Модератор Citrin Опубликовано 23 апреля, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2008 Если есть дожим с ключа, ну или работал когда-то , можно проверить его работу еще одним способом : Запихиваем ключ в замок водительской двери, поворачиваем для закрытия авто ( у меня вправо) и держим в таком положении, должны закрыться стекла ... ( у меня не дожимаются , только DEAD-Lock срабатывает) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciklop Опубликовано 23 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2008 только одна....да и та почему-то работает через раз....а у тебя ИК приемник сигнала или радио? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 23 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2008 а у тебя ИК приемник сигнала или радио?радио... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 23 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2008 Мне поставили дожим за ~70$. Стекла дожимаются по очереди (сказали, что если все 4 сразу закрывать, то большая нагрузка на аккумулятор). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciklop Опубликовано 25 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 радио...тогда не знаю (проверить батарейки уже не предлагаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Заметил что работает он как-то с напрягом. Долго закрывает.почитал форумы - оказывается частенько такое бывает в 406-ой модели. Что за дефект? как исправить? Кто разбирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Заметил что работает он как-то с напрягом. Долго закрывает.почитал форумы - оказывается частенько такое бывает в 406-ой модели. Что за дефект? как исправить? Кто разбирал?дефекта по большому счету нет.... просто такая электрика... один умелец даже с водительской двери моторчик ставил, все равно было медленно... так что, наверно придется как-то с этим мириться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 вот блин, значит типа заводского косяка. А то я уже тонну силикона вылил .. никакого результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 я на всём, чём, когда либо ездил, этот косяк замечаю - пежо не исключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cherry Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 а у меня на пассажирской двери кнопку заело стекло поднимает а опускать не хочет - не нажимается и се ... при чем с водительской без проблем.... усердные пассажиры жмут-жмут.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 а у меня на пассажирской двери кнопку заело стекло поднимает а опускать не хочет - не нажимается и се ... при чем с водительской без проблем.... усердные пассажиры жмут-жмут.... ну с этим проблем меньше, надо просто разобрать и проверить кнопку, либо заменить, н аразборке такое появляется, причем после рестайлинга кнопки подходят не только от ситроенов, но и от других марок авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 я на всём, чём, когда либо ездил, этот косяк замечаю - пежо не исключениена всё чем ездил таких глюков не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 на всё чем ездил таких глюков не было по большому счету это и глюком назвать-то сложно... у меня например закрывается просто медленнее, чем водительское стекло... ну и ни чего страшного... у меня это дискомфорта не вызывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hex Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 на 405 тож со стороны пасажира плохо подымался - чуть доползал до верха с диким скрежетом. Разобрал дверь, смазал тросик, направляющие и все трущиеся при этом поверхности. После этого работа подъемника пришла в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleX Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 на 405 тож со стороны пасажира плохо подымался - чуть доползал до верха с диким скрежетом. Разобрал дверь, смазал тросик, направляющие и все трущиеся при этом поверхности. После этого работа подъемника пришла в норму.Не ну скрежет скрежетом а медленная работа - это косяк много у кого так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hex Опубликовано 14 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 ездил он у меня уж очень медленно, но смазка помогла. Когда разбирал и водительский и пассажирский, то на пассажирском смазки уже никакой небыло и налет ржавчины всякой, в отличие от водительского. Всетаки им реже пользуются, и наверно дает это о себе знать. НА 3 машинах до этого такой ерунды не замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berkut Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 а у меня на пассажирской двери кнопку заело стекло поднимает а опускать не хочет - не нажимается и се ... при чем с водительской без проблем.... усердные пассажиры жмут-жмут.... Было похожее у меня.Варил глушак, снял аккумулятор.Заварили, подключил аккумулятор и поехал. По дороге открыл окно, а закрываться не хочет (рывками пытается).Тупо снял опять аккумулятор, покурил минуты 2 - все заработало.Что это было, я не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Было похожее у меня.Варил глушак, снял аккумулятор.Заварили, подключил аккумулятор и поехал. По дороге открыл окно, а закрываться не хочет (рывками пытается).Тупо снял опять аккумулятор, покурил минуты 2 - все заработало.Что это было, я не понял.