LEXA607 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 глючить может и из-за блока стеклоподьёмников ... там зеленеют\окисляются контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DPH159 Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 глючить может и из-за блока стеклоподьёмников ... там зеленеют\окисляются контактыДа, это вариант. Симптомы появились как раз после того, как я стеклоподъемник извлекал и из блока разъемы вынимал/вставлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Машина запоминает брелок и к каждому брелоку вешается по две настройки положения сидения и зеркал. а как машина понимает, надо первую настройку из памяти задействовать или вторую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 К ключам все привязано, с каким ключем было сохранено-под тот ключ и настроит. У каждого ключа есть свой код высокой частоты. Вот это и есть идентификатор ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) К ключам все привязано, с каким ключем было сохранено-под тот ключ и настроит. У каждого ключа есть свой код высокой частоты. Вот это и есть идентификатор ключа.Он про это спрашивал :"к каждому брелоку вешается по две настройки положения."Наверное если в предыдущий раз осталось положение запомненое по кнопочке на двери,то он его выставляет при открытии,а если он регулировалось вручную, то выставляется то которое осталось после регулировки. Изменено 3 октября, 2011 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) К ключам все привязано, с каким ключем было сохранено-под тот ключ и настроит. это все понятно! но когда ты открываешь машину , он берет положение с памяти 1, а как вызвать второе? Изменено 3 октября, 2011 пользователем Andrucha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 К ключам все привязано, с каким ключем было сохранено-под тот ключ и настроит. это все понятно! но когда ты открываешь машину , он берет положение с памяти 1, а как вызвать второе?Наверное правильнее так :При открытии сиденье подстраивается в то положение при каком было закрыто данным ключем.После открытия кнопочками на двери 1 или 2 можно выставить сиденье еще в 2 запомненых положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Правильнее так - ЧИТАЕМ МАНУАЛ. ТАМ ВСЕ ЭТО РАСПИСАНО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greedden Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 У меня такой же глюк был связан с тем что после операции "смазка" зеркало не защелкнулось во все защелки "паука" - держателя. Вот его и колбасило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Народ, ищу зеркало правое складывающееся с Европейки. Точнее можно даже в поломанном состоянии, нужна одна фигня с механизма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Клим Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Народ, ищу зеркало правое складывающееся с Европейки. Точнее можно даже в поломанном состоянии, нужна одна фигня с механизма.У меня есть. Кроме декора (обтекателя), датчика температуры и сломана сама рамка. Механизм рабочий. Что нужно? Живу в г.Борисов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Сам механизм и нужен, или половина муфты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Часто стала сбиваться настройка правого зеркала. Когда открываешь машину- оно поднимается, как будто такое положение записано на данный брелок. Никто не знает почему? Может типа батарейка в брелке садится или еще что?Я так понимаю этот ГЛЮК - нормальное явление для 607 Львов ))))))) У меня тоже иногда такое проскакивает, открываешь машину, а водительское зеркало вдруг оживает и давай со стороны в сторону крутиться (стекляшка) через пару сек. останавливается но, не на первой и не на второй настройке памяти, а как ему захочется . Почему уверен что не в М1 и не в М2, потому что они у меня одинаково настроены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Клим Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Сам механизм и нужен, или половина муфтыГотов отдать все что нужно. Звоните и приезжайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_inst Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 ПОдскажите можно ли их отключить вообще!!! Правое зеркало какие то Пида..асы ночью вывернули в обратную сторону, и теперь оно очень плохо закрывается.... доходит до половины...потом как будто во что то упирается, моторчик жужжит.....и пото резко хлоп... к стеклу...дальше!!! И открывается так же.... Короче шляпа полная, приходится вручную его открывать!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Автоматическое складывание отключается через ПП2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 а возможно ли отключить эту фичу выниманием предохранителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 а возможно ли отключить эту фичу выниманием предохранителя?Можно, № 10 20 А, а заодно с ним и :Лампа перчаточного ящика, передний прикуриватель, плафоны передний и задний, внутреннее зеркало заднеговида, наружные зеркала заднего вида с электроприводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 а возможно ли отключить эту фичу выниманием предохранителя?Можно, № 10 20 А, а заодно с ним и :Лампа перчаточного ящика, передний прикуриватель, плафоны передний и задний, внутреннее зеркало заднеговида, наружные зеркала заднего вида с электроприводом.ну не так страшно)),я думал больше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xedo Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) ночью был дождь а с утра мороз однажды, зеркала разложились с каким-то жутковатым скрипом, но разложились Думал ехать отключать эту фишку но теперь передумал, да и в другой машине 2 раза выворачивали зеркала в обратную сторону когда забывал сложить Изменено 30 ноября, 2011 пользователем Xedo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) 607, 2007, 2.7 HDI Такой вопрос. Не греют наружные зеркала (оба). Снял стекляшку - не приходит питание. Проверил предохранители - все целые. Обогрев заднего стекла работает. Подскажите чё ещё глянуть. Изменено 13 января, 2012 пользователем serega0644 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В рестайле обогревом зеркал управляют модули которые стоят в дверях. В пассажирской-стоит внутри. Водительская-это блок управления стеклами и зеркалами. Управление приходит от блока БСИ по CAN-шине. Или блоки дурят голову(хотя сразу 2-маловероятно) или нет инфы по CAN-шине(тоже маловероятно-тогда бы не работало складывание зеркал) Предохранитель Ф8-питание на блоки в дверях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) Предохранитель Ф8-питание на блоки в дверях.Спасибо.Складывание работает...А где его (Ф8) искать? Вроде все (и под панелью и в моторном) контролькой прозвонил - целые. Изменено 16 января, 2012 пользователем serega0644 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Ф8-стоит в БСИ(это салон-слева от руля).Если предохранитель целый-возможно проблема в блоке управления на двери водителя. Он "главный" из 2 блоков(пассажир-водитель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) Блин!F8 целый и питание на нём есть... Может кто схемку с СервисБокса кинет, а-то я свой снёс вместе с виндой... Изменено 16 января, 2012 пользователем serega0644 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Может кто подскажет что может быть, водительское зеркало не до конца складывается (складывается не дотягиваясь до края 2-3 см,), и открывается с счелчком каким то, пассажирское нормально и складывается и открывается без посторонних звуков.Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Может кто подскажет что может быть, водительское зеркало не до конца складывается (складывается не дотягиваясь до края 2-3 см,), и открывается с счелчком каким то, пассажирское нормально и складывается и открывается без посторонних звуков.Что может быть?Это нормальное явление, так у всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Это ненормально. У всех нормально работает. Снимать\разбирать и смотреть что поломано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Это ненормально. У всех нормально работает. Снимать\разбирать и смотреть что поломано.только врядли туда стоит лезть в мороз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Может кто подскажет что может быть, водительское зеркало не до конца складывается (складывается не дотягиваясь до края 2-3 см,), и открывается с счелчком каким то, пассажирское нормально и складывается и открывается без посторонних звуков.Что может быть?норма, вод складывается чуть меньше, чем пассажирское щелчек не нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
