jen9 Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Перерыл форум, такой проблемы видимо не было, климат прекращает работать после дождя, может работать несколько минут и прекращает, при этом сильно нагревается передняя панел, иногда экран компьютера плохо показывает(именно от нагрева панели). Стоит просохнуть авто и начинает работать. Пежо 607 2.2 бенз. если такая тема обсуждалась дайте ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Поднимем тему. Я так понимаю это и есть та самая трубка, для слива конденсата, именно в неё нужно вставлять трубочку с очистителем? Можно ли добраться до испарителя для его механической чистки без снятия торпеды? стоит ли демонтировать испаритель в целях очистки? Гром 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Перерыл форум, такой проблемы видимо не было, климат прекращает работать после дождя, может работать несколько минут и прекращает, при этом сильно нагревается передняя панел, иногда экран компьютера плохо показывает(именно от нагрева панели). Стоит просохнуть авто и начинает работать. Пежо 607 2.2 бенз. если такая тема обсуждалась дайте ссылку.похоже вода попадает в салон или снаружи под пластик который перед лобовым,там тоже куча проводов и разъемов.Люк есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jen9 Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 нет, люка нет . Перерыл форум, такой проблемы видимо не было, климат прекращает работать после дождя, может работать несколько минут и прекращает, при этом сильно нагревается передняя панел, иногда экран компьютера плохо показывает(именно от нагрева панели). Стоит просохнуть авто и начинает работать. Пежо 607 2.2 бенз. если такая тема обсуждалась дайте ссылку.похоже вода попадает в салон или снаружи под пластик который перед лобовым,там тоже куча проводов и разъемов.Люк есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 А если у меня тоже проблемы с заслонкой, на кнопку не раегируют, рукой поворачивается, но тяжело, ощущаю,что через шестерни, куда копать? Моторчик могет навернуться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Andrey_Sh нужно снять моторчик и заново его отрегулировать, чтобы одна заслонка закрывалась, а вторая открывалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Andrey_Sh нужно снять моторчик и заново его отрегулировать, чтобы одна заслонка закрывалась, а вторая открывалась нужно не снимать, а хотя бы для начала разобрать и посмотреть почему механизм заслонок работает неправильно.....подозреваю что проблема в отломанном фиксаторе (выше 129 пост) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Andrey_Sh нужно снять моторчик и заново его отрегулировать, чтобы одна заслонка закрывалась, а вторая открывалась у меня все именно так и работает. Но вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Andrey_Sh нужно снять моторчик и заново его отрегулировать, чтобы одна заслонка закрывалась, а вторая открывалась у меня все именно так и работает. Но вручную.вручную недолжно двигатьсянужно снять моторчик и отрегулировать шестерни моторчика и заслонок. Когда разберешь станет понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cranawar Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Кто может подробно описать ситуации при которых могут потеть стекла ( у меня именно такая проблема ). Просто времени тестить особо нет, единственное что езжу с включенным ас сейчас при 4-6+ градусах, температура выставлена на 23 +-2, когда едеш на скорости все ок, как толко остановишся купить шеколадк или долго стоиш на светофоре все - алес гесталес _ начинают потеть стекла , причем все и задние тоже. Подскажите кто чем может .. читал ветку читал ....может голова не соображает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 1. салонный фильтр загажен. поменять. для проверки просто на небольшое время достать и проехать без него.2. стоит на рециркуляции, а не забор воздуха с улицы.3. направление воздуха куда стоит?4. слабо дует вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 1. салонный фильтр загажен. поменять. для проверки просто на небольшое время достать и проехать без него.2. стоит на рециркуляции, а не забор воздуха с улицы.3. направление воздуха куда стоит?4. слабо дует вентилятор.добавлю к этому кондиционер когда проверял? он заправлен?.....мой случай - в радиаторе микротрещина заправленного кондишена хватает на месяцев 7-8 по весне опять поеду заправлять остается фреона грамм 100 ну или радиатор заменю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Примерно с таким же вопросом сталкивался раньше, вопрос был в том что не работала заслонка, перекрывающая забор воздуха.Моторчик этот стоил бу порядка 70 у.е., пришлось принудительно открыть заслонку, а моторчик не ставил-в итоге запотевания прошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 1. салонный фильтр загажен. поменять. для проверки просто на небольшое время достать и проехать без него.2. стоит на рециркуляции, а не забор воздуха с улицы.3. направление воздуха куда стоит?4. слабо дует вентилятор.добавлю к этому кондиционер когда проверял? он заправлен?.....мой случай - в радиаторе микротрещина заправленного кондишена хватает на месяцев 7-8 по весне опять поеду заправлять остается фреона грамм 100 ну или радиатор заменю а причем тут кондер, в исправнм климате/печке и без кондера ничего недожно запотевать.cranawarс какой интенсивностью идет поток воздуха из дефлекторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) кондиционер сушит воздух (научно доказанный факт ),и если дождливая погода нормально так потеют.p sесли сломана/закрыта заслонка тоже самое будет Изменено 29 ноября, 2011 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 это вобщем непроблема, но как выключить автоматическое вкл. кондиционера когда температура в салоне опускается больше чем на 10 градусов относительно последнего глушения мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny123 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 пробит внутренний отопитель или что-то в этом роде!убегает фреон через салон!что поменять надо и как добраться до этого отопителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Подскажите по такому вопросу. В летнее время на 607 когда включен кондиционер, сам он должен работать постоянно или он должен сам по себе работать с определёнными перерывами,т.е.отключаться/включаться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VitebskLODE Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 вообще, когда ты запускаешь авто (летом) клима сразу переходит в режим "авто" и автоматика сама решает - когда запустить "охладитель" а когда - нет.. в целом, немного не понятен практический смысл вопроса... экономия охладителя? зы: и можно почитать ещё - тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 дренаж находиться над катализатором! Только почему от туда никогда ничего не течёт?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Летом течет как надо. Когда машина постоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 я поднял это вопрос,потому что на других авто компрессор кондишина работает постоянно,пока его не откл! А у меня когда он стоит на "avto" -компрессор то вкл то выкл! Это неисправность или во всех 607 так? Спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 жара и 2часа работы и ни одной капли это как!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Не ищите проблему там где её нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Почитал бы что такое автоматический режим работы кондиционера, он же КЛИМАт-КОНТРОЛЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Почитал бы что такое автоматический режим работы кондиционера, он же КЛИМАт-КОНТРОЛЬСпасибо Ситрин!) Я так понял так должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 не будем!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 я вам показал шланг для конденсата, снимаете его, вставляете в бутылку и смотрите, как туда течёт. Гром 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Подскажите плиз вопросик! На сколько лет примерно хватает при обычном пользовании заправленного хладогента в кондиционере?? спс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 многие люди ездят с кондиционером! Кому на сколько лет хватает?? Спс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
