alexman75 Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Подскажите еще что может постукивать в задней подвеске справа, обследовали на сто все в порядке, все целое. Стук такой как будто стабилизатор, блумкает.на мелких выбоинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 декабря, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Амортизатор или его пыльник\отбойник. Плюс незакрепленный пластик под днищем и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexman75 Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Спасибо, буду еще раз смотреть. Пластик в порядке будет точно. Трос ручника болтался, подтянул. Аммортизатор, снимать нужно смотреть.Не привык после ситроена к жесткой подвеске... А так вобщем и вцелом машина нравиться и внешне и внутри. Комплектация хорошая. Посадка высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 21 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 14 часов назад, alexman75 сказал: картонки кудой запихнуть, все же закрыто не подлезть Вообще-то производитель рекомендует: в зимнее время устанавливать заслонки Заслонку необходимо снять: - если температура наружного воздуха выше 10 °C, - при буксировке прицепа или автомобиля, - при движении со скоростью выше 120 км/ч. Но они дорогие, я закрыл круглой термоизоляцией для труб, продаётся в строительных магазинах. Вот букварь AP-5008_02_2011_RU.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexman75 Опубликовано 21 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Согласен, но как же внешний вид? За инструкию спасибо punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 декабря, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Внешний вид со штатной заслонкой не страдает. Нештатную для эстетики можно под бампер засунуть, снаружи видно не будет. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Вишневский Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Как туда что-нибудь засунуть, мешает радиатор? А где можно посмотреть штатную заслонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 декабря, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Снаружи на решетку радиатора или защиту снять под бампером и за решетку, сразу перед радиатором впихнуть. Если творческой жилки нет то и начинать не стоит. Заслонку у дилера можно глянуть. Номер в каталоге найти или интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 26 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 7 минут назад, Денис Вишневский сказал: А где можно посмотреть штатную заслонку? Вот тема Этой зимой сделал как на фото у Li0N только без стяжек, держится нормуль,не выпадает,заслонки не ставил так как нужно снимать полоски из сетки,что стоят в решётке,поэтому поставил эту изоляцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexman75 Опубликовано 12 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Вечер добрый всем, не могу добиться толку со стуком в задней подвеске, стук такой как будто тяга стабилизатора стучит, на кочках. Причем мне кажется чем холоднее, тем громче стук. Осмотр подвески задней на нескольких СТО ничего не дал, все в порядке.... неужели авто 2014 года и стучат аммортизаторы (газовые) ? подскажите ваши мысли. Геннадий Я 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 12 января, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Опоры амортизаторов, их сайленты, сайленты балки. Дальше незакрепленный пластик проверить под машиной в задней части. Запаска. Если всё норм, то амортизаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) Всем добрый вечер. Под капотом, на работающем двигателе между защитой ремня ГРМ и клапанной крышкой в раене патрубка от дозатор воздуха к интеркулеру ощутимый запах выхлопных газов как от старого трактора. Возле турбины по центру двигла запаха нет, возле аккумулятора запаха тоже нет. Во время езды включаю рециркуляцию иначе есть запах в салоне. Из под масло заливной не сифонит. Выхлопная вроде тоже целая, смотрели. Вот даже не знаю куда копать, что посоаетуете? Изменено 29 марта, 2019 пользователем Tuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 29 марта, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) В выходные снимал корпус воздужного фильтра и пористую шумку над форсунка и вокруг все чисто сажи нет, правда не снимал тот патрубок о котором писал в предыдущем сообщении под ним стоит крайняя форсунка. Неужели она? Но ведь если форсунка стоит неплотно должен быть слышен цокающий звук? Изменено 29 марта, 2019 пользователем Tuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 7 часов назад, Tuk сказал: Но ведь если форсунка стоит неплотно должен быть слышен цокающий звук? Нет. Звук типа пшикающий такой будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 марта, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Там вариантов немного. Или форсунки или егр. Но в егр даже и не знаю что подсекать может, разве что кольцо уплотнительное на самом клапане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Может какие операции с катализатором или коллектором проводились, прогорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 По коллектору сколько владею машиной работы не проводились, и катализатор с фапам снимали пару лет назад для замены фап но там вроде норма запаха нет. На работе мне посоветовали проверить трубку рециркуляци газа,вот фиг его знает может она. В другой ветке писал про ошибки по по ЕГР ну и сопутствующие по ASR/ESP sistem fault выскакивающие на экране БК. Может это звенья одной цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Вишневский Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 У кого были или есть проблемы с ржавчиной на багажнике? Интересует, полностью ли зачищали или только жуки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
witsan Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Такая же проблема в районе номерного знака. Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Вишневский Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 А какого года у вас машина, у меня 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByZoNe Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Нету ничего подобного. почти 6 лет в РБ уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
witsan Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Машина 10 года. В РБ 5 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 30.03.2019 в 08:12, Daiver сказал: Там вариантов немного. Или форсунки или егр. Но в егр даже и не знаю что подсекать может, разве что кольцо уплотнительное на самом клапане. Оказалось , что всему вина, обломался ус держателя форсунки и из под него сифонило,хотя звука слышно небыло только вонь выхлопными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByZoNe Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Закупил запчастей по передней подвеске, пружина еще ёкнула передняя, пора Антилопе давать ремонт перед техосмотром, как раз 2 года прошло. Хорошо что все бюджетно. Чуть больше 1-го листа и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 5 апреля, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Кто ещё раз напишет приглашение на сторонние ресурсы, сразу бан! Если есть желание, пишите в личке, а не в теме. punk2904 и Димыч. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 (изменено) 03.04.2019 в 20:09, Денис Вишневский сказал: У кого были или есть проблемы с ржавчиной на багажнике? Интересует, полностью ли зачищали или только жуки? Вот поэтому и проблема, что до этого уже зачищали и красили. Красьте крышку ещё раз, что уж тут больше посоветовать. Только не зачищать и портить, а отдать в руки толковому маляру, чтоб через год снова не полезло. Изменено 5 апреля, 2019 пользователем punk2904 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Вишневский Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Толщиномер показывает везде одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskander81 Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 03.04.2019 в 20:09, Денис Вишневский сказал: У кого были или есть проблемы с ржавчиной на багажнике? Интересует, полностью ли зачищали или только жуки? Была ржавчина в районе заднего стекла крышки багажника. Вырезал стекло, красил и вклеивал обратно. Через полгода заметил жуков возле номерного знака. Буду красить часть двери до стекла. Машина 11 года, в РБ с 2014 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) Всем добрый вечер услышал странный звук. Звук появляется на прогретой машине после 15 минутной поездки,на холодную его не слышно, В прикреплённом файле старт со светофора между 6й и 8й секундой на первой передаче такой ваукающий,дальше переключение на вторую и звук между 10й и 13 й секундой всё это на оборотах 1600-2200, на третьей и выше этого ваукания не слышно так как звуки сливаются. В первом файле усилен звук этого звука,во втором файле урезаны низкие частоты ,что бы более лучше выделить звук. У кого какие мысли,что это такое? 1 слушать первым.MP32 Звук при наборе скорости .MP3 Изменено 20 июня, 2019 пользователем Tuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
