Димыч. Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Так какой расход на 100 км? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Molot_88 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Если логически. Датчик температуры двигателя который дает данные на мозги считает что движок холодный(или что он там считает х.з., т.е. врет), соответственно мозги повышают подачу топлива, но при этом холостые должны быть повышены, но все же это не должно приводить к такому бешеному расходу, поменяй датчик, только по гугли я не помню который из двух датчиков (стоят на корпусе термостата (вроде синий и зеленый)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SidorMaks Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В 17.03.2019 в 17:13, Димыч. сказал: Так какой расход на 100 км? Показать расход литров 20 на 100 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Искать и устранять подсосы воздуха по впуску и выпуску. Возможно, лямбду на замену. Диагностику можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SidorMaks Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В 17.03.2019 в 17:51, Molot_88 сказал: Если логически. Датчик температуры двигателя который дает данные на мозги считает что движок холодный(или что он там считает х.з., т.е. врет), соответственно мозги повышают подачу топлива, но при этом холостые должны быть повышены, но все же это не должно приводить к такому бешеному расходу, поменяй датчик, только по гугли я не помню который из двух датчиков (стоят на корпусе термостата (вроде синий и зеленый)) Показать тоже есть подозрение на него, холостые в раене 1200 редко опускаются ниже. бывает доходят почти до 2000. но на панельке должно что нибудь высветиться или нет? на компе завтра думаю долны завтра проверить полностью работу движка В 17.03.2019 в 18:27, Димыч. сказал: Искать и устранять подсосы воздуха по впуску и выпуску. Возможно, лямбду на замену. Диагностику можно сделать. Показать лямда ошибки не показал а так возможно, а то неохота стать где нибудь с пустым баком на трассе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Помимо перечисленных выше; есть еще регулятор давления топлива и льющая форсунка. А тут, думаю, никакая диагностика не поможет (имел ввиду лексию). А вот газоанализатор (самый ближний на СТО) может показать куда топливо уходит. Ну, дома можно посмотреть цвет нагара на всех свечах, он и льющую форсунку покажет. И да, есть более подходящие темы, а приборка тут не при делах. Переходи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 В 18.03.2019 в 07:33, патроль сказал: никакая диагностика не поможет Показать Имелось ввиду проверка. Диагностика это же процесс выявления неисправностей. Лямбду осциллографом, впуск той самой вд-шкой, выпуск пеной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Извини, я же и пояснил, что имел ввиду лексию. Обычно под диагностикой привыкли понимать этот метод. Доходит до того что, я не смог в городе найти работающий газоанализатор, кроме как на пунктах техосмотра. А те зажрались и регулировками не занимаются. А для данного случая самый подходящий прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krutika Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Вопрос знатокам, что показывает самое левое табло на панели. Это пежо 406 2.0 HDI 110 л.с. 1999г. Нигде не смог найти, некоторые книжки говорят что там может быть датчик давления масла. Но табло включается при повороте ключа во второе положение (т.е. когда мотор еще не завелся) оно показывает 15 секунд и выключается. От заводки мотора никак не меняется. Масло и жидкости вроде все в норме. При включении на горячую положение стрелки обычно ближе к норме чем на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Это уровень масла перед запуском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krutika Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Хм.. щуп показывает что масло в норме. Странно что после ночи он показывает ниже уровень чем на горячую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Исправность работы никто не гарантирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 12:05, krutika сказал: Странно что после ночи он показывает ниже уровень чем на горячую. Показать При нагревании тела расширяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krutika Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 13:26, Димыч. сказал: Исправность работы никто не гарантирует. Показать ну может и так, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) Добрый день! Хочу установить индикацию на панели приборов о низком уровне омывающей жидкости и низком уровне жидкости гура. Приборка с 4 колодцами(2001г. До мультиплекс). При визуальном осмотре оказалось в наличии два свободных места с красным пластиком и с желтым(то что надо). Места для лампочек на плате имеются. При прозвонке места с красным пластиком, один контакт звонится на 3 пин белого разъёма, второй вызванить не удалось, но он звонится с соседними лампочками(они работают) значит это общий плюс. При прозвонке места с желтым пластиком, один контакт звонится с одним из пинов черного разъёма, второй низвонится ни с чем. При внимательном осмотре дорожек выяснилось, что дорожка контакта, который ни с чем не звонится, имеет место, где должен быть впаян какой-то радиоэлемент. Если замкнуть это место проводом, то занится с 4 пином белого разъёма. Собственно вопрос: "Что там должно быть впаяно?" Может схема есть по моему вопросу? Изменено 20 апреля, 2019 пользователем игорь-diesel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 17:53, игорь-diesel сказал: Хочу установить индикацию на панели приборов о низком уровне омывающей жидкости Показать Такая индикация существует.