Professor Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Я уже понял ,что не так просто.. подключал на концевики - всё работает,загорается,но не срабатывает центральный замок... хочет,но отстреливает,как бы не видит концевик.... чё делать? ... а землю через реле или транзистор цеплял на концевики в двери. Ты подключением подсветки нарушаешь нормальную работу связки BSI-концевики. Можно попробовать развязать цепи диодами, и заодно поставить реле для увеличения тока на лампочку (если конечно подсветка не светодиодная). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonMPS Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) Я уже понял ,что не так просто.. подключал на концевики - всё работает,загорается,но не срабатывает центральный замок... хочет,но отстреливает,как бы не видит концевик.... чё делать? ... а землю через реле или транзистор цеплял на концевики в двери.Ты подключением подсветки нарушаешь нормальную работу связки BSI-концевики.Можно попробовать развязать цепи диодами, и заодно поставить реле для увеличения тока на лампочку (если конечно подсветка не светодиодная). Точно! Надо попробовать всунуть диод... может прокатит... Изменено 1 февраля, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonMPS Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 светодиод поставил - не помогло... что сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) Товарищи, помогите! Водительское стекло опускается само. Включаю зажигание, или завожу машину и оно начинает понемногу опускаться, сначала рывкам небольшими до середины, а потом сразу до низа. На ходу тоже может начать опускаться. А может почти час нормально стоять на месте. Блок с кнопками разбирал, контакты под кнопками спиртом протирал, все феном прогревал, ничего не помогло. С отключенным блоком не опускается. Кстати иногда сажусь в машину - а бортовой компьютер обнулен, как будто я клемму снимал.Что еще разобрать? Изменено 17 февраля, 2013 пользователем dezmond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaE Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Заметил что работает он как-то с напрягом. Долго закрывает.почитал форумы - оказывается частенько такое бывает в 406-ой модели. Что за дефект? как исправить? Кто разбирал?Где-то здесь на форумах видел информацию о том, что питание электропривода пассажирской двери идет от водительской, и на такой длине довольно большое падение напряжения. Вот и не хватает напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Где-то здесь на форумах видел информацию о том, что питание электропривода пассажирской двери идет от водительской, и на такой длине довольно большое падение напряжения. Вот и не хватает напряжения. Хочешь, я подарю тебе школьный учебник физики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РОН Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 ребята.. все перечитал, но так и не понял, где конкретно расположено реле левого переднего стеклоподъемника на дорейстале 406??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Подскажите, встречается ли на 406м рестайлинге автоматическое закрытие окон при закрытии авто на ЦЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 тока по средствам доп блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stopproblem Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Всем здравствуйте. Неработает водительский стеклоподъмник пежо 406 2.0Hdi 90л.с 66киловат(2001г.в рестайлинг),было при покупке машины, стекло на кнопку вообще нереагирует, стоит ли самому разберать ? и если разобрать на что сразу смотреть ? или к мастеру загнать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кока Опубликовано 30 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Пежо 406 99г.Стеклоподьемник с водительской стороны живет своей жизнью.Захочит откроится.Подскажите в чем косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Пежо 406 99г.Стеклоподьемник с водительской стороны живет своей жизнью.Захочит откроится.Подскажите в чем косяк.Разбирай, чисти плату под кнопками. Может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кока Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frozen Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 водительский стеклоподъемник на не заведенную машину работает нормально как тока заведешь добегает до середины и опускается вниз обучение стекла не помогает что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Так, что, решение до сих пор не найдено? А то я хотел заморочиться установкой доводчиков на свой 406-ой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Так, что? Никто ничего? Или все просто дружно плюнули на это дело (дожим стекол)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaBY Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 по поводу доводчиков... Если вверх не поднимает, а вниз идет на ура, то снимите клемму с аккумулятора(при поднятом до конца стекле) и оденьте снова клемму. Мозги типа запомнят место максимального подьема стекла.. И вуаля, все работает... Это при условии, что у вас все в порядке с моторчиком ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Не путайте теплое с мягким, речь не о имеющемся родном авторежиме, а об установке доводчиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 А в чем проблема установить? Родной дожим только на водительском стекле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 406 рестайл. Не работает задние клавиши свеклоподъёмников, обе, с переднего главного все хорошо закрываются и открываются. раньше всё работало. в чём может быть дело, может предохранитель есть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-doctor.by Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 а вы их случайно кнопкой блокировки не заблокировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mary Mary Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 а вы их случайно кнопкой блокировки не заблокировали?у блокировки же принцип другой: с водительской открывает, с пассажирских - нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-doctor.by Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 ну я так и прочитал сообщение автора, с водительской работает, а задние нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mary Mary Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 ну я так и прочитал сообщение автора, с водительской работает, а задние нет Проблема в чем - перестали реагировать на кнопки на водительской двери (там управление водительским и пассажирским стеклами), хотя кнопка на пассажирской двери работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-doctor.by Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 406 рестайл. Не работает задние клавиши свеклоподъёмников, обе, с переднего главного все хорошо закрываются и открываются. раньше всё работало. в чём может быть дело, может предохранитель есть какой?значит мы о разных сообщениях говорим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mary Mary Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 406 рестайл. Не работает задние клавиши свеклоподъёмников, обе, с переднего главного все хорошо закрываются и открываются. раньше всё работало. в чём может быть дело, может предохранитель есть какой?значит мы о разных сообщениях говорим ну точно, простите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 кнопку тискаю, результата нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-doctor.by Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 если разбираетесь в электрике могу дать схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 в электрике не силён) просто скажите может ли стоять отдельно предохранитель для задних кнопок стеклоподъёмника) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
