Пежо 407. Ошибка ABS/ESP/BRAKE FAULTY, датчики, стрекоза
Это с какого перепугу на 407 стали ставить зубчатые колеса для АБС? Аналогичный вопрос и про отсутствие датчика поворота руля.
  • 5 недель спустя...
я так понял если у меня обрыв на передним и заднем левом колесе замена ступицы на заднем и подшипника на переднем не чего не далато нужно менять сами датчики ABS?
есть датчик (электрика), а есть подшипник (механика). И связаны они между собой лишь магнитным полем.
Если пишет обрыв датчика (электрика), то, большая вероятность, при демонтаже со старого подшипника его повредили так, что он просто треснул или рассыпался... менее вероятно, что его просто не подключили. То есть надо прозванивать датчики тестером для первичной диагностики.
А причина замены подшипников?
Добрый день! Пежо 407 2004г 1,8 бенз, горит ошибка ABS  и ESP. Диагностика показала : "датчик скорости переднего левого колеса. Короткое замыкание, замыкание на "плюс" или короткое замыкание на "минус".
Что это???? Это значит сам датчик нужно менять или смотреть провода??? Колесо снимали вроде все ок. Но толковых электриков нет. Нужна помощь!!!!!
для начала тестером измеряйте его сопротивление. Если 1ом - ок, если непонятные большие-малые значения - значит вилы датчику... поставьте новый и ездите дальше.
Вот и мою машинку после простоя стала навещать ошибка АБС-ЕСП фаулт, после перезапуска авто она больше не беспокоит, до слудующего простоя.
При покупке 407 SW никто из не обратил внимания (в т.ч. и я)  на то, что стрекоза стоит похоже не родная. Нету на ней включения заднего дворника и омывателя. Более того, при движении задним ходом дворник тоже автоматом не срабатывает, хотя в БК функция включена. Можно ли не менять всю стрекозу, а только рычаг управления дворниками? (помимо того, что нужно еще выяснить почему автоматически не чистит)
Добрый вечер. Помогите...пежо  407 2.0HDI 2004г. на комп выбивает ошибку в виде перечеркнутого ESP при нажатии на тормоз...иногда просто при заводки двигателя и круиз не вкл. Ездил на комп...толком ничего не сказали может датчик...но показало заднее колесо со стороны водителя. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ...СПАСИБО.
У меня несколько другая проблема (такой покупалась)
Горит ABS\ESP при запуске двигателя. Но никаких красных сигналов STOP при езде не горит, просто глаза мозолит. Комп показал, что обрыв контакта заднего правого колеса, но задние колёса тёплые после езды - на сколько я понимаю, так и надо, не горячие, дотронуться можно.
На СТО сказали, что это датчик (который находится под задним сиденьем) и для того, чтобы поменять его, надо бак снимать. За всё удовольствие выставили цену - 40 у.е.
Там же мне сказали, что 1 датчик за ESP и ABS отвечает.
Ещё сказали, что можно и так ездить, что всё работает, т.к. дело сугубо в датчике. Но сейчас пришла зима, влияния ABS и ESP пока не ощутил (да и не особо хочется ощущать в реальной ситуации, лучше бы не пришлось).
Здравый смысл подсказывает датчик менять.
Что вы подскажете? Последствия могут быть более серьёзными, чем есть сейчас?
Ну какие последствия могут быть c нерабочим есп? в лучшем случае ничего, в худшем улетишь на скользкой трассе юзом под фуру.
Про бак верно.
Датчик возле колеса, а под баком фишки для соединения. провод уложен в технологическом желобе в корпусе бака, без снятия никак.
В системе ABS-ESP все датчики участвуют, а не один. Ляпнуть бы только абы что.
Поменяй и забудь.
PS Темы обьединил в одну.
скажем так... в первую зиму на своем 407-м без ABS/ESP (задний левый загнулся), в первый же слякотный снегопад крутился на 215/55/R17 как балерина на всех поворотах. с тех пор, слежу за работоспособностью датчиков.
и да. не знаю как задний правый, но левый мне леша менял меньше чем за 5 минут:
- отключаем датчик через отверстие топливного насоса
- привязываем кусок веревки
- вытягиваем датчик с веревкой снизу
- привязываем к веревке новый датчик и втягиваем на место
Изменено пользователем HBmouse
разбаловали вас техникой комфорта :bt:.
Вчера со своей ковырялся. Бак можно не снимать, а просто приопустить. Пусть себе висит на выхлопной трубе. Приключение еще демонтировать старый датчик с колеса.
Ну не за 5 минут, а минут за 30. Проводку долго в пазы засовывать на баке. А так да, ничего сложного.
Всем привет. Вот и меня коснулась эта проблема, только ошибка ASR/ESP и перечеркнутый значек ESP, ABS работает исправно. Никакие ремонтные работы не проводились. Ошибка появилась как только снял машину с ручника (а может в это время ещё и на тормоз нажал). Куда копать? Заранее благодарен за ответ.
Это понятно что компом... Просто ошибки типичные, можно же проверить что-то и без компа. Что я и сделал. Причина моей беды, концевик педали тормоза. Спасибо за ответы.
  • 5 месяцев спустя...
Ребятки подскажите. После ремонта рулевой рейки появилась ошибка ESP/ASR System faulty. И руль трохи криво стоит! Связано это как-то? Но руль сказали что поправят.И вообще где могли накосячить?
везде могли накосячить. скрутить руль, лишний оборот влево вправо, регулировку релевых наконечников сбить и т.д. Для начала выставить ровно руль-колеса(развал-схождение) и обучить датчик положения руля снова. Развал если хороший надо подсказать - подскажу.
Где кстати делал? сколько отдавал?
Делал у знакомого,у меня сальники потекли. Ремкомплект 35 у.е.(оригинал 105 у.е.) и за работу взял палтос. А датчик обучается любым кампом?
Выскакивает периодически ошибка ESP. Заглушишь и заведёшь авто ошибка проподает. Долгое время может не появлятся. А иногда только тормоз немножко нажмёшь и выскакивает. На диагностике сказали концевой педали тормоза. Долез я до этого концевого у меня он один стоит ( на некоторых моделях два), снял я его разобрал, все чисто, два контакта. Я так понимаю на загорание стоп сигнала. Какое отношение он имеет к ошибке ESP? При ошибке не работает круиз. Машина Пежо 407 2.0i Ew10j4
