Димыч. Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 В 08.07.2018 в 09:40, Mustey сказал: Куда дальше капнуть-то Показать В сторону диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mustey Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 По итогу нагуглил французского диагноста в Минске. Надиагностили уже ошибку низкого давления турбины. на хх и на высоких оборотах значение было 900-1100 (~3000 оборотов) Парень полазил, просмотрел клапана, вроде все ок. Подсказал пересмотреть трубки до турбины. Так же откалибровал датчик положения руля который мне давно приговорили другие "диагносты" Приехал домой. Проблему нашел но частично. Проверил трубки все вроде в норме. Снял трубки и фишку с электроклапана турбы и поставил все на клапан ЕГР(они абсолютно одинаковые) Завел - турбина дует. Заглушил машину, переставил калпана местами, подключил как надо, завел - не дует. Снял фишку с ЕГР клапана - турбина дует Может предыдущие ребята там чего снимали и напутали, так как когда я забирал от них машину клапана небыли прикручены на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 июля, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Странный диагност. По факту результат 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mustey Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Хотя бы подсказал куда копать. К турбине на с8\807 просто так не залезть без ямы или подъемника. Так же если бы не диагностика я бы и дальше думал, что замена датчика не помогла. Ну и в третьих повторюсь, он откалибровал датчик положения руля, который мне сказали менять. з.ы. может у кого-то есть схема подключения вакуумных трубок турбины на DW12TED4? В сервис боксе все в кашу, и ЕГР и турбина и проследить цепочку от каждого из клапанов у меня не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_67 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Народ подскажите как правильно проверить ДМРВ 5 ти контактный на 807 2,0 HDI 2004год . только путем замены? НУ ИЛИ КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ПО ЛЕКСИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 октября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 С рабочей системой ЕГР , при открытом ЕГР- 220-280 на холостых, на 3000- примерно 480-560 При заглушенном егр- на холостых- 500-550, на на 3000- примерно 560-590 Евгений_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_67 Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Спасибо огромное за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruant Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Добрый день! интересует вопрос касательно давления топлива в топливной рейке на моторе 2.2 HDI 2002 года Машина плохо тянет после 2500 оборотов, форсунки все после проверки на стенде - все ок, по программе PP2000 смотрел в параметрах двигателя какое давление топлива в рейке: на холостых держит около 300 бар, садил человека за руль и смотрел сколько под нагрузкой: на разгоне больше 980 бар показаний не было, на одном из форумов нашёл инфу, что под нагрузкой давление топлива должно доходить чуть ли не до 1500 бар. Правда ли это? И ещё, не на ходу, когда просто газуешь (педаль в пол) мотор раскручивается только до 3900 оборотов, дальше обороты не растут. У меня предположение что это из-за недостаточного давления топлива в рейке. Подозреваю, что электромагнитный клапан на ТНВД надо менять. Поправьте, если ошибаюсь. ФАП вырезан и удален его программно, ЕГР заглушен, пневмодозаторы удалены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 января, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Нехватка давления-это сразу как минимум ошибка по недостаточном давлению. Поэтому регулятор трогать не надо. А вот программную часть можно было бы посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 23 января, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Или из-за съёхавших фаз ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 января, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Ну да, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Ну или фильтр топливный и что там в баке сетка. Регулятор тоже на на насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Если бы не хватало топлива или давления, правильнее сказать, была бы ошибка. Если ошибок нет (чек не горит), это наводит на мысль, что так задано. Самый распространённый косяк - неправильная регулировка педали акселератора, вернее, натяжения троса. Других вариантов с 3900 на тахометре при газе в пол просто не придумаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 23.01.2019 в 17:23, Димыч. сказал: Если бы не хватало топлива или давления, правильнее сказать, была бы ошибка. Если ошибок нет (чек не горит), это наводит на мысль, что так задано. Самый распространённый косяк - неправильная регулировка педали акселератора, вернее, натяжения троса. Других вариантов с 3900 на тахометре при газе в пол просто не придумаю. Показать Машина плохо тянет после 2500 оборотов,в первую очередь для себя сделать ТО топливной,посмотреть как поживают заслонки и турбина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Заслонки имел ввиду SWIRL работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Да всё это не при чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Может и не причем,но чувство что не хватает топлива есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Хватает топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Может кто встречал такую ситуацию, 2.2 дизель едет заводиться короче все ок,но стоит по трассе проехать 180 пару минут мясорубка передув турбины,не начто не влияет,патом пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Диагностика скажет, что там не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Так то не напрягает поскольку так не езжу,но бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Геометрия скорее всего не в состоянии ограничивать турбину. Подклинивает. Ну или ещё версия, корявый чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Подклинивает, вроде можно вд попшикать или как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Проблемы с вакуумным управлением ещё могут быть. Чип-тюнинг делался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Да делался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Вполне может быть кривоват по наддуву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Я так понимаю где то ограничение выставлено близко минимум к максимуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Сделать диагностику и всё сразу станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruant Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 23.01.2019 в 13:00, Citrin сказал: Нехватка давления-это сразу как минимум ошибка по недостаточном давлению. Поэтому регулятор трогать не надо. А вот программную часть можно было бы посмотреть Показать Регулятор в качестве эксперимента менял, поставил вместо своего с другой машины, тоже Б/У, на другом регуляторе обороты на прогазовке стали доходить до 4500, при этом давление топлива в рейке на пике доросло до 1150 бар и машина на пробной поездке по ощущениям побежала резвее, именно поэтому и начал подозревать свой регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruant Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 23.01.2019 в 17:23, Димыч. сказал: Если бы не хватало топлива или давления, правильнее сказать, была бы ошибка. Если ошибок нет (чек не горит), это наводит на мысль, что так задано. Самый распространённый косяк - неправильная регулировка педали акселератора, вернее, натяжения троса. Других вариантов с 3900 на тахометре при газе в пол просто не придумаю. Показать Педаль газа в положении "педаль в пол" по диагностике показывает педаль акселератора 99% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
