Пежо 308 Купил. Помогите новичку разобраться с 308
fade
А если не нравятся родные диски по внешнему виду, то какого производителя посоветуете? я вот эти присмотрел пока предварительно http://www.ma.by/wheels/view_adv.php?adv_id=14757   что скажете?
Да вроде не беды производитель. Только это для 307-го. Для 308-го должно быть 7J и ЕТ 32. Ну если дотошно подходить к приобретению  :rolleyes:
А, и про болты не забудь если нет для литых.
чуть выше писали, что от 307 подходят диски. Как небольшая разбежка по вылету от идеального значения может повлиять на состояние комплектующих автомобиля?
ну как вариант - у хэтча и универсала разная длина базы, разный вес. может еще быть, что и в зависимости от мотора будут другие параметры. но у этих вроде не было всяких V6 и т.п.
Кстати, ещё по поводу параметров дисков и резины: для 7J оптимальная ширина 215, а для 6,5J - 205. Не забываем ещё, что клиренс будет чутка повыше на 215/55 , чем на 205/55.
Болты - 4*108,
Центральное отверстие - 65,1 мм
6,5J x 15 CH4-27
7J x 16 CH4-32
7,5J x 17 CH4-32
8J x 18 CH4-34
Применяемые на 308 размерности шин
195/65 R 15
205/55 R 16
215/55 R 16
225/45 R 17
225/40 R 18
  В 04.04.2016 в 20:13, Змей сказал:
Переобулся кто нибудь уже на летнюю ? Я смотрю с завтра +18 пару дней будет.
переобулся бы уже с неделю как, да не доеду до гаража и шиномонтажки все, клацаю шипами аки коршун)
по поводу размерности дисков и резинки, я смотрю на такую подсказку http://razmerkoles.ru/size/peugeot/308/2008/
п.с. для администрации, что за маразм, ссылку нельзя вставить никакую?
Опять возвращаюсь к колесам. Кто-нибудь переходил с  205/55/16 на 215/55/16 ? Как ощущения? Или может есть в Минске кто на универсале с 215/55/16 хотелось бы заценить  :rolleyes:
  В 11.05.2016 в 13:00, BLASE сказал:
Имею и те и те.
Сравнивать какие мягче не могу- резина разная. Хз из за марки резины другие ощущения или из за размера.
Единственный плюс - на 215, при одинаковых дисках, меньше шанса зацепить диском бордюр.
Но цена 215 не гуманно выше 205.
Далее буду брать 205 ибо дешевле.
 Из плюсов машина на 1,5 см выше. По мягко-жестко разницы не почувствовал. На 215 как-то рулится четче, чем на 205. при 120 л.с. при тапке в пол на 205-55 полегче разгоняется.
хм... да, ценник на брендовой резине отличается. А по клиренсу там не полтора см - шинный калькулятор говорит, что половинка только. 215/60/16 на 1,5 см поднимет)) 205/60/16 - на 1 см
Я в замешательстве. Купить что ли пятнашки литые да и кататься мягенько?))
  В 11.05.2016 в 20:45, BLASE сказал:
 Извиняюсь, ошибочка, у меня 215/60/16. Все равно не сказал бы, что она намного мягче 205/55/16, разница минимальна. Конечно от модели покрышки то же много зависит, но я бы не стал переплачивать за чуть-чуть мягче.
Кроме мягче хочется ещё и выше. Даже задним бампером цепляю бордюр, к которому на 307-й парковался без проблем до упора колесом и добрый см ещё над бампером был. Про передний бампер ваще молчу((
Размерность колёс сканером можно прописать будет? а то если нестандарт ставить, то спидометр начнёт врать.
  В 12.05.2016 в 06:50, BLASE сказал:
 Прописать можно. В любом случае можно еще и коррекцию скорости по спидометру задавать. Про повыше уже писал, размер 215/60/16.
Добрый день. Завелся сегодня и получил массу сообщений:
1) depollution system faulty
2) risk of particle filter blocking
и еще две (одна по поводу батарейки в ключе я так понимаю, вторая по поводу датчиков давления воздуха в колесах)
все сообщения, за исключением датчиков давления, вылезли впервой.
Показало картинку с забитым фильтром и начал моргать двигатель. Испугался сильно! Ездил по городу спокойно все время. Мне посоветовали дать газку и не стесняться.... Пофорсил немного на оборотах и двигатель перестал моргать. Потом еще километров 10 катил на 3500 оборотах.
По поводу ключа наверно просто совпало с остальными ошибками, хотя тоже ошибка больше не появлялась.
Расскажите в чем дело может быть. Двигатель 1.6 HDI 2008 г.в. Может eolys надо заливать? Пробег 170 000. До меня вроде заливали, но не факт.
Диагностика. Больше ничего. Вся тачка на датчиках и блоках управления, поэтому метод тыка не прокатит.
Скорее всего иолис закончился. Рекомендую вырезать фап и забыть о проблеме с иолисами и фапами.
  В 26.06.2016 в 18:12, Citrin сказал:
Поздно уже заливать
Ошибка вылезла впервой. Почему поздно?
  В 26.06.2016 в 18:13, need_4_speed сказал:
Хотелось бы конечно чтобы было все как у людей. Слышал что после вырезки фапа машинке становится легче. Правда это? Вырезка влияет на что-нибудь кроме понижения уровня ЕВРО машины.
  В 26.06.2016 в 18:38, Citrin сказал:
Что бы сказать что-то нужно хотя-бы посмотреть в параметры работы двигателя и т.д.
жаль нету сканера чтобы сразу посмотреть что к чему. завтра же поеду человека искать и сделаю фотографии того что покажет компьютер
Вы нормального диагноста найдите. Который расскажет что и как. А не хрена который только и может что комп подключить
  В 26.06.2016 в 19:52, Citrin сказал:
Чуть что буду проездом в Минске 28 числа. Можно будет с вами договориться о диагностике?
p.s. Только в случае если завтра никого не найду адекватного
У меня такая же беда с Ёлисом была. Так я ещё и умудрился проехать по трассе 2500 км с этим предупреждением. Нуачо, первый дизель, я ж не знал :) В итоге на сервисе парни Ёлис заказали, через пару дней его поменяли, ФАП прожгли (сошёл с 50% забитости до 5%) и отпустили с Богом. Говорят, Ёлиса хватает на 120 тыкм, а у меня за 160 уже было... так что теперь после 300 тыкм к ним приеду. лет через 5 :))))
Провели диагностику. При первой считке загрязнение фапа показало 19%. Проехался по трассе 25 км с 3500 оборотами... При повторной считке показало загрязнение фапа 5%. Ошибку просто удалили и все.
Так же диагнозист сказал что если eolys будет заканчиваться, то выскочит ошибка типа "Low level eolys" или что-то вроде того, поэтому ничего покупать и доливать не надо
  • Димыч. изменил название на Пежо 308 Купил. Помогите новичку разобраться с 308
