406. Стеклоподъемники. Блок управления. Дожим стёкол.
roma_v
  В 02.06.2011 в 14:34, 'ПодлецЪ' сказал:
Как узнать, установлен ли штатно доводчик стекол?
В расшифровке вина не видел сей строчки.
вроде бы если буква А стоит на всех кнопках стеклоподъемника то дожимы есть, а если только на водительской то нет Изменено пользователем DimonB
С понижением температуры правое стекло стало туго закрываться, летом тоже чувствовалось что туговато но не так. Может попробовать там что то смазать трос или еще что?Панель с двери легко снять или нет?
Водительский стеклоподьемник, опускается легко а поднимается по 3см. что бы поднять стекло приходится несколько раз нажимать кнопку. В чем может быть проблема ?
  В 13.12.2011 в 13:49, 'Daiver' сказал:
В сброшенных настройках стеклоподъемника к примеру.
А какие настройки в дорестайле могут быть, там же никакой электроники нет.?
  В 13.12.2011 в 14:30, 'smd' сказал:
поднимаешь и удерживаешь кнопку секунд 5.и он обучается.
Может кто подскажет телефон мастера по сткклоподъемникам?
Сломался водительский в пежо406 после рестайлинга. Моторчик крутился, тросик целый , но не ездило. Мне его сейчас сняли (поставили палку) ).
Изменено пользователем demeurg
  В 13.12.2011 в 22:03, 'demeurg' сказал:
было уже в этой теме тыц
Изношенная шестеренка срезается, на ее место впаивается гайка с зубцами. На другой половине механизма гайкой таково же размера делается потай.После данной процедуры подъемник работает два года.
  В 19.01.2012 в 20:11, 'tvt1242' сказал:
А что из себя представляет "гайка с зубцами"?
вот и у меня сломалась шестерня. Где взять??? Может у кого есть донор??? Может кто менял из-за троса а шестерня осталась целой - куплю!!!!
Водительский подъёмник жутко пищит при открытии/закрытии. Разбирал всё, вроде нормально ездит при снятой панели - и не скрипит. Может ли быть дело в дверных картах? Смазывал силиконом всё, что можно было смазать - не помогает.
Всем привет!Нужна помощь!!!Купил блок дожима,установил по схеме производителя блока,всё работает кроме вод.двери.Что делать? 2,0t 1998г
Изменено пользователем Семенцов
И я поставил себе блок дожима стекол!Но вот проблемка-пассажирское и задние закрываются нормально,а водительское(если полностью открыто)в три захода!Может кто подскажет чё за фигня?
 что за приблуда такая, киньте сцылкупочти на правах рекламы, я мог бы посмотреть схему, мот чего скажу
Изменено пользователем Алексей
  В 10.07.2012 в 20:15, 'Алексей' сказал:
что за приблуда такая, киньте сцылкупочти на правах рекламы, я мог бы посмотреть схему, мот чего скажуhttp://goodluck.shop.by/7/412/261/
раньше он за 30-ку с установкой был....во вторых очень информативная сцылка, ладно ща загуглим название :)в третьих http://www.turbo.shop.by/191/199/2618/ тут дешевле чуть не в 2 раза
  В 10.07.2012 в 20:39, 'Алексей' сказал:
я здесь и покупал, просто отправил что первое на яндексе попалось
здесь на два стекла а у меня на 4-26у.е.
 Подключал так:кр.чёрный и красный провода на постоянный +,чёрный-масса,бел.желтый-запускающий вход брал + с цз (на закрытие),желтый не использовал,остальные в разрыв между кнопкой и мотором (+ на подъём стекла) но с водительским стеклом это не прокатило!!!
post-18507-0-69972400-1341955580_thumb.j
post-18507-0-81802400-1341956012_thumb.j
  В 10.07.2012 в 21:53, 'Алексей' сказал:
на водительской говорят "-" на закрытиеособенность пежо
может есть какой нибудь выход?
  В 10.07.2012 в 22:00, 'Семенцов' сказал:
есть контакт хороших сигнальщиков. ставили на 406 рестайл 2003 года (с мультиплексом) приблуду за 30-40 баксов. подключали к штатной системе. работает без нареканий, правда с особенностью. закрывает сначала левую сторону потом заднее правое, потом переднее правое.
  В 11.07.2012 в 06:53, 'HBmouse' сказал:
наверное сделано что бы акум не садить сильно четырьмя моторчиками одновременно
