jackenbard Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Хулиган,спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mERLIN Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Проблема такая. Года 2 назад в очередной раз застучала задняя правая тяга доворота. Поменял, проходит месяц-два - опять стучит. Ну я что, стучит - надо менять. Поменял, опять проходит месяц-два и стучит.За эти 2 года поменял ее уже 3 или 4 раза, брал каждый раз разных производителей, пытаясь найти более долговечную. Езжу немного: 10-15 тыс в год. В основном кольцевая-Минск. Так что про ямки и быстрый износ даже не думал.Вопрос: может дело в какой-то конструктивной проблеме в задней подвеске, что так быстро выходит из строя тяга доворота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 вы же ездили на развал-схождение каждый раз после замены тяги, да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mERLIN Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) Только первый раз сам делал, менял по рисочкам маркером, а остальные замены каждый раз делал развал-схождение Изменено 3 марта, 2014 пользователем mERLIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 марта, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Что за производители тяг были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Ребят, а менял ли кто-нибудь резиновые прокладки между кузовом и ружиной? Как они выглядят новыми? У меня обе имеют какбы разрез от внешней стороны к центру. Подозреваю, что они требуют замены. При проезде по неровностям имеется стук(удар) в задней подвеске, который отдает в кузов. Что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzumichi Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Такая история: погнул задний правый поперечный рычаг (к которому амортизатор крепится и пружина вставляется), частично подрамник там же справа. Поменял нижние поперечные рычаги, подрамник тоже, заодно верхние поперечные рычаги(т.н. сабли или бананы) поменял - все б/у. Плавающие сайленты и большие в продольном рычаге - новые, поменял и тяги регулирующие схождение. Стуков нету. Проблема: колеса стали вот так: \----/, как-будто эти сабли толкают колеса наружу, получается положительный развал. Это я накололся с установкой сабель или проблема в них самих? Думаю новые поставить, не могу найти правильный номер запчасти, по экзисту перебивает на передний рычаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilyevi4 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Номер "сабли" 5175.E9 . Бывают только оригинал. Цена очень неадекватная, гораздо дешевле заменить сайлентблоки в них. А пружины какие поставил, свои же или другие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzumichi Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Номер "сабли" 5175.E9 . Бывают только оригинал. Цена очень неадекватная, гораздо дешевле заменить сайлентблоки в них. А пружины какие поставил, свои же или другие? по шате-м этот номер пробивает на передний рычаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) ага, я как-то на экзисте заказал по этому номеру задние рычаги 406, еще менеджеру позвонил попросил чтобы перепроверил что я все сделал правильно и эти рычаги мне подойдут, стоили 140$ за пару вроде, TRW . И что вы думаете приехал забирать - он мне выносит рычаги, по форме ни разу не такие, как выяснилось от 206 передние рычаги. Вот так. Еще и принимать на возврат не сразу хотели, типа надо внимательней заказывать, говорю так вы же проверяли, ЛОЛы Вернул короче. А номер - правильный, 5175E9 ! Изменено 19 мая, 2014 пользователем KAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Такая история: погнул задний правый поперечный рычаг (к которому амортизатор крепится и пружина вставляется), частично подрамник там же справа. Поменял нижние поперечные рычаги, подрамник тоже, заодно верхние поперечные рычаги(т.н. сабли или бананы) поменял - все б/у. Плавающие сайленты и большие в продольном рычаге - новые, поменял и тяги регулирующие схождение. Стуков нету. Проблема: колеса стали вот так: \----/, как-будто эти сабли толкают колеса наружу, получается положительный развал. Это я накололся с установкой сабель или проблема в них самих? Думаю новые поставить, не могу найти правильный номер запчасти, по экзисту перебивает на передний рычаг. так схождение нужно сделать. Регулируются болтами развальных (подруливающих тяг) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilyevi4 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Если что, в "саблю" подходят СБ Hutchinson 560273. Стоимость одного 60т.р. Нужно 4 штуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) Здравствуйте, такая броблема зад машины бросает в сторону на скорости при наезди на не ровности! делал схождение уже три раза и не чего не миняется, подвеска заднея вроде в норме!!!! В чем может быть проблема??? Машина пежо 406 Исправил. Здравствуйте, такая проблема: зад машины бросает в сторону на скорости при наезде на неровности! Делал схождение уже три раза, и ничего не меняется, подвеска задняя, вроде, в норме!!!! В чем может быть проблема??? Машина пежо 406 Изменено 21 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Здравствуйте, такая броблема зад машины бросает в сторону на скорости при наезди на не ровности! делал схождение уже три раза и не чего не миняется, подвеска заднея вроде в норме!!!! В чем может быть проблема??? Машина пежо 406 Диски задние не греются? У меня была похожая проблема, правда зимой. На одном заднем колесе был перетянут ручник. Но это на дисковых тормозах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 июня, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 подвеска заднея вроде в норме!!!! В чем может быть проблема??? Машина пежо 406 Выделил нужное. Проблема вероятнее всего в плавающих сайлентах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 плавающие менял пару дней назад, после этого сново поехал на развал, но проблема все равно осталась! Сегодня заметил что при подонкрачивании заднего левого колеса оно уходит во внутрь, а когда опускаешь становится обратно ровно, с другой стороны такого не наблюдается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 июня, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Ну тогда на диагностику подвески без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 найти бы в Могилеве хороших специалистов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makar Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 У меня была такая же проблема. После процедуры развал-схождение проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 я делал развал уже три раза, и не чего не помогает! А где именно ты делал7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 не правильно видимо делают. болты развальные могут быть сорваны или повреждены. на 406 по феншую вроде сначала выставляется зад, а по нему уже перед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 они так и делали сначала зад а потом реред! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Опять наверно глупость ляпну. У него машина дорестайлинга, после рейсталлинга, французы уменьшили подруливающий эффект задней подвески. На каком принципе работает подруливание? На изменении положения кузова относительно задней подвески, за счет завала колес. А что происходит при наезде на кочку? Может есть смысл проверить сайлент блоки стабилизатора и тяги стабилизатора. Они на старушках были в разделе расходников, до 30тыс. при хороших дорогах. Daiver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 все саленты в нормальном состоянии, стабилизаторы новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 гуляет зад - меняй сайлентблоки в 607 именно так эта проблема и решается, несмотря на то что визуально они в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 июня, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Стабилизаторы к болтанке не имеют абсолютно никакого отношения. Проблема в сайлентах и нормальной диагностике подвески. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч@ Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Подруливающие тяги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 подруливающие тяги скидывал они вроде в норме, но когда заднее левое колесо поднимаю то его втягивает во внутрь, а с другой стороны такого нету, у меня даже на глубоких ямках колесо уходит во внутрь и цепляет колесо об рычаг!!!!!!!?????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 июня, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Пля, поехали на третий, заключительный круг. Если колесо болтается - разбита подвеска, т.е. сайленты. Какой - найдется на диагностике подвески. К тому же, если проблема столь очевидна, как вообще можно писать что подвеска "вроде в норме"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gravitex Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 все саленблоки поменены, а подруливающие скидывал они нормальные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
