Professor Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Проверяй напряжение на красной(иногда черной) кнопке под капотом (аварийный выключатель подачи топлива) на всякий случай нажми на эту кнопку (мало ли, отсчелкнулась), предохранитель F25 под капотом. И дальше ищи сдвоенное реле управления двигателем. У меня оно рядом с мозгами двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixus Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 У меня потерялся "+" по дороге от предохранителей (с F25) до реле в коробке с мозгами. А потерялся под круглыми разъемами рядом с аккумулятором... В жгуте выходящем вниз от бОльшего разъема этот "+" был с краю, изоляция протерлась, и кусок провода превратился в зеленый порошок ) Так что еще проводку осмотреть визуально не мешает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игнат Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Благодарен всем кто помогает, но ни ка к не могу найти тот самый предохранитель F25! в коробке под капотом судя по схеме на крышке самый большой это F17, нопка та нажата, а как проверить реле не соображу ) Может есть кто из Витебских Пыжелюбителей кто в силах помочь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VitebskLODE Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 ...Может есть кто из Витебских Пыжелюбителей кто в силах помочь???думаю, что тебе стоит поспрашать тут .. есть у нас технари, причём - весьма достойные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игнат Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 ...Может есть кто из Витебских Пыжелюбителей кто в силах помочь???думаю, что тебе стоит поспрашать тут .. есть у нас технари, причём - весьма достойные.. добре попробую)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks406i Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 ...Может есть кто из Витебских Пыжелюбителей кто в силах помочь???думаю, что тебе стоит поспрашать тут .. есть у нас технари, причём - весьма достойные.. добре попробую))Игнат отпишись как решил проблему, точно такая же ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игнат Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Игнат отпишись как решил проблему, точно такая же ситуацияВсем здравствуйте ещё раз!! В общем отписываюсь по прошедшей проблеме: После долгих и холодных дней в машине по поиску неисправности перепробывал многое; 1. проверил работоспособность самого насоса. 2. проверил все предохранители( и под копотом 2 коробочки тоже) 3.проверил реле. 4.целостность всех проводов. 5. кнопку аварийного выключения.(((( После всего этого нашол номерок электрика, он мне посаветовал проверить наличие искры, прверил и как окозалось её тоже нет!! После чего потянул ему в гораж , по его словам всё исравно работает все датчики и реле( но когда подключались сам ЭБУ то всё проподалло__ Развёл руками но денег не взял. посаветовал номер ещё одного электрика, Я позванил ему и притян теперь уже ему в гораж где то в 12:30 дня, В 15:30 рн мне позванил и пригласил забрать машину)) . В общем обяснил он мне всё произошедшее так:: Мол типа эмобилайзер когда то был не коректно отключен( то есть тупо выключена клавиатура(что под рулём с лева)на заведённую машину, а в памяти ЭБУ остались какие то флажки как будто он включен))) Вот так он сказал что могло быть после чего угодно( снятия АКБ, каких то збоев и т.д) в общем он там что почистил прошил, и вуоля!)))) Я снова на своей машине езжу, а не она на мне)))))!! Крнечно дал горантию что такого не повтарися , пожали руки и раьехались) galuza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огонек Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Подскажите! ПЕЖО 406 1,8 16V 1995 г. Возможно ли ремонтировать топливный насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 нет. проще и надежнее новый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огонек Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 ценник-то на новый кусается, а б/у брать тоже не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 я брал китай 40уе перед кризисом прокатал почти 10тыс работает идеально тьфу тьфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малой Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) я брал китай 40уе перед кризисом прокатал почти 10тыс работает идеально тьфу тьфу Я раньше тож за б/у бегал....потом посоветовали сделать...... Но мы не настолько БОГАТЫ, чтобы покупать бэушные вещи................... Правильное решение НОВЬЁ!!! Изменено 24 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_VITEK Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Если знать как развальцевать, а потом также завальцевать, то можно попытаться и сделать. Я тоже ставил Патрон, все нормально уже 2 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 ценник-то на новый кусается, а б/у брать тоже не хочетсяСам насос (без всего корпуса) китайский стоит около 22$ не вижу смысла перебирать старый!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TreeA Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 (изменено) я себе купил на Малине на разборка б/у насос (вместе с колбой и датчиками) за 70 у.е. Кстати остался у меня старый насос. Колбе пипец, но моторчик живой)Кста, там с переборкой куча ньюансов, шланги нужны маслобензостойкие, потому что родная трубка там хитро термически усажена и повторно не может быть поставлена. Изменено 15 марта, 2012 пользователем TreeA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 я себе купил на Малине на разборка б/у насос (вместе с колбой и датчиками) за 70 у.