Пежо 406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
sergey
похоже на исповедь человека-ножницы))) зовите нормального спеца по месту, ато по инэт советам вы такое начудите, шо потом нормальный не захочет связывацца..
спасибо, но я решил проблему сам , завоздушило топливную систему , долго развоздушивал даже завел с откручиной трубкой на форсунку (забыл) понял, что то не то заглушил глянул забрызгало двигло , все прикрутил и снова завел, все в норме. Вывод один придется чистить бак, видно говно попало и не пускало топливо.
срочно нужна помощь. пежо 406 98год 1,9 дизель езжу 2 месяца, проблема такова - вечером поставил в гараж, утром не смог завести.стартер крутит машина даже не схватывает.отручивал гайку перед насосом топливо есть, отручиваю перед форсункой не идёт. что может быть может клапан какой? с чего начать ,поможет ли диагностика, не хочется сразу снимать насос.до этого проблем не было грешил на грушу - попробывал менять тоже.
Плохо заводится ПЕЖО 406 1.9TD 1997гв. двигатель 8EDHX
Подробно:
Утром заводится без проблем, после того как гаснет лампочка на свечи, можно сказать с пол оборота в любой мороз, пробовал заводить не ожидая накала свечей-завелась.
После того как мотор немного прогреется (лампочка на свечи гаснет практически сразу) завестись можно только при двух условиях:
1 если долго маслать стартером (заводится секунд через 5 но сразу т.е не в догонку с характерным детанационным стуком), замечено чем горячее мотор тем меньше надо крутить.
2 если на теплом либо горячем (не зависимо от температуры) моторе подержать свичи накала секунд 10, то заводится сразу без проблем.
Проверь датчик ЕГР (вроде так). У знакомого на 406 универсал точно такая же проблема. Сгонял на компьютер, сказали что все в норме, только по этому датчику активную ошибку выбивает. Стоит он вроде бы на выпускном коллекторе, и от него идет трубочка во впускной. На яме сказали можно снять и почистить контакты и его заодно. Должно вылечиться!
грушу поменял внутри стала расслаиваться , поставил новую. зарядил акум 1 час -не завёл,взял акум у соседа нет результата также. после кинул зарядку на ночь утром цепляю трос собираюсь тянуть на сто , да решил покрутить стартером- и о чудо пыжик завёлся.что было не знаю, согласен -завоздушил систему грушей, но по мимо своего ставил акум соседа результата не было насос не качал соляру к форсункам. знакомые спецы склоняются к тому что не хватало тока в акуме чтобы клапан в насосе открылся. время покажет - сегодня всё вроде окей,завтра после ночи посмотрю как заведётся.
alex77
У меня груша расслаивалась этой зимой. Кусочек резины подбивал клапанок в груше и топливо не поступало. Ночь машина постояла - завелась, работает, а потом опять кусочек резины закупоривает клапан и капец.
Но грушу поменял, сейчас все нормально.
Ребята, помогите советом. Прочла кучу тем на форуме, здесь описана ситуация очень похожая на мою.
Авто (2,0 HDi, 110 л.с.) стал плохо заводиться - то с полтыка, то маслаю стартером секунд 5, а потом заводится. Причет если маслать стартером несколько секунд, потом вернуть ключ в начальное положение, то со второго раза с вероятность 90 % заводится с полтыка.
По наблюдениям пыталась прослеживаться связь с температурой на улице:
  • лето, жарко - можно маслать долго, но заведется, или маслать первый раз недолго, а со второго раза сразу же заводится.
  • лето, прохладно - с первого раза может завестись,
  • осень, прохладно - практически все время на холодную заводилась с полтыка, сейчас - может несколько секунд помасласть и завестись.
Предыстория - в феврале посчастливилось заправиться на зеленом белнефтехиме зимне-летним топливом, естественно, прихватило фильтр. Машина стояла до потепления, далее были заменены фильтры, машина стала ездить и потихоньку начались проблемы с заводкой: сначала еле заметные - чуть дольше заводится и до сегодняшней ситуации.
