Модератор Daiver Опубликовано 4 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Комп подключить и проверить что по воздуху не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В прошлом сообщении про воздух все написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 4 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Что написано? Цитата заданное и измеряемое значение воздуха отличается в полтора раза .т.е воздуха подается больше чем надо Речь идёт о расходе воздуха или давлении турбины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 О расходе воздуха Может расходомер показывает больше чем надо? Заказал расходомер .завтра поставлю тогда отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 4 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Может показывать больше если неисправен. Или дурит ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Ошибка тока по расходомеру.по турбине и егру нету и никогда небыло.завтра поставлю расходомер тогда будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stea1th Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) 1. Проверить герметичность впуска 2. Китайский картридж в турбине потерял лопасть. Это про свист турбины. Изменено 4 июля, 2020 пользователем stea1th Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Замена расходомера не помогла.рукой перекрываеш подачу воздуха,двигатель глохне.а шипение идет изза большого расхода воздуха.при заводке шток геометрии уходит вниз.какие могут быть еще варианты? Турбина родная,не китай Ошибки тока по расходомеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Я думаю причина в управлении турбины.только что неисправно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 5 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Компом смотрите и руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 По ошибках тока расходомер.что еще посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 5 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Управление турбиной посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) На клапан постоянно идет 12в,клапан открыт А на клапан идет из блока управления двигателем или есть какойто датчик? Я про клапан управления геометрией турбины Появились ошибки по турбине Проблема решена.дырка в патрубке между турбиной и впускным коллектором Изменено 5 июля, 2020 пользователем vovik-3 Ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 5 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Как говорится, мАлой кровью )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpiegel Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 05.07.2020 в 09:09, vovik-3 сказал: дырка в патрубке между турбиной и впускным коллектором Такой патрубок стоит 100$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 6 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Аналогов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpiegel Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 На разборку или подбирать по диаметру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 6 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Дешевле синей изоленты намотать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Самая минимальна цена патрубка нп ааа,by 209 рублей. Триндец, что за цены, ужасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stea1th Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Можно найти на авторынке кусок армированного шланга такого же диаметра за 30р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Podolian Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) @DJ BASS спасибо за каталожные номера по моторчикам дворников воспользовался советом и заказал на польской разборке. После установки появилась другая проблема Моторчики работают немного с разной скоростью и при стандартной установке дворники сталкиваются. Пришлось установить немного нестандартно (пассажир выше водительского). Пользоваться можно, но как привести к стандартному виду? Что может влиять на скорость? VIN правильный кстати, на сервисе проходит http://prntscr.com/tdxb4b 10.06.2020 в 13:13, DJ BASS сказал: Странный vin, не находит, буквы все правильные? Без номера кузова по общему каталогу такие артикулы: Левый - 6405PZ Правый - 6405PX Цены - космос, лучше на разборке от 3008/5008. Изменено 8 июля, 2020 пользователем Podolian Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Добрый день, подскажите. услышал, что после замены ЕГР его нужно обучить/прописать, сталкивался с этим кто-нибудь? ну и еще вопрос, есть клубный сервис, или хотя бы проверенные ребята кто занимается пежо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 12 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Нужно. Есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Podolian Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Стала появляться предупреждающая надпись "Risk of particle filter clogging". Кто сталкивался? О каком фильтре идет речь? Peugeot 5008, 2011, 1.6HDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 О сажевом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Какой пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха91 Опубликовано 19 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Ребята, кто может поделиться электросхемой на систему ABS нашего автомобиля? конкретно интересует распиновка блока ABS. Service Box пока что не установил а в интернете найти что либо очень сложно. Загорелась у меня ошибка С1335 по заднему правому датчику. Проверил проводку от бака до самого датчика, нашел проблемные места, перепаял, исправил но, результата не дало. Сейчас хочу прозвонить проводку от блока и до датчика....Кто может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Podolian Опубликовано 20 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 17.07.2020 в 22:55, Citrin сказал: Какой пробег? Если вопрос был мне, то пробег 240 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Icy libe dih Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Пежо 5008, 2.0 дизель, сцепление схватывает в самом конце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Podolian Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Собрался менять ремень ГРМ. Вопрос - при замене обязательно менять помпу или нет? И какому производителю отдать предпочтение Peugeot 5008, 2011, 1.6HDI (DV6C) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
