Пежо 607. Парктроник
Можно попробовать через комп удалить его из конфигурации. а потом опять прописать. может поможет.
  • Ответов 633
Изображения в теме
  В 17.12.2010 в 15:27, 'Daiver' сказал:
Динамик работает?
Да, сначала раздается короткий сигнал, а потом длинный.
  В 17.12.2010 в 19:21, 'Citrin' сказал:
Если само не пройдет, наверно нужно будет так попробывать сделать.
 "сначала раздается короткий сигнал, а потом длинный" - один в один та же беда! ((( но снимать пока бампер как то уж оч.задача не из простых. может потеплеет само собой разрешится? ))) а пока полажу где смогу добраться контакты, проводочки, фишечки подергаю ))) - Именно таким образом решил проблему ОШИБКИ по БК с подушкой безопасности! (всегда горела ошибка подушки, случайно залез под водительское сиденье - аж ужаснулся сколько там всякой ... проводов короче - подергал фишеки, убедился что все вроде на месте стоят и О ЧУДО! постоянная ошибка по подушке пропала!) )))) хорошо когда так решаются проблемы! а в теме про парктроники так и не появились фотки как снимать бампер! (((( а обещаний прозвучало достаточно (((
Изменено пользователем karimar
А у меня уже вообще никакие сигналы не подает, и датчики перестали "стрекотать", как потеплеет нужно будет разбираться.
HELP !!Не включается парктроник. Все время нажата кнопка отключения системы парковки и не хочет включаться. Компьютер говорит что заблокированно водителем. Может кто подскажет куда смотреть?
Почитав тему я понял, что у меня в переднем бампере заглужки парктроника стоят (607 рестайл). А ставил ли кто дополнительно вперед парктроник и как оно работает (показывает ли на дисплее как и задний)? Если можно отчет.
  В 11.03.2011 в 10:27, 'Bethovin' сказал:
А мот в мануале есть действия по разблокировке, раз "заблокирована водителем"?
  В 11.03.2011 в 11:01, 'Дядя Илья' сказал:
ТАк кнопкой и заблокированно. Кнопка работает, проверил. Но не реагирует на нажатие.
  В 11.03.2011 в 10:35, 'DimonB' сказал:
У меня стоят родные. Показывает аналогично как и зад.
Может кто вкурсе!Такая беда не работает парктроник и заодно не загорается свет задней передачи!Полазил я п раене коробки и обнаружил что фишка не одета на коробке и что самое интересное я ее найти не могу нигде !(( Может кто знает откуда она идет и где ее мона помскать а то весь моторный отсек пересмотрел и не нашел ((
  В 24.03.2011 в 11:37, 'Citrin' сказал:
рядом и должна болтаться
Да вот не болтается :(( Я уже схемы ищу откуда она впринцыпе выходит но ничего нету(
  В 03.05.2009 в 16:08, 'Valdemar' сказал:
  'AndyDLS' сказал:
Народ, просветите, сколько б.у. датчик стоит сейчас? На какие деньги рассчитывать?
Расчитывай на 30 плюс-минус 10 у.е., подходят с C5, за название 607-й могут больше лупануть ;)
подходят ещё и от второй Лагуны.вчера три поменял-работают:-)
вчера тер-тер парктроники влажными салфетками - пищали заразы. Потом пальцем протер - перестали пищать и заработали как надо ))) :D
Если найдешь что-нибудь, то напиши, у меня такая же ситуация, хотелось бы и на перед поиметь парктроники...
  В 01.04.2011 в 14:34, 'Serg1' сказал:
Всё довольно просто, нужно 4 датчика и жгут проводки на бампер.Снимается бампер всё устанавливается, разьем для подключенич присутствует на всех авто, а дальше активизировать через комп.На экран будет виводиться как и задний только алгоритм включения другой.
А у меня случай, которого еще не было. Парктроник работает постоянно. Даже при движении вперед. Причем работает правильно! При включении указателей поворота срабатывает корректировка зеркал. Дистанцию до препятствия показывает правильно. Кто что посоветует?Забыл об одной неисправности. не отключается звуковой сигнал парктроника кнопкой из салона.
Пежо 607 2003г. 2.2 HDI, АКПП, парктроник задний, все датчики исправны.Пробовал отключать систему достав предохранитель №19 на 10А блока электрических предохранителей в приборной панели. После возвращения предохранителя система ведет себя так же, как и до этого.
Изменено пользователем Aleksandr USA
  В 01.04.2011 в 15:15, 'Entiti' сказал:
да нет не все там так просто, ко всему вышеперечисленному нужен еще другой ( и это главное) электронный блок, который устанавливается на авто с заводскими передними и задними парктрониками. более того, есть еще и две разновидности данного болка (разные рефномера).так что со всеми приблудами и работой -бюджет данного девайса выливается в круглую сумму Изменено пользователем prid
Нужен совет.Ситуация (уже описываемая, но повторюсь): при включении задней передачи раздается высокий длинный писк (вместо привычного короткого) и дальше тишина -- парктроник не работает.Что проверял: предохранитель №19 (целый), слушал датчики -- все 4 "стрекочут" при включеной задней передаче.Вопрос: что дальше посмотреть/пощупать, чтобы оживить парктроник?08/04/2011Следствие показало: компьютер ошибки не видит (говорит что в блоке помощи при парковке ошибки отсутствуют).  Но при работающей машине один из датчиков таки отказался показать растояние до препятствия. :) Надо бампер снимать -- проводки пошевелить для начала.Может у кого-нибудь есть фотография такого датчика (чтобы гнездо для контактов тоже было видно)? Для истории: код запчасти на дорестайл 6590.01
Изменено пользователем BurAn
Entiti (01 Апрель 2011 - 17:15) писал:Всё довольно просто, нужно 4 датчика и жгут проводки на бампер.Снимается бампер всё устанавливается, разьем для подключенич присутствует на всех авто, а дальше активизировать через комп.На экран будет виводиться как и задний только алгоритм включения другой.да нет не все там так просто, ко всему вышеперечисленному нужен еще другой ( и это главное) электронный блок, который устанавливается на авто с заводскими передними и задними парктрониками. более того, есть еще и две разновидности данного болка (разные рефномера).так что со всеми приблудами и работой -бюджет данного девайса выливается в круглую суммуВ общем не стоит овчинка выделки, к сожалению :(...
  В 10.04.2011 в 13:33, 'Serg1' сказал:
Ну это кому как. у меня в предыдущем 607-м переднего парктроника не было, тоже хотел поставить (бюджет отпугнул)теперь вот имеется оный-не сказал бы что самая необходимая вещь в авто, но без него теперь никак-именно для 607-го, длинной под 5 метров
Daiver
Отправлен 03 Апрель 2011 - 12:08
Концевик заднего хода похоже завис. Вот с него фишку сними и проверь.
А где этот концевик находится?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Парктроник
