Пежо 807. Двигатель 2.2HDI. Нет тяги. Проблемы. Решения.
suxot77
  • Ответов 767
Изображения в теме
У меня симптомы такие же как у КРО85
До 2000 об не едет
на холостых двигатель подергивается
после 2000 начинает ехать но тяга заметно меньше нормальной
диагностика показыват 2 ошибки нет жидкости для фап и не закрыта крышка бензобака, хотя крышка закрыта
если скинуть один шланчек с этой системы то мотор начинает работать ровно, но не едет, коптит черным дымом не сильно, во впуске наблюдается немного масло
началось все после ремонта головки , ремонта форсунок и замены вкладыша и подшипников на турбе
уже незнаю что делать, куда копать, помогите пожалуйста!!!
В 09.08.2017 в 21:42, KMS101 сказал:
До 2000 об не едет
На крышке бензобака есть 2 магнитика посмотри их наличие и есть датчик положения крышки бака(под аркой снизу горловины) в нем вылетает геркон. Производил у себя замену этого геркона.
В 14.08.2017 в 07:59, kpo85 сказал:
ага, надо будет его посмотреть
с тягой разобрались, был надорван патрубок который шел с турбины. Но с заслонками все равно какая то фигня))))
А что толку? Если из машины сделали абышто. Такой хороший двигатель, пожалуй, лучший в мире, превратил в абсурд.
Изменено пользователем Димыч.
В 01.09.2017 в 09:14, Димыч. сказал:
Извеняюсь. Кто превратил абсурд.
Не совсем понятно высказывание
До 2000 об не едет
Добрый день. Решили ли вы свою проблему.
2 минуты назад, kpo85 сказал:
Хочу спросить в чем была проблема
Надеюсь, не думаешь, что проблема у всех одна и та же? Так сложно свою проблему изложить?
Више описал что не едет до 2000 тысяч, а после 2000 тысяч начинает набирать но есть еле заметные  провалы. И еще появился принаборе скорости писк (как будто скрежет металла об металл). До и после замены турбины, комплекта грм вместе с помпой. Скидывал ремень генератора эффект тотже.
Диагностику делаю сам. Ошибок нет. Я писал что шток из турбины не выходит, хотя пальцами двигаю. Мембрана целая-проверял.
  В 07.08.2017 в 14:02, Димыч. сказал:
Мембрана свирл может быть виноватой. А ещё может быть вакуум из тройника на вакуумнике вообще не проходит (забит вывод тройника), переломана трубка, сам электроклапан неисправен.
Привет Димыч. Восстановил я клапан swirl работает нормально. Что касаеться вакуума
На ХХ: На входе элмагнитного клапана 0.6 бар
На выходе 0.2 бар
Под нагрузкой на выходе подает до нуля.
Какой вердикт?
31 минуту назад, kpo85 сказал:
Первое, и это не обсуждается в дальнейшем - подключаешь комп это совсем не диагностика, это просто подключаешь комп.
Второе, нужен код двигателя. Потому как не ясно, какой шток ты двигал пальцами. На 2,2 шток турбины пальцами не подвигаешь.
Кто может померять разряжение от эл магнитного клапана турбины на изменяющую геометрию турбины двигатель DW12TED4. У меня было 0.2 бар путём замены клапонов увеличил до 0.4 бар.
Доброго всем дня, вот вчера купил себе головную боль в виде Пежо 807 2.0 HDI VIn VF3EBRHTB13178349 , покупался заведомо с проблемой , нет тяги, заводится отлично никаких проблем , чека с начала не было , потом загорелся, по дороге выяснилось , что подхватывает турбина только с оборотов 3000-3200 прёт как положено, до этих оборотов не едит никак тупо тупо , на холостых тянет как положенно , работает ровненько, расход за 400 км по трессе 8.0л , фап вырезан, в двигатель никто не лазил  , прочитал этот пост на половину  голова кругом пошла , Lexia пока нет , с чего начать проверки ? Нахожусь в г.Ярцево Смоленской обл. хорошего диагноста не найти
1) я так думаю попробывать заглушить EGR
2) попробую считать ошибки обычным сканером
3) заказаны фильтра Грм помпа , но это по прибытию ,
 4 клапан SWIRL посмотрел , при увеличении оборотов двигается, изначально был слетевши с направляющей
Машинка очень нравится , по этому и взял не смотря на проблемы,
Изменено пользователем Евгений_67
нужно было нормальное состояние искать авто, а не постить тут вопросы с чего начать, по интернету машину не отремонтируют, по своему опыту знаю.
я и не пытаюсь по интернету отремонтировать , как бы и сам не дурак, можно и в Минск согнать , а можно и дома, вдруг пустяк какой
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Двигатель 2.2HDI. Нет тяги. Проблемы. Решения.