Проверили воздух - нет воздуха в топливной системе, также с тех пор уже было проведено следующее ТО - ситуация не изменилась.
По ситуации - похоже на регулятор. Посоветуйте, где его можно продиагностировать (или сделать диагностику давления в рампе)? Или начинать со свечей-форсунок? Заранее - спасибо!
Вначале я бы проверил состояние форсунок, а потом насос подкачки. Если бы был забит РД, то плавали бы обороты или больше 3000 к примеру не поднимались.
DEMP для начала проверь РД, если на нем есть сеточка то РД отдай на очистку crs.by, по деньгам р. 50, если дело не в РД то на crs.by помогут по остальным косякам.
регулятор не диагностируется, его можно почистить, можно подкинуть с исправной машины. давление в рампе видно сканером, датчик давления в рампе вроде как редко барахлит. Свечи не при чем, хотя глянуть как они там поживают не повредит. Форсунки можно самому глянуть на обратку, можно выкрутить и на стенд - достаются легко.
Кстати заодно вопрос общественности, если при замене свечей они все были мокрые - это форсунки льют? (форсунки не доставались пока, по одной коррекция 120%, звук посторонний, по другим коррекция 90%, сименс) Или еще какие варианты?
total quarz 9000 p.s. утром сегодня завелась без проблем (после двух выходных). а на работе в 9 часов завести не смог - щелкает и все
Аналогичную проблему решал три дня назад. Оказались Щетки стартера.
У меня был просто плохой контакт на разъемах.
Такой вопрос, уважаемые знатоки пежо:имеется пежо 406 1,9тд 1997 г/в. Проблема в следующем: иногда отказывается заводиться с первой попытки. Обычно это происходит после НЕпродолжительной стоянки (1-4 часа). Приходишь, садишься, маслаешь и ничего:не схватывает даже, сколько ни маслай. Выключаю зажигание, жду примерно 5 минут, заводится с полоборота, но с серым дымом. Закономерности никакой не выявил. На холодный мотор всегда с полоборота. Пробовал после неудачного первого старта качать грушей-толку нет, только дыма больше, когда заведется. Воздуха нет. Свечи и аккум новые. Подскажите куда копать???
Подкапывать в сторону топливного насоса и в частности системы опережения зажигания.... ну или топливномунасосу и его связи с ремнем ГРМ...
Хотя я бы начал с толковой диагностики, сначала компьютерной, а потом замер компрессии...
Подробно:
После того как завёлся проблем нет, работает ровно, разгоняется уверенно (немного туповато до 2000 но после 2300- летит), двигатель не дымит, масло не ест.
Были проведены следующие работы:
1 снят и проверен на стенде насос (мастера сказали что впорядке)
2 после установки насоса выставлен моент впрыска
3 заменнены распылители форсунок
4 заменены свечи накала
5 заменены все фильтры (меняются через 10-15тыс.)
6 замерена компрессия 26 во всех целиндрах
7 проверен на компьютере - ошибок нет
Машина проехала с такой проблемой уже около 80 000 за три года, сюда приехала из германии уже с этой проблемой.
Интересно что ни лучше ни хуже не становится.
И ещё: 3 и 2 форсунка сдатчиком подъёма иглы. 3-я форсунка подключена к разъёму, а 2 нет, подходящего разъёма не нашёл ( для чего нужна форсунка с датчиком №2)
Скорее всего это проблема ТНВД, проверить можно так нагреть движок, и положить холодную тряпку на ТНВД, если заведется нормально, значит, это он.
добрый день. при наступлении нынешних похолоданиях начал фигово заводится мой пежо 406 2003 2.0 hdi.с утра заводится быстро , но когда завелся движок работоет с перебоем сек 10- 15, выхлоп как у маза. может регулятор. или свечки умерли.
Изменено пользователем tyrbo07
не совсем понятно: написано заводится плохо, но в то же время "с утра заводится быстро". Выхлоп как у маза черным, синим, белым? В любом случае свечи маловероятно. Регулятор - не исключено. О многом может сказать характер дымности, но это надо видеть. Вариантов для проверки множество, но начинать надо с информации о том, какой двигатель и какая топливная система.