е. Кстати остался у меня старый насос. Колбе пипец, но моторчик живой)Кста, там с переборкой куча ньюансов, шланги нужны маслобензостойкие, потому что родная трубка там хитро термически усажена и повторно не может быть поставлена.Я у себя менял без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 (изменено) трубка (шланг) действительно посажена на горячую видимо . пробовал кипетком,феном отогреть не вышло. В итоге обрезал под корень, поставил новый насос и насодил заново шланг все элементарно,единственное помучался с кольцом-гайкой которая зажимает сам насос ,уж сильно туга зажата была Изменено 15 марта, 2012 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огонек Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 у меня-то проблема с давлением. Всего максимум 1,5 там. накачивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 это первые признаки ... не дай бог куда поедешь за город и он патухнет у тебя, вспомниш нас xD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TreeA Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 трубка (шланг) действительно посажена на горячую видимо . пробовал кипетком,феном отогреть не вышло. В итоге обрезал под корень, поставил новый насос и насодил заново шланг все элементарно,единственное помучался с кольцом-гайкой которая зажимает сам насос ,уж сильно туга зажата былаДа гайка это проблема. Шланг то я себе не покупал, это меня Леша Дайвер настращал))) по ходу поставить то шланг не проблема, просто нужен реально хороший шланг и надежно его хомутами закрепить.А гайку свою по ходу я не до конца докрутил. При полном баке бензом подванивает.......вот поеду на ТО к Дайверу, буду смотреть подкручивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foo Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 А сколько стоит новый насос в сборе?Похоже моему тоже гамон пришел, дрыгается иногда при разгоне. Раньше была всегда слышна подкачка топлива, когда поворачиваешь ключ зажигания, сейчас через раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 все нет смысла менять ибо б.у. затянет 100уе и это б.у. умрет возможно через месяц))) ,дешевле купить сам насос китай в раене 25-35уе, а сетку и остальные механизмы (датчик уровня и т.д.) почистить/продуть и нет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foo Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Самому только насос реально поменять, имея набор обычных инструментов? Иногда хочется поковыряться, но все же не мое это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TreeA Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 самому реально поменять. надо только это делать с минимальным кол-вом топлива в баке. седуху снял - высверлил 3 заклепки и снял крышку- подней насос. берешь плоскогубцы и обратной стороной раздвинув их надеваешь на здоровую гайку прижимную и используя гаечный ключ как рычаг откручиваешь-по крайней мере пытаешься. у меня получилось при использовании еще одного гаечного ключа для большего плеча)) геморная процедура надо сказать. К слову закручивается гайка обратно очень с трудом.........свою по ходу буду перекручивать........чета при полном баке бензом подшманивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexei2010 Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Я сам менял без проблем! Отмучился только с гайкой пластмассовой, ни в какую не хочет до конца закручиваться! По ходу нужна приблуда специятельная! Шланг который одевается на сам насос я разогрел кипятком и с небольшим усилием снял и перед тем как одеть на новый насос опять в кипяток разогреваем и смело натягиваем на штуцер Пол года полёт нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огонек Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Я раньше его тоже сам доставал и особых проблем в извлечении насоса из бака не испытал. Единственное, что сетка у меня порвана. Да, пришлось помучаться, чтобы открутить прижимную гайку насоса при помощи зубила. По другому-никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TreeA Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Я раньше его тоже сам доставал и особых проблем в извлечении насоса из бака не испытал. Единственное, что сетка у меня порвана. Да, пришлось помучаться, чтобы открутить прижимную гайку насоса при помощи зубила. По другому-никак.ОБратной стороной плоскогубцев, тока нужны плоскогубцы без резиновых накладок на ручки, старые советские такие. Блин напиши Daiver он тебе фотку скинет )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foo Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 порылся в нете нашел оригинальные насосы и аналоги:00001525Y2 - топливный насос по каталогу пежо ~ 1.9 млн. у наших официаловVDO / 228222016005Z ~ 1.3 млн.BOSCH / 0986580176 ~ 1.3 млн.Так вот вопрос, это по ходу все целиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 за такие деньги я китай каждый год менять буду =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aryan_Martin Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) Может это чем-то поможет http://forum.aves-pe...ic.php?p=904532 Кстати, у меня вообще проблема банальная - я так и не смог снять задний диван Смешно, но факт. Облазил его со всех сторон, но так и не нашёл причину, почему он не снимается Может кто подскажет порядок действий? Изменено 16 марта, 2012 пользователем Aryan_Martin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