Извлеки датчик с бачка и увидишь. И индикатор не маленький. Как ты собираешься реализовать индикацию уровня ГУР? Поплавком как в Жигулях? Схему, если не передумаешь скину. Кстати можешь использовать лампу индикации воды в топливном фильтре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 08:26, патроль сказал: Такая индикация существует.Извлеки датчик с бачка и увидишь. И индикатор не маленький. Как ты собираешься реализовать индикацию уровня ГУР? Поплавком как в Жигулях? Схему, если не передумаешь скину. Кстати можешь использовать лампу индикации воды в топливном фильтре. Показать У меня нет датчика в бачке омывателя и индикации на панели тоже нет. В бачке омывателя только насос. Уровень жидкости гур только поплавком, других вариантов не придумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Поплавком проще простого. А пустых мест на приборке хватает. Извини, не внимательно прочел, ты про омыватель - я про ОЖ. Схема нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 14:38, патроль сказал: Поплавком проще простого. А пустых мест на приборке хватает. Извини, не внимательно прочел, ты про омыватель - я про ОЖ. Схема нужна? Показать Да, схема нужна, особенно схема как подключены в приборке контрольные лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Держи: Приборка.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 07:45, патроль сказал: Держи: Приборка.pdf Показать Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_Grodno Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Всем привет. Уже начитался на эту тему, но конкретного ответа не нашел. Пежо 406 2.0 HDi (110 л.с.). Не работает спидометр и одометр. Иногда работает, а иногда нет. При этом тахометр работает всегда. Еще пропадает звук поворотников, аварийки, оставленного ключа и тп. Взаимосвязи пропадания звука и отключения спидометра не обнаружил. Может работать что-то одно. Не знаю ли связанно как-то это с выше описанными проблемами, но при езде, когда стоит нейтралка обороты держатся в районе 1100-1200. Тоже не всегда, но частенько. Если просто завести авто и не ехать, то обороты всегда в районе 800. Помогите решить мою проблему/проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bazya Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Если выключил передачи и катишься на нейтральной то обороты будут около 1100 до полной остановки. А что касается спидометра то нужно проверить датчик скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adwo4el Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 В Датчик скорости попадает масло лечится вниманием его и просушить или почистить от масла, была такая проблема с одометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 По скорости и одометру - датчик скорости, а по оборотам - смотреть датчик положения педали газа и фишку к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 02.05.2019 в 17:29, Kirill_Grodno сказал: Не работает спидометр и одометр. Показать Однозначного ответа быть не может. Есть смысл обратиться к специалисту, который определит причину. Обычно отказ датчика скорости или нарушение цепи сказывается на работе дизеля. Если не работает только указатель скорости, то это может быть связано или с самим прибором или с цепью; датчик скорости - БСИ- приборка. Поскольку ты написал другие неисправности, а они связаны с БСИ, то возможно причину нужно искать там. Вывод; хороший спец со сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikby Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) Приветствую Вас гуру пежо 406. Нарисовалась интересная загадка. Горит, моргает индикатор открытого багажника на панели приборов и бортовом компьютере. За пять лет владения я даже не знал о такой функции в моем авто. Но как оказалось в БСИ она есть но проводки и концевика НЕТ. 2000 г.в. до мультиплекс, СЕДАН.. Концевик ставился на багажник и на капот если устанавливалась штатная сигнализация, коей у меня не было и на универсалах. И вот вопрос товарищи где эта барабашка которая шалит. Из проблем нет связи БСИ с блоком АБС. Проводку под ногами водителя смотрел и там все как новое. Индикация загорается тогда когда хочет и нет ни какой системы. Только может потухнуть при включении передних туманок но не всегда, за закономерность не считаю. Ваши предложения господа..... Изменено 3 мая, 2019 пользователем tolikby Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лев Лёвин Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Ребята приветствую!!!Помогите разобраться,ехал и в дороге загорелась на понеле стоп и на компе пишет что давление двигателя высокая а датчик давления 90 градусов,поменял термостат и жидкость,везде жидкость циркулирует но ошибка не пропала и стоп моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Там нет датчика давления, поэтому показывай, что там комп пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лев Лёвин Опубликовано 3 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
