Пежо 406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
sergey
    Не светится правая половина приборов, как раз там где спидометр у 406-2000г.в., подскажите пожалуйсто, что можно сделать, там лампочки меняются или что то еще?
    Снимаешь панель приборов и смотриш с обратной стороны. Там лампы в таких мааленьких корпусах (снимаются пинцетом или чем еще таким вместе с корпусом). Для извлечения из корпуса пойдет кусочек трубки капельницы подходящего диаметра. Насаживаеш ее на лампочку, зажимаешь пальцами и тащищ капельницу. Лампочки есть на некрасова на первом этаже (я там брал).
    Всем привет, подскажите как на 406-м панель снимаеться, что-бы лампочки подсветки поменять? С верхними тремя саморезами понятно а дальше..., нужно снимать направляющие воздуховодов, а как ? до пыжа у меня были фольсы, и там если выниманшь направляющую ломается такая фигня типа подковки она естественно пластмассовая. А как в пыжике?
    подскажите.
    Я лично вчера попробовал снять, у меня 406 рестайл., выкручиваем саморезы и облицовку вытаскиваем на себя вместе с воздуховодами, но затем я не смог вытянуть сам блок комбинации приборов, они тоже прикручены четырьмя саморезами, я их выкрутил, но сам блок вытянуть не смог, да и времени особо не было попробую в следующие выходные. Хотя в руководстве по эксплуатации пишут, что лампы как бы по одной не меняются, а нужно менять весь блок, не пойму, что вместе с приборами что ли?
    Там имеются защелки,которые держат блок приборов,надо аккуратно подковырнуть отверткой, потом отсоединяешь разъемы и вынимаешь приборку. Лямпочки меняются отдельно. Лучше поменять все сразу, шоб потом через некоторое время опять не гемороится с процессом разбора-сбора
    не особо это геморно, второй раз снимать намного проще =) я когда их менял мне одной лампочки не хватило, пришлось второй раз снимать, когда добыл.
    Купил недавно 406 2.0 16v(EW10) 2002г и заметил при включении зажигания не горит лампочка давление масла, пробовал скинуть клему с датчика возле фильтра и коротнуть на массу - не горит , думал перегорела в самой панели ,разобрал а там не лампочки а светодиоды, выход из строя маловероятно. Может в этих умных машинах все выведено на борт комп и лампочка не должна гореть? У кого такая машинка поделитесь горит или нет?
    Послерейстайлинга просто так "закоротив" ничего не проверишь, есть волшебный блок BSI он и заведует всей электроникой салонной начиная от панели приборов и заканчивая Аварийкой! ... Поэтому если диод подсветки не сгорел, тогда смотреть панель или BSI..тока осторожненько :D
    • 7 месяцев спустя...
    Уважаемые, может кто знает как заменить задолбавший желтый цвет подсветки панели приборов (спидометр и т.п.) в 406 1999г.в. седан?
    какие проблемы? Едешь на некрасова и на первом этаже ищешь киоск с кучей лампочек. И берёшь там диоды нужного цвета (синие, зелёные, красные, белые, жёлтые) они с патрончиком уже продаються и ставишь вместо лампочек! Всё...новая подсветка приборки готова.
    Не забудь проверить диоды после того как подключишь (там есть полярность). И еще нюанс -- подсветка не будет такого цвета, как диоды. Стекло желтое и цвет смешивается. У меня к примеру с синими диодами цифры стали зелеными, а от места крепления стрелок идет синяя подсветка. Да и еще, диодная подсветка будет немного более тусклая чем с обычными лампочками.
    здрасте, дело не в лампах подсветки , а в пленке цветной которая и дает такой цвет на 406
    ну лампы наверное проще поменять чем пленку.
    если често, то я не знал о такой особенности на 406 :blink:!!! В 306 всё просто как ясный день поменял лампы на светодиоды и всё. Но на крайний случай можно сделать как делают многие тюнеры. Берём и покупаем светодиодную полосу (правда она дорогая порядка 70000р за метр (можно же с кем-нибудь в складчину купить), но её можно резать на части по 3 светодиода. В полосе светодиодов около 40-45 штук, и лриклеиваем её (у неё клейкая обратная сторона) внутри самой панели спидометра сверху, а старые лампы можно и оставить т.к. врядли будет видно их. Вот как примерно так это будет выглядеть (правда у меня под ногами по 6 светодиодов-приборку не делал ) фоткал на телепон так что сори за качество. ИзображениеИзображение
    Может кто подскажет можно ли отрегулировать ВРЕМЯ подсветки САЛОНА?!?! (после того как выключишь зажигание или дверь откроешь-закроешь) ?!
    А у тя какого года машина?
    Я тож себе такую хочу... <_<
    какие проблемы? На уручье или жданах(на стройрынке) покупаем светодиодную полосу и метров 10 кабеля тоненького. Запитываем от магнитолы(что бы не горели при выключеном зажигании) и разрезав полосу на нужное количство диодов кратное 3м (3,6,9...в зависимости сколько нужно света) и припаиваем повода к диодам (полярность указана на ленте). Приклеиваем и радуемся ТЮНИНХУ :lol:
