Evgenii Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Стекло не хочет подниматься. Кто чем может помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik2005 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Я думаю что тебе к электрику, бо я имел опыт с похожей проблемой и без знаний в данной области ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey575 Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Нужен совет. Неработают оба задних подъёмника при управлении с водительской двери, даже светодиоды не горят. А так все подъёмники работают. Может кто чего такого знает или схему подробную кто имеет -- машина 406 2000г 2.0HDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 В 07.05.2011 в 19:36, 'andrey575' сказал: Нужен совет. Неработают оба задних подъёмника при управлении с водительской двери, даже светодиоды не горят. А так все подъёмники работают. Может кто чего такого знает или схему подробную кто имеет -- машина 406 2000г 2.0HDIСхема вот. Предохранитель F14, реле, которое по схеме справа, напряжение на контакте 8 16-и контактного черного разъема, ну и дальше в предохранители в поткапотном, шунт в БСИ... и пока не сдастся кто-нить из вас: или проблема, или ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey575 Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Проблема решена . Перегнил плюсовой провод в жгуте который идёт от салона в водительскую дверь. за схему спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трал Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Подскажите, если в задних дверках ручные стеклоподъёмники, проводка на электрические должна быть проведена уже? Просто мне говорили, что у всех 406 проводка на всё уже проведена, вот снял обшивку, проводки в двери нет. Или она где-то под обшивкой днища лежит, нужно поднимать ковёр ? Или совсем не проведена, и нужно проводить самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 В твоем случае скорее всего нету вообще. Все тянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 В 09.05.2011 в 11:29, 'Трал' сказал: Подскажите, если в задних дверках ручные стеклоподъёмники, проводка на электрические должна быть проведена уже? Просто мне говорили, что у всех 406 проводка на всё уже проведена, вот снял обшивку, проводки в двери нет. Или она где-то под обшивкой днища лежит, нужно поднимать ковёр ? Или совсем не проведена, и нужно проводить самому.Не далее чем сегодня тянул провода для задних электроподъемников. Надо тянуть провода по водительской двери, по салону от водительской к задним, по салону от водительской до BSI, также надо блок на два реле, провода от блока предохранителей.To Foblas: Не стал договаритваться с тобой, чтоб совместно тянуть провода, так как делал всё неспешно, с чувством, толком и расстановкой, и всё это действо заняло два дня Пока разобрался, пока протянул, пока разобрал-собрал пол-салона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 ребят стеклоподемник водительский опускается на 2 см. что в низ что вверх.. не обучается собака. не знаю что делать. бесит. мож кто блоком поделится на время, ну не за просто так. живу на малине. выручайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 В 09.05.2011 в 20:14, 'Diesmachine' сказал: ребят стеклоподемник водительский опускается на 2 см. что в низ что вверх.. не обучается собака. не знаю что делать. бесит. мож кто блоком поделится на время, ну не за просто так. живу на малине. выручайтеЖиву в Сухарево. Телефоны в профиле. Звони - попробуем помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 В 10.05.2011 в 04:27, 'Professor' сказал: В 09.05.2011 в 20:14, 'Diesmachine' сказал: ребят стеклоподемник водительский опускается на 2 см. что в низ что вверх.. не обучается собака. не знаю что делать. бесит. мож кто блоком поделится на время, ну не за просто так. живу на малине. выручайтеЖиву в Сухарево. Телефоны в профиле. Звони - попробуем помочь.буду благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) В 10.05.2011 в 04:46, 'Diesmachine' сказал: буду благодарен!Тьфу ты. У тебя авто 307? А у меня 406. Не посмотрел на то, что у тебя в профиле. Указывай тип авто в следующий раз явно в посте.А стекло полностью опускается, если клавишу держать? Может у тебя надо направляющие смазать, чтоб стекло легко ходило. Изменено 10 мая, 2011 пользователем Professor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sp3ak3r Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Подскажите куда врезать доводчик на 406 до 99 ?Я так понимаю ему нужен постоянный '+' и еще что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 "и еще что-то" - довольно непростая весчь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПодлецЪ Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Как узнать, установлен ли штатно доводчик стекол?В расшифровке вина не видел сей строчки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 поищи в запчастях в сервисбоксе. или при подъеме стекла вверх воткни руку в проем и посмотри, отойдет ли обратно стекло. если отошло само - то он есть. если стало больно - то его нет и надо лечить руку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПодлецЪ Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Цитата то его нет и надо лечить руку... спасибо, что хоть голову не посоветовал сунуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniel406 Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Привет всем, пыжеводам!!! У меня такая ситуация: стеклоподъёмник водительской двери при нажатии на кнопку подъёма или опускания, по идее, должен сам поднимать либо опускать стекло, у меня же поднимать - поднимает, а вот вниз почему-то не хочет (но иногда опускает). В чём причина? Может попробовать скинуть клемму??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 В 03.06.2011 в 19:32, 'Daniel406' сказал: Привет всем, пыжеводам!!! У меня такая ситуация: стеклоподъёмник водительской двери при нажатии на кнопку подъёма или опускания, по идее, должен сам поднимать либо опускать стекло, у меня же поднимать - поднимает, а вот вниз почему-то не хочет (но иногда опускает). В чём причина? Может попробовать скинуть клемму???Может надо обучить?Если нет, то читай дальше. Электрический стеклоподъемник управляется резиновыми кнопками, которые могут барахлить. От кнопок идет два провода и если стекло поднимается нормально, но нормально не опускается, то вероятнее всего виноваты именно кнопки. Попробуй для начала поставить блок кнопок из другой машины. Если с другим блоком кнопок всё нормально заработает, то разбирай свой и проверяй кнопки и контакты на плате (вскроешь блок - поймешь о чем я... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmzdanko Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Здравствуйте! Может быть кто подскажет как снять электродвигатель водительского стеклоподъемника Пежо 406 2000 г.в. 2.0. HDI, искал по форуму - не нашел пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 В 11.07.2011 в 03:34, 'Dmzdanko' сказал: Здравствуйте! Может быть кто подскажет как снять электродвигатель водительского стеклоподъемника Пежо 406 2000 г.в. 2.0. HDI, искал по форуму - не нашел пока.Я снимал следующим образом:-снять обшивку двери -отключить электрический разъем от блока привода -опустить стекло практически в самый низ, отогнуть крепление стекла и извлечь стекло, для этого мне пришлось снять заднюю направляющую стекла -когда стекло снято, открутить три гайки крепления двигателя и две гайки крепления направляющей тросика стеклоподъемника -всю конструкцию (блок привода и направляющую) извлекаем через отверстия в двери Не претендую на самый простой способ, но я делал по описаной методе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmzdanko Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Цитата -опустить стекло практически в самый низ, отогнуть крепление стекла и извлечь стекло, для этого мне пришлось снять заднюю направляющую стеклаВот в этом и проблема - движок стекло не двигает, оно стоит в закрытом положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 В 11.07.2011 в 17:38, 'Dmzdanko' сказал: Цитата -опустить стекло практически в самый низ, отогнуть крепление стекла и извлечь стекло, для этого мне пришлось снять заднюю направляющую стеклаВот в этом и проблема - движок стекло не двигает, оно стоит в закрытом положении.Мне кажется, что защелку можно и в верхнем положении отщелкнуть, но это будет уже другая поза из камасутры, нежели отщелкивать в нижнем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmzdanko Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 В 11.07.2011 в 07:10, 'Professor' сказал: В 11.07.2011 в 03:34, 'Dmzdanko' сказал: -когда стекло снято, открутить три гайки крепления двигателя и две гайки крепления направляющей тросика стеклоподъемника-всю конструкцию (блок привода и направляющую) извлекаем через отверстия в двериА без снятия блока привода можно отдельно поменять электродвигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruntik Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Как избавиться от дребезжания стекла когда оно в приопущенном состоянии (что водительское что пассажирское)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 В 12.07.2011 в 03:00, 'Dmzdanko' сказал: А без снятия блока привода можно отдельно поменять электродвигатель?Если мне не изменяет память, то винты крепления двигателя к редуктору находятся с противоположной от отверстия в двери стороне. Да и червяк в редукторе может помешать снять двигатель без снятия редуктора.Снимай весь механизм полностью. В 12.07.2011 в 04:47, 'gruntik' сказал: Как избавиться от дребезжания стекла когда оно в приопущенном состоянии (что водительское что пассажирское)?Посмотреть чего оно дребезжит и устранить причину.В конструкции направляющих для стекла (по крайней мере у меня) есть вариант их неправильной установки. В направляющей есть два паза. Один для стекла, второй - просто второй (не помню для чего именно, может просто конструкционная особенность). Так вот я по первости вставил стекло не в тот паз, а он шире, чем тот, в который надо устанавливать стекло. Благо собрать всё не успел и обнаружил оплошность.Может и у тебя такая же беда. Или направляющая в под обшивкой в двери косо стоит и стекло не попадает в неё в приопущенном состоянии. Сними обшивку, да проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmzdanko Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 В 12.07.2011 в 06:35, 'Professor' сказал: Если мне не изменяет память, то винты крепления двигателя к редуктору находятся с противоположной от отверстия в двери стороне. Да и червяк в редукторе может помешать снять двигатель без снятия редуктора.Снимай весь механизм полностью.Читал где-то и теперь не могу найти - вроде с торца крепления двигателя 3 винта открутить и все. Сам спросил и сам ответил, но не могу этого сделать, не получается однако... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co6 Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 подскажите, реально ли эту шестерню достать из корпуса, зубцы сьело, а есть донор с англичанкичета файл больше 18 кб не могу загрузить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan83 Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 подковырни черную пластмассу и снимай а там все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Incarnatus Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Вобщем по автодожиму стекол на 406. Нашел на онлайнере ( не сочтите за рекламу) штуку которая подходит ко всем машинкам. За мою 406 на два стекла с работой попросили 30 сребренников американских. Вот теперь думаю делать или нет. Кому интересно тема ЗДЕСЬ А вопрос и вправду мучительный !!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
