Димыч. Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Поставил машину на неспешный ремонт. Замена сцепления и всего, что можно поменять по ходу. Встал вопрос, снимать ли подрамник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppaulp Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Для замены сцепления я подрамник не трогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Отодвинул кпп на подрамнике и всё? Спасибо за подсказку. Я так и планировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppaulp Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Только еще надо снять распорку, одним концом она крепится к лонжерону, другим к подрамнику. Тогда КПП прекрасно ложится на подрамник и места для работ со сцеплением предостаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Ну да, я и стойку сниму, и рычаг, и защиту. Неспешно переберу всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 ppaulp, а тросы кпп отсоединял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppaulp Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Да, отсоединял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Слил вместо 2 литров 700 грамм из кпп. Странно, никаких нареканий к коробке не было, масло не мутное, магнит почти чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppaulp Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Может предыдущий владелец мало залил, или вылилось когда шрусы трогали, левый короткий в частности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 По данным сервисной книги, котрую вели предыдущие владельцы, туда никто не лазил. Могу предположить, что туда вообще никто не лазил. Проверки уровня не предусмотрено, только слил всё, залил 2,1 литра. Просто все надеялись, что там всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Если там точно было только 700 грам, и долго ездил , жди приветов от пятой передачи.После покупки ауто ну обязательно надо проверять , если надо менять масло в коробке.Может и обойдёться, если не перегрел пятую передачу ,потому что в этой коробке есть система лотков которые направляют масло на пятую передачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 снял бы мне кто коробку - сальник коленвала надо бы заменить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beтeрaн Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Не близкий свет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serafim_333 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Здравствуйте ребята.Пожалуйста подскажите какое моторное масло лучше лить в двигатель? Пежо 807 2.2 гди 2002 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Ща тебя шпалами закидают. Я лью титан или мотюль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serafim_333 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 castrol 5v30 подойдет для пежо 807 2.2 гди??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Попробуй, 2.2 хди не сильно привиредливы к маслу, можешь попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serafim_333 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 В 29.12.2015 в 19:48, palvasilich сказал: Попробуй, 2.2 хди не сильно привиредливы к маслу, можешь попробовать. экспериментыровать не буду))).Мне нужен точный ответ.Купил машину 2 дня назад.На капоте пишет что заливали мобил 5w 30(синтетика),а по подбору масла к машине выбивает что нужно заливать полусынтетику .Вот запара подскажите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 5/30 подходит, не парься. Вопрос в том, что масло некоторых производителей лично мне не понравилось на этом моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Куда 5W30 подходит? На 2,2D? Ничего не попутал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 а что такое? 5w30 плохое именно на 2.2 ? почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beтeрaн Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 По инструкции в dw12 нужно 5w40 и 10w40. Про 5w30 сказано, что оно для бензиновых моторов. Это по 807 дорестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Что за рынок о маслах в теме о сцеплении? Где модератор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacikbrest Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Помогите советом. Менял диск сцепления. Откручивал трубку от рабочего цилиндра сцепления. Все собрали, прокачали систему, а выжима не хватает. Замеряли ход вилки сцепления - 15 мм. В книге написано 18-22 мм. Прокачивали разными способами - самотеком, шприцом. Возможно воздух остался, а может и диск не подходит, не можем найти проблему. У кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 И зачем было трубку отсоединять? Прокачать можно самотёком, поставив рабочий цилиндр штуцером вверх. Обязательно заливать в бачок под горловину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacikbrest Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 В 13.11.2016 в 13:29, НФС сказал: И зачем было трубку отсоединять? Прокачать можно самотёком, поставив рабочий цилиндр штуцером вверх. Обязательно заливать в бачок под горловину. Все так и делали,а выжима не хватает, не хватает хода вилки примерно 3-7 мм. Кто-нибудь замерял у себя на исправном сцеплении ход? Очень поможете, если замеряете! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 С педалью всё впордке? Бывали случаи залома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacikbrest Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Как педаль может заломать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 если терминатор за рулем, то можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Ну шо, терминатор я?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
