патроль Опубликовано 31 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 В 31.01.2016 в 14:30, wrask сказал: Как вариант, диаметр кольца ABS в новом шрусе меньше и датчик не достаёт до гребёнки. А вот диаметр колец одинаков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrask Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 В 31.01.2016 в 15:24, патроль сказал: В 31.01.2016 в 14:30, wrask сказал: Как вариант, диаметр кольца ABS в новом шрусе меньше и датчик не достаёт до гребёнки. А вот диаметр колец одинаков. Я говорю о том, что некоторые производители шрусов почему-то не считают нужным соблюдать диаметр кольца. Сам столкнулся с этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 То что посадочный не соблюдают, сам плевался. Ну а наружный в пределах 5мм, думаю не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filipoook Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Доброго времени суток. При разгоне периодически загорается лампочка АБС и ручника, на экране пишет abs fault, braking fault и через пару секунд все гаснет. Кто может что-нибудь подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 13:18, filipoook сказал: Доброго времени суток. При разгоне периодически загорается лампочка АБС и ручника, на экране пишет abs fault, braking fault и через пару секунд все гаснет. Кто может что-нибудь подсказать? Без диагностики можете долго искать. Но можно и не искать; лампочка загорелась - АБС отключилась, потухла - снова работает. И без АБС люди ездят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filipoook Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 А сколько стоит диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 В 02.03.2016 в 05:52, filipoook сказал: А сколько стоит диагностика? На форуме есть раздел услуги. Там и спроси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branovetsdmitry Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Привет всем. Такая ситуация сложилась. Менял вчера левый опорный подшипник. Открутил рулевой наконечник снял стойку заменил подшипник все собрал востановил провод на износ колодок он бвл обрезан как и на правом колесе. И теперь при включении зажигания горит АБС и при заводке не гаснет. Датчик прозванивал показывает 1700 ом при вращении колеса сопротивление меняетс все вроде как исправно а ошибка горит. Можно ли ее както сбросить или только через комп и что еще можно проверить клемв скидывал не помогло. Единственное что когда пыталсч достать стойку внутренний шрус отошел вытекло немного масло я его вставил и на первой передачи с вывешенным левым колесом немного погазовал. Но это не может быть причиной нарушения АБС на сколько ч понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 У меня при таких действиях лопнуло кольцо ABS. Проверяй визуально. Так же проверть износ тормазных колодок, раз востановил систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В 15.05.2016 в 09:13, Branovetsdmitry сказал: на первой передачи с вывешенным левым колесом немного погазовал.Вот и причина ошибки. Датчики износа колодок не относятся к абс и ошибку не вызывают. Намерянные 1700 ом это где? На датчике абс что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В 15.05.2016 в 13:35, need_4_speed сказал: В 15.05.2016 в 09:13, Branovetsdmitry сказал: на первой передачи с вывешенным левым колесом немного погазовал.Вот и причина ошибки.Датчики износа колодок не относятся к абс и ошибку не вызывают. Намерянные 1700 ом это где? На датчике абс что ли? Такая ошибка сразу уходит. А датчик чем смущает 1100-2100ом - норма. А проверить все остальные датчики есть смысл. Самодиагностика на месте, похоже только их и проверяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Датчик износа должен иметь сопротивление 1100-2100 ом, надо запомнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В 15.05.2016 в 15:30, need_4_speed сказал: Датчик износа должен иметь сопротивление 1100-2100 ом, надо запомнить. Кто может говорить про датчик износа, когда речь про АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В 15.05.2016 в 15:55, патроль сказал: Кто может говорить про датчик износа, когда речь про АБС? Товарищ Branovetsdmitry пишет "восстановил провод на износ колодок он бвл обрезан как и на правом колесе. И теперь при включении зажигания горит АБС и при заводке не гаснет." Я так понимаю, он может чего перепутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branovetsdmitry Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 По поводу сопротивления 1700 это на левом датчике АБС на правом порядка 1670. Т.