Пежо 607. Ключ зажигания. Замена батарейки. Выпали кнопки. Потерял. Как сделать второй.
Вот
спасибо! немного доработав жало напильником все отлично собралось!! если вдруг кому надо - корпуса брал здесь за смешные для нас 5$ за штучку. Реанимировал 2 ключа.
А сейчас они вообще по 2,5$
как ты поставил жало на 607 да рестайл на это корпус? подскажи подробнее как, если можно фото?
есть вопрос по замку зажигания:
ключ в замке зажигания стал проворачиваться без фиксации положений - приборы, - включено зажигание. Как достать из корпуса саму сердцевину, кручу в руках замок и не могу понять как достать сердцевину ничего не выломав?
все разобрал, замок располовинил, когда проворачиваешь ключ то не ощущается фиксирования, вот не могу понять как достать секретку замка из корпуса. Там есть металлическая скоба маленькая, я так понимаю она держит саму секретку, и эту скобу не получается выковырять
фиксация реализована в контактной группе, там есть пружинка которая подпирает треугольник соединяющий контакты, вот эта пружинка видимо сместилась.
всем привет
у меня есть только один ключь,заказал с ибея бу ключь но с новым жалом
есои я правильно понял то мне надо сначала выточить личинку склонировать имобилайзер а потом привязать ключь к машине что бы работали все кнопки.
если я вчём то ошибся то поправте меня пожалуйста
Не понятно что Вы там заказали. Ключи бывают трех основных типов: неразборная болванка с жалом (для тех у кого иммо наборный), разборный корпус с чипом (без платы ДУ), и разборный корпус с платой ДУ.  Самый простой способ, идете к ключнику, даете ему старый и новый ключи, он обрабатывает жало по вашему и клонирует чип (если он будет в корпусе). Не огорчайтесь и не спорьте если он, купленый Вами, чип отдаст обратно и поставит туда свой (не бесплатно). Продвинутый ключник, может попытаться и ДУ привязать, если получится.
Возможно мой опыт кому-то пригодится... для 607 рестайл/407/ситроен...Решил заменить протертые до дыр кнопки в ключах,точнее сам корпус - кнопки отдельно не продаются,т к в корпус вставлены методом горячего прессования...Кнопки рвутся из-за того что истирается крестообразный выступ под кнопкой.И каждый раз приходится нажимать всё глубже чтоб достать до платы.
Покупать оригинал (delphi).точнее ключ у официалов из-за такой мелочи нерацианально и дорого в свете последних событий)).Пришлось обратится к братьям-китайцам (жаль конечно что они упорно не хотят дорестайловые корпуса/кнопки делать).На глаза попадались всего 2 вида  -
и
2 батарейка в нижней части корпуса (как раз лишний остался - покупал для сравнения)4aa9f5407d65t.jpg
Первый вариант- наш...но можно использовать и 2 вариант - надо выдрать нижнюю пластинку для батарейки
К сожалению мне не удалось найти вариант с жалом как в 607.Есть только жало с канавкой и без +они тоньше чем у нас (для 407 может подойдет)aa87a9408860t.jpg
Также есть варианты с изображением кнопки включения света (а не открытия багажника),посередине - для ситроен наверно
Поэтому заказывал 3 ключа. про запас.../
А теперь главное - механизм складывания жала отличается от оригинала ,поэтому настоятельно не советую его без острой необходимости разбирать.К такому выводу я пришел после того как его разобрал :bm: (нужно надавить на кнопку сверху и повернуть против часовой стрелки,затем чуть разогнуть пластик и тянуть металлическую часть на себя).Собрать обратно будет сложно,т к кнопка мелкая,и вкручивать нужно с усилием -пассатижами можно,но они поцарапают кнопку ( у меня завалялся патрон от дрели - отлично выручил когда собирал обратно) .
