Народ,подскажите,магнитола RT-3 ,машина рестайл 2005 года.Последнее время магнитола часто перезагружалась сама по себе,иногда не включалась,сейчас вообще не включается...Есть какой специалист по ремонту этих магнитол?Я так понимаю радио мастер нужен....
  • 8 месяцев спустя...
  В 27.01.2018 в 20:22, Сергий сказал:
Обновление RT3 до v.6.63
На компе должна быть установлена программа torrent. Вот ссылка - http://www.utorrent.com/intl/ru/?client=utorrent3490
Удачи.
Ссылка моя.
Magneti_Marelli_update_to_6.63.torrent 10 kB · 34 скачивания
Парктроники привязываются сканером Lexia 3
Показать
Добрый день. На торренте уже нет раздачи. На почту скинете? zhe1987@yandex.ru
Скопировал образ диска на CD. Заводу машину, вставляю диск и ничего не происходит. Попробовал через меню изменить язык с фламандского на английский, просит диск, вставляю, читает, а потом на фламандском просит что-то типа проверить конфигурацию CD ROM. И ничего не происходит. Может какие секреты кухни есть?
  В 17.03.2020 в 19:20, nivnik сказал:
Писали диск на самой маленькой скорости?
Показать
НА 8. Писал образ диска, т.е. на виртуальный диск поставил образ и скопировал его на Рку.
Всем привет! Помогите разобраться. Недавно купил пежо 607 2.2 HDi 2002 года. В машине не работает дисплей (пытается запуститься, бегают черные полоски и потом пропадают), рулевой рычаг управления магнитолой, на самой магнитоле не регулируются параметры звука (делается только тише-громче), задние колонки работают супер-тихо, не включается круиз-контроль (на разных скоростях пробовал). Пытаюсь понять, взаимосвязаны ли эти проблемы?  Что со всем этим поделать? ))) Магнитола RM2 (PU-1662B(D))
Я уже разбирал блок управления, просушивал феном (думал конденсат подсушить), ничего не помогло. Вот фото моего блока (в т.ч. в разобранном виде) и подробнее о магнитоле
Такая же фигня, только магнитола RT2. Где то видел раньше писали, что кто то ремонтируем блок
Может кто напишет как связаться с этим человеком?!
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи, такая проблема:
Магнитола РТ2+ штатный Jbl. задние динамики в полке почти не играют, даже если басы настроить по максимуму. Подкидывал другие динамики, другой усилок, и ничего не изменилось. Даже магнилолу другую подкидывал, но, увы. В чём косяк, почему они не играют?
  • 5 месяцев спустя...
Может кто знает,дорест. ,не работают кнопки на магнитоле с телефоном MAN и влево-вправо,остальные работают,что может быть?
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Пежо 607 - рестайл 2005 г. Магнитола RT-3. Дисплей работал нормально, но однажды после загрузки потух и ушел в ребут. Появлялась надпись - loaging - snarting и так с переиодичнойстью в несколько минут. При этом манитола все время перезагружалась (предположительно как бы поврежден файл загрузчика). Затем надписи пропали, но магнитола работает и перезагружается с такой же переодичностью постоянно. При этом экран больше ничего не показывает(темный). В слепую все переключается, регулируется громкость и др. но идет постоянный ребут через примерно 3-5 минут (точно не засекал).
Пытаюсь скачать "Magneti_Marelli_update_to_6.63-1", пока безрезультатно. Нет раздачи.  Может кто либо сталкивался, или может помочь, подсказать, или прошить или сбросит прошивку с краткой инструкцией? (Если удастся скачать торрент, как прошить вслепую?)  Спасибо, если отзоветесь!
 P.S. Возможно это как то связано: магнитола уже давно не запоминает дату-время, а так же последние настройки. Хотя когда то записанные данные (станции, тембра, громкость и др.) остаются в прежнем варианте старозаписанном))).
Изменено пользователем Vitalll