при снятии аккума, электрика запоминает последнее положение... если стекло опущено было, то надо просто закрыть окно, пускай оно и рывками закрывается, а потом просто снять клемму на 30 секунд.... и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciklop Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 при снятии аккума, электрика запоминает последнее положение... если стекло опущено было, то надо просто закрыть окно, пускай оно и рывками закрывается, а потом просто снять клемму на 30 секунд.... и все...В руководстве написано так:- вкл зажигание- опустить стекло (двигается рывками) до конца и держать кнопку до щелчка (блок управления запомнит нижнюю точку)- тоже стекло вверх- выкл зажигание- вкл зажигание - все должно работать!У себя проделывал эту операцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cherry Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Было похожее у меня.Варил глушак, снял аккумулятор.Заварили, подключил аккумулятор и поехал. По дороге открыл окно, а закрываться не хочет (рывками пытается).Тупо снял опять аккумулятор, покурил минуты 2 - все заработало.Что это было, я не понял.у меня ж даж не пытается ни рывками никак... просто кнопка не нажимается чтобы опустить стекло... тем более с двери водителя се работает нормуль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 5 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 нужен хелп...вчера вечером перестал реагировать на кнопки стеклоподьемник пассажирской правой передней двери, никакого щелкания реле или каких либо "телодвижений" со стороны моторчика не слышно, при нажатии на кнопку с водительской двери в положение "закрыть" чуть тускнеет салонное освещение, в положении "открыть" на водительской двери лампа подсветки кнопки управления стеклоподьемником на пасс двери просто гаснет...мне почему-то кажется, что где-то бродит КоЗа, но вот где?...вес остальные стеклоподьемники работают в штатном режимеЗ.Ы. пока ниче не разбирал, потому что не успел... да и буду признателен за "координаты" точного местонахождения предохранителей стеклоподьемников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanselot Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 скорее всего у тебя заклинил механизм стеклоподъёмника, у меня было такое на 405, виною тому оказался распустившийся трос, поменял его и всё гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 скорее всего у тебя заклинил механизм стеклоподъёмника, у меня было такое на 405, виною тому оказался распустившийся трос, поменял его и всё гуд. ну за ответ спасибо, виной всему оказался трос, но история совсем другая, ничего менять не пришлось:конструкция выполнена так, что привыод от мотора к ролику троса выполнен через червячную передачу, чтобы плотно закрыть стекло мы держим кнопку и только когда стекло окончательно уперлось, отпускаем кнопку... так и у меня было, только червяк зажевал трос, что в итоге застопорило все... снятие движка и установка его на место все выправило... стеклоподьемник работает в штатном режиме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanselot Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 такое и у меня было при регулировке длины нового троса, в местах где трос крепиться к рейке по которой ползает стекло, есть две пружины, вот они должны быть немного сжаты, чтобы оболочка троса была натянута а то может опять зажевать, т к когда стекло доходит до крайнего положения то с одной стороны трос осламляется , виною этому также может быть сломаные направляющие оболочки троса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubiq Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 На водительской двери опускается стекло без вопросов, а поднимается по 3 см при каждом нажатии на кнопку. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 На водительской двери опускается стекло без вопросов, а поднимается по 3 см при каждом нажатии на кнопку. Может кто сталкивался с такой проблемой?опусти стекло до низу и нажми и подержи кнопку секунд 5... если не получится, то подними все стекла и скинь клемму аккума, только не забудь перед этим вспомнить код магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 было такое, но прошло, пока не беспокоит, было после дождя забыл закрыть стекло, возможно вода попала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 30 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 Подними все стекла и скинь клемму аккума, только не забудь перед этим вспомнить код магнитолыЭто стопудова. Мозх в машине капризен! Запоминает положение... И если клемму скидывал при не закрытых окнах, потом он считает это положение закрытым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negativ Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 у меня из-за деформации и набитой грязи направляющих глючат подъемники... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 1 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 у меня тоже глюг ,но только с водительской стороны. Если надовить сильнее обычного кнопочку "паднять"(при опущином стекле),то по идее стекло должно полностью поднятся само, без последующего удерживания данной кнопки.Так вот бывает такое ,что при задействовании этой функции, стекло начинает подниматся патом резко начинает опускаться,заметил что это проихходит при повороте руля и при наезде на ямку на малой скорости. Есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
