Пежо 306. Разное
dimoncon21
На иллюстрации справа видно, что ролик расположены иначе. Нужно его перенести и применить ремень для системы без кондиционера.
Начала странно тормозить, а движок греется. Температура доходила до 100 и врубался стоп . в сервисе у меня на работе механик поднял машину и ужаснулся. Все тормозные магистрали пробиты ,масла нет ,задние тормозные цилиндры текут. Вынес вердикт, голову надо либо менять либо шлифовать,а магистрали менять.
Итого целый день жёсткого секса для двух механиков и Пыжуля (да,жена дала имя машине) и наша ласточка снова в строю. Ни намёка на перегрев и тормозит отлично. Стекла опускаются .
Вроде эта трубка от вентилятора отопителя снизу отвалилась. Если авто с кондиционером, то снизу на корпусе отопителя должен торчать небольшой отросток для отвода конденсата, на него надевается полая трубка, которая уходит наружу. Если я правильно понял по фото - это она.
HELP!Стук на мелких неровностях перед справа+люфт колеса в вертикальной плоскости?
Шаровая, кулак, подшипник.
Мужики.Сам подшипник не может на мелких неровностях постукивать?И ещё вопросик ))Перед.и задние подшипники разные или нет?(просто задние в багажнике лежат)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Обычно тяга стабилизатора так постукивает, но может и шаровая. Хотя слышал что и подшипник может, но сам не встречал.
Подшипник, шаровая, кулак на стойке... Надо смотреть!!!
Разные
Кто-нибудь менял эту пружину? Как её снять, спереди неудобно, а если вместе с натяжителем (№5), то выйдет ли она?
Какие щётки в генераторе, и где купить? Чувствую подходят... И что за подозрительные гнёзда №9 и №10? :russian_ru:
Всем заранее спасибо!
Не думаю что где то продаются щетки генератора. Продается щеточный узел совместно с регулятором. Но это дорого. Потому, практичные люди, подбирают щетки по сечению, длине, не забывая про наличие канатика нужной длины. И меняют их в щеточном узле, нужен паяльник и умение паять.
Гнезда 9 и 10, ни что иное как клеммы генератора D и B. Но это один вариант исполнения, бывают другие.
Если быть точнее, то 9 и 10 - это чёрные резиновые ребристые пробки, которые плотно вставляются в круглые ниши на "шпилька-гайка-клемма" соединения и защищают их от внешних воздействий.
Есть такой генератор,но без пластиковой втулки(развалилась)втулка под подшипник называется вроде.Ни кто не владеет инфо.где реально такую купить,в нете ничего не нашел?может номер ее.Генератор valeo.
Здравствуйте! У меня проблема на пежо 306 универсал перестал открываться лючок бензобака ( он уменя открывается из салона). Куда лезть что делать без понятия.. И самое обидное топки почти не осталось. Кто может помогите!
Смахивает на обрыв тросика или крепления тросика.
Снять колесо, защиту арок и добраться до привода защелки.
спасибо попробую), а не вкурсе там трудно добраться... или там видно все будет?
Сначала попробуй открывать вдвоем; один держит ручку открытия, второй открывает лючок. Если выступ на лючке обломился, крышка может сама не отходить и запорный язычок, после отпускания ручки возвращается в отверстие на лючке.
вдвоем открыли) там толи перекосило походу.... в одном месте один нажимает другой на рычажок и открыто... теперь надо думать как его поправить... и еще пыжеводы не подскажете нормально диагноста, а то кто как услышит что пежо не хочет браться, то не читает, то прочитывает только один пункт
Предстоит замена переднего ступичного подшипника. Ещё не знаю правого или левого. Какие "приключения" ждут с датчиком АБС и как их избежать?
Датчик пусть стоит на месте. Клему скидывать не надо. Хотя, рекомендация книги по ремонту при любом вмешательстве в эл.оборудование всегда скидывать клему с акб.
Нужен совет.При замене отопителя салона,(переделке для себя без всяких беноклей и т.д)выкинул резинку которая между салоном и подкапотом(где трубы отопителя)образовалась щель.решаю чем её замазать или залить,подумывал про автопласстилин но он походу потечет,так как трубы горячие.....
Заделай силиконовым герметиком, температура будет указана на упаковке. Но сотню любой держит. Чтобы трубы не прихватило, смажь их на этом участке тонким слоем солидола.
