Пежо 407. FAP-фильтр
White
  В 12.12.2011 в 19:31, 'pog' сказал:
по чем нынче стоит литр иолиса?
сегодня как раз случайно увидел на онлайнере 3 л за 250 уе.
  • Ответов 588
Ребят, подскажите, плиз... ибо задрало уже... 407 (2.0.Hdi siem.).. прочитал много, но решения моей проблемы не нашел... Каждые 300-500км если по городу и 700-800км если по трассе начинаются дергания сильные аж круиз отключается...На хх начинает глохнуть а потом резко подхватывеает обороты будто газу дал.. и при этом черный дым валит... пока не спалишь пару литров соляры не пройдет... через км 15 проходит... по городу ездить не возможно... как трактор да еще и звук появляется тракторный... стыдно.. хоть на обочине останавливайся и едь втихоря когда нет никого..... че может быть такое.... хелп... на диагностике - всё ок... фап удален...
С чего начать смореть??? - на диагностику это глупо ехать - снова покажут, что нет ошибок...кстати - есть одна ошибка... - не закрыта крышка топливного бака.... - мот это быть как-то связано???
  В 19.01.2012 в 19:34, 'Maver1c' сказал:
у горловины бака стоит датчик положения крышки бака, который реагирует на магнитик находящийся непосредственно на крышке.  Изменено пользователем DGP
ок... пойду посмотрю.... но врядли в этом проблема.... я так понял запускается регенерация.... А вообще какие действия нужны для удаления фапа...может и правда чета не доделали...?
Добрый день. Я помыла фильтр весной, летом ездила и далеко и близко он включался постоянно через каждые 80-100 км(машина в момент включения не дергается ,не теряет скорости ,только к шуму двигателя добавляется гул) Сейчас на компе постоянно выскакивает какая то ощибка фильтра, подскажите с чем это может быть связано и как от этого избавиться?.Сам фильтр в момент выскакивания ошибки не включается на понели значек фильтра не загорается.
  В 20.01.2012 в 13:10, 'Татьяна' сказал:
Я так понимаю, включается фильтр - происходит его прожиг. Но 80-100 км - как-то маловато, а гул - включается вентилятор.
А что выводится на диспей при ошибке?
  В 21.01.2012 в 14:15, 'Jester' сказал:
неа не то
нашел сам 0000153787
и стоит лям
пишешь тот же номер и говоришь не то, ну кадр :)
  В 21.01.2012 в 15:03, 'alexxxandr407' сказал:
неа не то
и стоит лям
он точку убрал и добавил 4 нолика :P
Ребята, что за фигня вчера утром была с моим львом. Проехав по городу 15 км, почуствовал запах гари и увидел сизоватый дым из выхлопной. Заклянув под машину увидел что FAP раскален до красна.
  В 01.03.2012 в 05:43, 'Vitaminchik' сказал:
Включился прожиг
Потом откатался вечером по городу, все ок.На Сифе сказали что это норма, попал в самый пик прожига.
  В 01.03.2012 в 06:36, 'Daiver' сказал:
Если до красна - это ненормально.
Как понять тогда что с ним было?
Лично я с момента покупки машины в бельгии (в мае 2011) и по сей день никакими присадками не пользовался ни разу, даже не лил арктику. Если только наши хваленые нефтепеработчики не намутили чего.
  В 01.03.2012 в 09:58, 'IrokeZ' сказал:
написано что за счет несанкционированных добавок в топливо температура может повышаться
Где написано? Дайте почитать.
Есть вопрос. Завтра собираюсь чистить фап жидкостью Прима-Люкс (к слову 10 литров стоит 100 тыс).Ее надо разбавлять с водой или так заливать? (как почитал , никто вроде не разбавлял, но на канистре написано, что не мешало бы разбавить).И на какой срок оставить ее в фапе: на 4 часа или на сутки (она не навредит за сутки сажевому фильтру) ?
Изменено пользователем Leha Green
Не надо разбавлять.Часа на 3-не меньше. Не навредит.и помните самое главное-заливаем химию и моем фап с ОБРАТНОЙ стороны. т.е. откуда выходит выхлоп.
мыл ФАП самой простой жидкостью для мойки двигателя. Мою с помощью компрессора чере пулевизатор, что б помыть фап хватало 2 литров - 30 тыс. Жидкости для мойки двигателя продаються на заправках
