Пежо 406. Обогревы зеркал. Обогрев заднего стекла.
Z-CV
  ciklop сказал:
А как узнать есть ли подогрев зеркал? При включении обогрева зад стекла зеркала не греются, но я когда разбирал водительское видел там два провода к самому зеркальцу. Может подогрев есть но не работает. Вин VF38FP8CE80508448
Наружное зеркало заднего вида (со стороны водителя) ОБОГР.НАРУЖ.ЗЕРК.ЗАД.ВИДА С ВНУТ.ЭЛ.УПР.
Наружное зеркало заднего вида (со стороны пассажира) ОБОГР.НАРУЖ.ПАСССАЖ.ЗЕР.ЗАД.ВИДА,ЭЛ.УПР.
  • Ответов 271
  BillPskov сказал:
VF38BRFRE80861809
Заранее спасибо!
Для восприятия системы крепления зеркала в 406. Штриховой указано стопорное кольцо которое держит зеркало.
Так все же, для снятия зеркала его надо поднять в самое верхнее положение, а затем 1)поддеть вверх деревяшкой и оно снимется? или2) пинцетом (или чем-то подобным) разжать стопорное кольцо - и оно снимется???Простите конечно за дотошность, но очень не хочется сломать зеркало...
  Lekk сказал:
Пробуй чем-нибудь плоским и широким и желательно не металлическим. Я снимал треугольником деревянным маленьким, хороша подошла и лопатка кухонная деревянная не широкая. Выведи его вверх или вниз в крайнее положение, чтоб смог подковырнуть по центру зеркала и аккуратненько на излом, должно получиться...
Кольцо нужно сначала "снять". Нужно чем-нибудь типа пинцетом, сжать усы и немного их продвинуть внутрь зеркала ( где-то на 5 мм, они выйдут из зацепов).После отого их отпускаем, и если все нормально они ( усы) должны разойтись в стороны, где-то на 1 см друг от друга.Вот после этого можно пытаться снять само зеркало. Осторожно и без резких дерганий.
  Citrin сказал:
снимал отверткой (вдавливая внутрь) сначала одно ухо, потом второе - все просто снимается
Это самый простой вариант, тоже так делал первый раз. Описал поподробнее что бы было народу понятно.
  Citrin сказал:
Выход один, искать универсальный подогрев( самоклейка на стекло) На Некрасова где-то были( сам никак не найду)
Народ, кто-нить видел подогрев передних счеток ? Может можно эту самую самоклейку внизу лобового стекла приклеить, что бы щетки не примерзали ?Только вот не пойму с наружи или с нутри она клеится :huh:
  etkales сказал:
по логике - изнутри
Опять боян) Не работает подогрев водительского зеркала. Почему-то в большинстве случаев, я заметил, отказывает именно оно а не пассажирское. И кстати, в рено-сценике годов 99-2000 предохранители стоят на обогрев левого и правого зеркала разные. В 406 рестайле стоит 1 на обогрев заднего стекла и 2-х зеркал или все -таки разные. Где-то тут проскакивала тема что вроде система предохранителей в 406 до и после рестайла отличается. Уж очень не хочеться зеркало разбирать. Я помню как я в мазде разбирал, убил пол дня...
Снять зеркальце не проблема, там все просто. На дорестайла предохранитель один на все, если не ошибаюсь конечно.P.S. Совсем забыл - сдох у меня обогрев левого зеркала. + есть по проводам, а зеркало не прозванивается. Кто решил проблему, отпишитесь! Или может посоветуете, где прикупить новый нагреватель с зеркальцем?
  Daiver сказал:
...На дорестайла предохранитель один на все, если не ошибаюсь конечно...
А после рестайла? Я к к тому и спрашивал что у меня рестайл.
  Daiver сказал:
На Жданах да и на Некрасова отдельно продаются и стекла и универсальные нагревательные элементы. Главное все это установить на пластмассовое основания.
А цена вопроса? Сколько затянет оригинальный обогрев и сколько универсальный?
2 Rasik
Вряд ли они там мудрили с предохранителями. Тоже должен быть один.
Немного не в тему: зеркало со стороны пассажира двигается только вправо-влево, вверх-низ никак, с водительской стороны все нормуль, подогрев пока работает на обоих зеркалах. Что может быть?
2 Arhimax
Там внутри зеркало двигают 2 моторчика через 2 пластмассовые тяги - одна за вертикальное перемещение, вторая за горизонтальный поворот. Снимай стекляшку и смотри их. Либо тяга выскочили из крепления (на ней полусфера на конце, а в корпусе зеркала полусферическое углубление) тогда просто вставь на место, либо моторчик скоропостижно скончался. Проверяй, как говорится, без вариантов :)
  Daiver сказал:
2 Arhimax
Спасибки, бум пробовать
Народ, где же на Некрасова продается универсальный подогрев?Citrin +1или вообще где (в Минске) купить универсальный обогрев?
На Жданах продают зеркала с Английских машин (в декабре это стоило 30 тыс.). Отдельно зеркала и нагревательные элементы продавались вначале второго или третьего ряда киосков (если на авторынок заходить через наземный пешеходный переход (от рыбакав)).
На Некрасова писали тут http://fmc.by/modules.php?name=Forums&...%F0%EA%E0%EB%E0
Тока сразу не наезжайте если вдруг уже тема была... ;) Как починть обогрев зеркала с правой стороны(грел -грел и отогрел) , что для ентого надо...
Скорее всего замена нагревательно элемента. Ну, или проводка окислилась. А вообще, такую тему поднимал Музыкант ;)
Купил машинку... Правое зеркало не работало. Купил на онлайнере за $30 английское зеркало... ИМХО разобрать зеркало вообще не проблема (Citrin точно описал как я и делал) - интуитивно всё получается. Поменял стекляшку.. Обзор - великолепный! И чего на английские зеркала гонят? И греет, и регулируется. Всё ОК!
Ты бы левое купил с англичанки, вот тогда бы и узнал за что на них гонят))
Левое зеркало с англичанки - зеркало пассажира, у него выворот не такой.
  Citrin сказал:
Ну про левое-то понятно... В начале топика гнали-то на правое!
У меня правое с англичанки, обзор идет на дорогу, доворота не хватает. не вижу бок своей машины. Пробовал подкладывать шайбочки под моторчик. как результат стало чуть лучше, но все равно не вижу бок машины. Во всем остальном зеркало бывшее мое (которое разбил) и ангилийское идентичны. Предполагаю, что проблема недоворота зеркала из-за шарнира на котором крепится корпус зеркала к двери.
  • Ректор изменил название на Пежо 406. Обогревы зеркал. Обогрев заднего стекла.
  • Audiomax закрыл тема
