе и разбирал плафон с другой стороны (левой), специально для этого ее разобрал. Левый стоп сигнал и дополнительный на заднем стекле горит. Проверка предохранителя результата не дала, оба рабочие (F6 и F18).Вынул лампу из патрона и путем замера определили, что на габарит подается напряжение 12 вольт, а на тормоз не подается 12 вольт,при замере напряженя на тормоз показания прыгали: было 4, 9 и 11 ВТ. Я так понимаю, раз не поступает 12 вольт, то лампа не горит и комп показывает ошибку rear right stop light bulb defective По схеме из мануала вся проводка ведет к BSI 1,а в нем T3. Электрик говорит именно там проблема. Подскажите, как это устранить, и где находится это блок. Может есть дугие предположения?Было пару раз такое и до этого. На приборке показывало перегоревшую лампочку тормоза, но проблема сама быстренько в течение дня и пропадала. Теперь уже прошла неделя, а тормоз все не горит. Похоже ждать с моря погоды не стоит, само не пройдет.Как-то так, может чего некорректно написал, я в электрике не силен.
post-9057-0-11847100-1364818404_thumb.jp
Изменено пользователем сим
Переодически и у меня такая проблема. Проявляется точно когда крышку багажника открываю. Может перетерлись провода?сам вот хочу слазить но руки не доходят никак
Дисплей не тухнет вообще, даже когда ключ достаешь... и магнитола перестала работать. предохранитель в порядке.
мб. кто сталкивался?
Ну и?
ГОД МАШИНЫ? какой дисплей? какая магнитола? монохром-цветной?
Или закрыть тему за несоблюдения Правил создания?
Дисплеем управляет БСИ. Вот оттуда и надо начинать.
магнитола не включается- или нет постоянного плюса или косяк с самой магнитолой
а БСИ как-нибудь завязан с магнитолой?
В 607 практически всё завязано на БСИ, магнитола завязана и конфигурируется через БСИ.
Изменено пользователем Alex_605
а что может с ним случиться? разьемы посмотрел все гуд, и питание на магнитофон приходит.
не ну в любом случае как ни крути что на дисплей что на магнитолу- поидее есть провод- управления...
вот узнать бы какой.. если не прав поправте, у меня тоже после ппереустановки на цветной дисплей начался глюк что щисплей не всегда гаснет
Скиньте минус с аккумулятора в багажнике на минут 5-7 и оденьте снова, возможно спасет вас.
у меня один аккумулятор, с него откидывал концы не помогло....
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Глюки электроники