Изменено пользователем Cital
движок раскручивать с утра не надо, но после заводки татах-татах-татах , а выхлоп точно не черный. па поводу свечей? недавно сгорело(замкнуло) реле свечей накала и за собой потянула акб. дымность при разгоне походу как норм , но иногда пугает. авто пежо 406 2003 2.0 хди 110л vin vf38brhzf81582600
Мужики, тоже нужна помощь. Это мой первый дизель. Двигатель RHY, топливная Бош, плохо заводится после ночи. сегодня утром было -3, маслал раз 10, присутствовал запах несгоревшей саляры. потом схватила и работала как часы. в течении дня, через промежутки часа в три, заводится нормально. Могут ли это быть свечи. И сильно ли они влияют на запуск при температуре -3.
Исправный HDI без свечей легко заводится до -8- -10, может завестись до -15 (товарищ жаловался на плохой запуск при -17, оказалось, при замене свечей забыли подключить их питание). Если такие проблемы и запах несгоревшей соляры в процессе пуска, сразу после запуска облако черного дыма , надо искать проблему. В первую очередь проверять аккумулятор, клеммы на нем, стартер, компрессию. Но лучше подъехать к специалистам6 одно дело советовать, читая сообщения форума, другое дело увидеть машину в живую.
Аккумулятор купил новый, проблема осталась, отдавал форсунки на проверку, критического ничего не нашли, сказали 4 форсунка обратка на подходе, 1 и 3 вскоре надо менять распылители, регулятор давления поменял. Про стартер тоже думал, разобрал, щетки в огне, втулки не знал как проверить, но вроде норм., и если бы стартер недокручивал, форсунки бы не открылись, и запаха несгоревшей саляры не было бы, но это только догадки. На самом деле х.з. На счет компресии тоже как то сомневаюсь, машина прет что дурная. Из-за датчика темп. может такое быть?Или из-за распылителя?
это откуда?
где-то читал, если обороты меньше 200 авто не заведется, или это бред? Свечи накала не причем, сегодня +1, маслал раз 10, даже вспышек небыло, попробывал скинуть фишку с датчика температуры, завелась со второго раза, или совпадение, или зависимость. Был бы сканер, было бы проще. Citrin если можешь дай совет какой нибудь, может на какой датчик обратить внимание. Я понимаю что без диагностики советы давать трудно, но все же. У нас диагност врятли захочет ехать в 7.00 диагностировать мне машину.( Проблема только на холодную, или после долгого простоя, еще не выявил зависимость)
А кто скажет, какие обороты должен развивать стартер, просто есть ELM327, обороты он увидит, хочу проверить, может хоть стартер откину.
Приезжал сегодня диагност. Никак ни могли связаться с двигателем, пока не дернули стартером, как дернули связь установилась. Посмотрел ошибки, ничего, кроме всяких там, предпусковых и дополнительных обогревов, не было. Еще была ошибка TL4226. Но как я понял и она связана с подогревом. По параметрам:
форсунки, коррекция у всех 000 - 001. На улице было +5, темп. саляры +3, темп. входящ. воздуха 3-4 градуса. темп. двигателя была 14 градусов, но это он уже поработал минуты 2. Давление набрал от 190 до ~ 270 секунд за 6, это единственное на что он обратил внимание. Сказал что 90% стартер. вяло крутит.
Что делать, менять стартер. Я его разбирал недавно, щетки в хор. сост. втулки незнаю, на глаз элипса я не увидел, может обмотка пробивает.
Citrin можешь прокомментировать.
Идеально около 250 (при исправном полностью заряженном аккумуляторе), при 190 также может завестись. Свыше 280 и ниже 190 - признак проблемы.
Спасибо
не загорается лампочка свечей накала и не гаснет чек,мотор 1.9 ,данная проблема возникала дней 10 назад,потом все опять стало нормально,иногда тускло горел чек,во время движения могли загорется на секунду обе лампочки и машина глохла,потом гасли и все опять в порядке,предохранители работают,где искать проблему
