Игорь123 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 а можно поподробнее про тросс на всякий случай где он находиться и как его отклинить так сказать и возможно ли это сделать)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOROZOFF Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) Все кто пишет что все четыре стекла дожимает, те ездят на 607, а текто плачет по поводу дожима стекол те гоняют на 406... вот и ответ от завода... Изменено 4 июня, 2010 пользователем MOROZOFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus666 Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Все кто пишет что все четыре стекла дожимает, те ездят на 607, а текто плачет по поводу дожима стекол те гоняют на 406... вот и ответ от завода... но раньше были 406 :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Поставил ветровики и теперь при автоматическом поднятии стекла(когда оно доходит до верха) стекло опускается назад. Приходится закрывать его прерывисто. Что можно с этим сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Снять клему и по новой переобучить стеклоподъёмник . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Не хочу плодить темы, спрошу тут. Возникла проблема - при полностью опущенном стекле в водительской двери это стекло где-то внутри начинает вибрировать при движении (тупо барабанит). С другими дверьми такого не замечено. Вопрос - что можно подтянуть/подогнуть/уплотнить? П.С. - обшивку снимал, сдвинул пенопластовую вставку к центру продольной балки (усилитель) двери - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Nik посмотри направляющую (пластмассовая херовина прикрученная возле замка под обшивкой). У меня было отломано ушко крепления. До ремонта иногда брымчало стекло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Nik посмотри направляющую (пластмассовая херовина прикрученная возле замка под обшивкой). У меня было отломано ушко крепления. До ремонта иногда брымчало стекло.А по подробнее? Где именно она должна быть? Внутри двери? И как сделал? Покажи её место на фотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) Там где на картинке тяги к самому замку прикручены, я так понял у тебя шумка, смотри за ней должна белая пластмаска быть. Сделал тупо склеил и на шинку посадил. Изменено 9 июня, 2010 пользователем arichon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Что-то я этой белой пластмасски не видел. Ладно, руки дойдут как-нить на выходных, опять разберу дверцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Все есть. Прикручена на одну звездочку и идет на всю высоту двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Может не обратил внимания. Ладно, разберу, посмотрю. Если что, буду доставать тебя с вопросами по телефону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Все есть. Прикручена на одну звездочку и идет на всю высоту двери.Она ещё прикручена с торца двери, болтик под торкс не помню какой, там три болта крепления замка и один этой белой направляющей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Перидически перестаёт работать автодожим водительского стекла. То вниз не работает, то вверх, а иногда и вниз и вверх. Потом через пару дней начинает нормально работать. Мот у кого такое было, чё смотреть надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vzhik Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 (изменено) Что-то я этой белой пластмасски не видел. Ладно, руки дойдут как-нить на выходных, опять разберу дверцу. во блин повезло нашел нужную тему, у меня сломана белая пластмасска, они отдельно продаются? Изменено 6 июля, 2010 пользователем Vzhik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 А не работет только в сырую погоду, да? Скорее всего пульт. Снимай и как минимум на ультрозвуковую читску. Мне помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Если есть дожим с ключа, ну или работал когда-то , можно проверить его работу еще одним способом : Запихиваем ключ в замок водительской двери, поворачиваем для закрытия авто ( у меня вправо) и держим в таком положении, должны закрыться стекла ... ( у меня не дожимаются , только DEAD-Lock срабатывает) . и у меня почему-то не работает с ключа, с кнопки закрываются 4 стекла.. что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 А не работет только в сырую погоду, да? Скорее всего пульт. Снимай и как минимум на ультрозвуковую читску. Мне помогло.Неа, в сухую, тёплую тоже дрючит...А пульт в смысле блок кнопок на двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 У нас не видел. Я заказывал на ebay себе. 11 баксов с доставкой. По качеству конечно уступает оригиналу. Для пассажирского окна пластмассину можно взять с заднего стеклоподъемника с той же стороны. Для водительского не прокатит, отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot-406-rhz Опубликовано 9 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Откручиваешь, снимаешь и разбираешь ручку с кнопками на двери, на водительской кнопке внутри будет резинка, ее чистишь, собираешь, и должно работать. У меня так было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presl Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Доброе время суток!!! Помогите!!! Стеклоподъёмник с водительской стороны опускается сам сабой!!! Ранее поднимался этот вопрос, но все тупо посмеялись и никто толком не ответил ничего, а проблема существуе!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M-e-d-w-e-d Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Сними кнопки, разбери всё и почисть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presl Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Разбирание и чистка ничего не дали!!! Есть одно предположение, что это из-за угольной пыли от щёток на моторчике,она могла забить микросхему (не знаю как обозвать стоит на моторе стеклоподъёмника) и коротить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presl Опубликовано 1 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Лучше совета чем разобрать и собрать нету???Ну хоть и на этом спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Лучше совета чем разобрать и собрать нету???Ну хоть и на этом спасибо!!!Ну так а вариантов не много. Управление стеклоподъемниками - это закрытая система, из которой только выходят провода на питание. Вся работа стеклоподъемника управляется его же кнопками и влоком автоматического открывания/закрывания. Если он у тебя начал барахлить, то значит или кнопки сами болтаются и самопроизвольно нажимаются, или в блоке управления какая-то лажа (пыль как ты сказал или навернулось чего). Больше там глючить, на мой взгляд, нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) Откручиваешь, снимаешь и разбираешь ручку с кнопками на двери, на водительской кнопке внутри будет резинка, ее чистишь, собираешь, и должно работать. У меня так было!На выходных добрался наконец-то, почистил - щас как часики работает. Спасибо за совет... Изменено 7 сентября, 2010 пользователем serega0644 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white rider Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 а как на водительской двери сделать чтоб можно было до конца поднимать/опускать пассажирское стекло?понимаю что стоят разные включатели, так вот вмето обычного режима на пассажирскую сторону с удовольствием сделал бы просто дожим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presl Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Прикиньте парни!!Надоело ездить с неработающим стеклом(вынул предохранитель)арзобрал кнопки управления стеклоподъёмника, протёр спиртом(С2Н5ОН) и о ЧУДО заработал!!!Вот неделю катаюсь уже)))))Слава Менделееву!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) Прикиньте парни!!Надоело ездить с неработающим стеклом(вынул предохранитель)арзобрал кнопки управления стеклоподъёмника, протёр спиртом(С2Н5ОН) и о ЧУДО заработал!!!Вот неделю катаюсь уже)))))Слава Менделееву!!!А не жмотил бы спирта, да протер бы месяц тому, то ездил бы уже месяц с работающим стеклоподъемником... Изменено 8 сентября, 2010 пользователем Professor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
