Пежо 407. Диски, шины, болты,секретки.
ну ты можешь взять любые, смотри что бы подвеску потом не стоило бы перебирать!
нет, ты немного не прав диапазон вылетов 36-43 это заводской... так что по подвеске проблем не должно быть, другое дело, что размер 17 будет аля табуретка, а там реально подвесочные "болячки" могут повылазить...
вылет варьируется от 36 до 43 в зависимости от размера ширины диска и движка....
и зависимости от мощности мотора, вернее различных суппортов.продавали 2,0 hdi с заводским 16, приехал парень на 2,2 ему на перед эти диски не встали...на 3,0 тож не встанут! :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите - какой размер резины можно поставить на заводское литье 17?Сейчас стоит летняя 215х55х17 (размер соответствует паспорту), но при поиске зимней резины б/у такой размер оказался очень проблемным.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Указанный размер "зимы" найти тяжело. Вчера на фирменной станции ответили, что остался один комплект NOKIAN и тот под заказ.Вариант замены 235х45х17. (www.nakolesah.ru)
Оптимальный вариант, конечно, зима 215х55х17. Не знаю как в РБ (изначально данный вариант не расматривал), но в Литве с данным размером проблем не возникало. Цена за б/у зимней резины (например: Good year 215х55х17 или Pirelli 215х55х17 с хорошим остаточным рисунком) в среднем кол{censored}ась 120-150 Lt (~50-60$), новая от 100 евро.
если такая встанет, в чем проблема поставить 225/50 которой, какой хочешь есть....
а 205 почему нельзя?
и этот размер подошел нормально?
здесь калкулятор
http://www.car-tyres.ru/
здесь какая резина предлагается...
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...ter=&grhow=
205/55/17 - клиренс на 5мм меньше....
215/60/17 - клиренс + 11....
да она тереть будет о что-нибудь внутри при повороте да и вообще слишком широкие лапти :)у меня 215 на 55 р16 континенталь винтер спорт контакт 3 вроде - дорогу держит очень классно! :)
  • 5 месяцев спустя...
Пежо 407 1,6 HDI 2005Хотел установить литье DEZENT F 7J-16 ET 43, но скоба суппорта не дает установить диск.Может кто сталкивался с такой проблемой? Или кто посоветует какие диски подходят без проблем.
Вот варианты на 1.6HDI
Общие параметры дисков
PCD: 5*108      Dia: 65,1 мм
Болт 12*1,25
Заводская комплектация
6,5 x 16 ET44
7 x 17 ET48
Варианты замены
7 x 17 ET40
8 x 18 ET40
8 x 18 ET40
не проверял на практике
кого интересует другой объем смотрите http://www.nakolesah...2006/16hdi.aspx
Изменено пользователем razepa
Всем привет. Может кто поможет. У друга 407, стоит литье, на каждом колесе по одному болту с секреткой, а он ключ к этим болтам где то потерял. Может у кого такой ключ есть. Помогите.
они же все разные, в витебской ветке есть тема, почитай, я сама с этой проблемой в прошлом году столкнулась
Лучше подъехать на шиномонтаж. Там специалисты с помощью многогранной головки на 17 (если не ошибаюсь) и четырёх лёгких ударов кувалдой за 2 минуты выкрутят все четыре секретки. После чего или до этого нужно заказать в Екзисте 4 оригинальных болта по 6 с копейками тысяч. Ну или по богатому их можно купить на Некрасова по 30 тыс за штуку.
секретки все разные... тут бывало своей родной не открутишь если зажато сильно.
Откручивания есть разные способы - высвердливание, приваривание ключа, всякие головки и кувалды и тд - зависит от того как сильно оно там зажато было.
Когда покупал машину в Литве, не заметил что на задних колесах стояли секретки-обыскал всю машину, а ключа нет! Так как на месте переобувался в зиму (У них комплект совсем немного б/у 205/60 16-100 евро!!!) потребовалось их открутить. Шиномонтажник зарядил 60 лит ( тогда около 20 долларов). Насадил на них какую-то головку со спиральными гранями, два удара молотком и за две минуты две штуки откручены!!! Еле уболтал его на 50 лит...
она и не будет тереть - у моего отца такая стоит и всё гуд, СЕЙЧАС КУПИЛ ЕМУ 215/55 R17еще туда можно (проверено) 235/45 r17
Изменено пользователем Anzuh
заместо летних 215/55/17 поставил на зиму 205/55/16 ну очень низко стало (комплект достался от другой машины)
даже об лежачих полицеййских цепляю защитой.
буду искать другую резину хотя б 205/60/16.....