В защиту скажу что в китайской копии механизм лучше + пластик более приятный на ощупь и внешний вид
Пришлось перекидывать жало.....Немного фото для сравнения - справа китайabfd5f916a91t.jpg938d902f9eb3t.jpgdcee5063a60dt.jpg5c93166c8bc1t.jpg
В оригинале жало посажено на клей - учитывайте это после того как выдавите шилом штифт (кста первый ключ на удивление легко разобрал ).....Но не пытайтесь выбить жало,если не пойдет ...лучше аккуратно распилить ножовкой у основания посадочного места - пару мм всего или нагреть)...Иначе может случится вот так
В итоге : Спасибо загадочну/под спайсом :bm: ключнику из гиппо и минус 170 т...И у меня новое жало
В родном ключе есть 2 пластиковых выступа которые фиксируют плату....в  китайской копии их нет,точнее есть резиновые выступы 593cae516feet.jpg но с отверстием на плате они не совпадают -некритично т к плата плотно  сидит и на элементы платы они не давят..уже  как 4 мес
Заказывать лучше с логотипом-наклейкой..... иначе можно получить болванку с квадратной выемкой сзади -некрасиво будет
Надеюсь мой сумбур будет понятен,если что-обращайтесь помогу чем смогу
Изменено пользователем LEXA607
Менял два корпуса. С первым также маялся, во втором просто поменял жало не вынимая основу из корпуса. Делов на 5 минут
Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
Ребята такой вопрос: при покупке авто 607 владелец сказал что во втором ключе села батарейка поэтому не работает.... Недавно поменял батарейку машина заводиться, но центральный замок не срабатывает с этого ключа../ Как реанимировать ключ с новой батарейкой?
это скорее всего не батарейка села, а просто брелку пришел конец. Самое минимальное что можно сделать это пропаять плату и кнопки.
  • 6 месяцев спустя...
Зная вечную проблему выпадающих кнопок на дорестайле, может кому-то пригодится... Тем более, что форум Белорусский. Лазил на просторах интернета и нашел в славном городе Минске вот такую штуку в продаже:
http://ikey.by/Peugeot/pezho-607-knopki-dlya-klyucha?attrs=-1770641656
post-38269-0-23513600-1453496211_thumb.j
post-38269-0-70965200-1453496221_thumb.j
Автомобиль дорестайл. Купил б/у ключ, сегодня изготовили копию жала ключа и перешплинтовали. Привязку кнопок и дубликат чипа еще не делали. Открывает двери механически (через личинку), включает зажигание и заводит автомобиль несмотря на отсутствие в нем чипа! Как такое может быть?! Родной ключ с чипом в это время лежал на заднем сидении. При включении зажигания новым ключем и нажатии на нем кнопки закрыватия, на дисплее появляется изображение перечеркнутого ключа. Что теперь необходимо сделать для привязки кнопок нового ключа к автомобилю? Спасибо!
Иммобилайзер удален програмно, чип закреплен возле приемопередатчика, установлен обходчик иммобилайзера. Конкретизируешь по месту. Привязку попробуй сделать по мануалу к авто. Не получится, пользуйся родными кнопками или обратись к спецам.
Спасибо! Не знал, что можно иммобилайзер программно удалить. Пошел штудировать мануал.)))
Но стоит очень дорого. А что делать если чип слетел и пина нет? Можно конечно восстановить, дешевле или нет не знаю.
А при инициализации новых кнопок старые от автомобиля не отвалятся? А то задача в том и заключается, чтобы было два полноценных ключа.
можно прописать два брелока. Сразу прописывает один, потом второй. Естественно пин нужен для прописывания.
Он пульт ДУ (кнопки) хочет инициализировать.
так сразу прописывается чип по средствам пин кода, а потом инициализируются кнопки. Вроде так
Да, спасибо! Сегодня я это понял: надо прописывать вначале через пин, потом уже инициализировать кнопки путем манипуляций с замком зажигания и кнопками.
Кстати, попутно выяснился следующий нюанс: после того, как завел автомобиль родным ключом, то в течении некоторого времени (не проверял какого) можно заводить автомобиль ключем без всякого чипа. Поэтому у меня вчера и возникли вопросы по поводу заводки автомобиля ключом без чипа.
Привязка радиомодуля только через ПИН
Да, спасибо. Это я уже осознал.
Другая проблема вылезла - почему-то никто не может скопировать чип... В одной мастерской сказали, что у них нет оборудования, во второй приблизительно то же самое, но у них нет программы под этот чип. В третьей сказали, что у меня стоит чип Megamos 48 вместо 46 и что 48-ой вообще не копируется. В четвертой вообще несли пургу про то, что они чипы прошивают для автозапусков и сигналок, а чипы 48-ые копируют только в ключных мастерских. В общем ищу где чип скопировать. Правда в одной ключной мастерской сказали, что вроде смогут скопировать и что надо с автомобилем приехать. Цену зарядили неадекватную. В итоге цена за все (б/у ключ + жало + проточка жала + чип + прошивка чипа) уже сопоставима с новым ключом у дилера. Вот такие расстройства...
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Ключ зажигания. Замена батарейки. Выпали кнопки. Потерял. Как сделать второй.