е. примерно одинаковое. Меня именно смутило что при востановлении провода на износ колодок загорелась ошибка АБС и както странно с двух сторон обрезаны эти провода. Вот это меня и насторожило. Я предположил что как вариант система износа колодок как то связана с системой АБС и поступал сигнал о том что колодки изношены и автоматом блокировалась система Абс. И поэтому обрезали провода. Вот у меня такие мысливозникли. Но я предпологал что обе системы могут быть вообще между собоц не связаны. Кольцо Абс смотрел визуально целое сидит плотно вроде все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 А почему не 4 датчика замерил? И измерения желательно делать на разъеме блока АБС, тогда проверяется вся цепочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Не связано никак оповещение об износе и абс. Больше с поднятым одним-двумя-тремя колёсами не заводите и не крутите, от греха подальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Проводка на износ колодок гниет быстро у 406, слабое место. В основном от влаги конечно. Поэтому ее и обрезают, чтобы не восстанавливать из года в год. Я у себя тоже обрезал. Пока индикация износа колодок работала - толку от нее все равно не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 406 HDI Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Привет из Витебска! Проблема отключается ESP/ABS загораются две лампы на панели и горят постоянно. Пробовал фишку снимать с блока ABS помогает на некоторое время потом опять та же фигня. подключали комп ошибка насоса ABS пишет. Че может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 В 05.07.2016 в 15:22, Олег 406 HDI сказал: Привет из Витебска! Проблема отключается ESP/ABS загораются две лампы на панели и горят постоянно. Пробовал фишку снимать с блока ABS помогает на некоторое время потом опять та же фигня. подключали комп ошибка насоса ABS пишет. Че может быть? Полагаю, вышел из строя насос на блоке АБС. Щётки в моторчике стёрлись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 406 HDI Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Щетки эти можно поменять? Или целиком менять блок??? И вопрос на сколько резонно брать Б/У Блок АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 06.07.2016 в 09:35, Олег 406 HDI сказал: На сколько резонно брать Б/У Блок АБС? Может на пару недель дольше твоего пожить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Насколько я видел, насос АБС считается неразборным. Т.е. чтобы его разобрать и собрать нужно иметь скилл, инстумент и смекалку. В принципе, если кто-то уже разбирал его, сделайте пожалуйста фотоотчет - многим будет полезно. А так, стоимость б.у. блока целиком порядка 20$ - хоть каждый год меняй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 06.07.2016 в 16:21, KAM сказал: Насколько я видел, насос АБС считается неразборным. Т.е. чтобы его разобрать и собрать нужно иметь скилл, инстумент и смекалку. В принципе, если кто-то уже разбирал его, сделайте пожалуйста фотоотчет - многим будет полезно. А так, стоимость б.у. блока целиком порядка 20$ - хоть каждый год меняй. Подкинь челу блок ABS/ESP за 20 уе, что бы не переживал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 406 HDI Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 06.07.2016 в 10:14, need_4_speed сказал: В 06.07.2016 в 09:35, Олег 406 HDI сказал: На сколько резонно брать Б/У Блок АБС? Может на пару недель дольше твоего пожить. В 06.07.2016 в 10:14, need_4_speed сказал: В 06.07.2016 в 09:35, Олег 406 HDI сказал: На сколько резонно брать Б/У Блок АБС? Может на пару недель дольше твоего пожить. Вот в этом то и вопрос!!!!!! А вообще этот моторчик постоянно работает или только в момент срабатывания АБС и ЕСП ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 06.07.2016 в 16:50, Олег 406 HDI сказал: Вот в этом то и вопрос!!!!!! А вообще этот моторчик постоянно работает или только в момент срабатывания АБС и ЕСП ? Если кольца ABS на ШРУСах и ступицах целые, то работает только при срабатывании систем ABS или ESP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 406 HDI Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Визуально все цело и чисто....было иногда когда чуть резче нажмешь на тормоз скрежет-хруст срабатывания АБС чувствовался,ну и естественно при экстренном торможении и буксовке На сколько кольца должны быть чистые??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 06.07.2016 в 16:59, Олег 406 HDI сказал: Визуально все цело и чисто....было иногда когда чуть резче нажмешь на тормоз скрежет-хруст срабатывания АБС чувствовался,ну и естественно при экстренном торможении и буксовке На сколько кольца должны быть чистые??? Есть такой косяк, как лопнутое кольцо. При этом при плавной остановке чувствуется удары (не сильные) по педали. При этом насос работает, так как система приводится в готовность, что вызывает преждевременный износ щёток моторчика насоса. Если этого нет, то можно не париться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Блин, я по последнему сообщению от чела уловил только что блок АБС, про АБС/ЕСП потом увидел выше. Тогда наверное есть смысл поковыряться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 406 HDI Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 В 06.07.2016 в 19:53, KAM сказал: Блин, я по последнему сообщению от чела уловил только что блок АБС, про АБС/ЕСП потом увидел выше. Тогда наверное есть смысл поковыряться.Вопрос только в каком месте ковыряться!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
