Пежо 307. Ошибки. Коды ошибок. Помогите расшифровать ошибки
Dimka
Съездить на диагностику хотя-бы.
Посмотреть в кое какие цифры
Будь так добор сказать какие цифры смотреть и где. Какие показатели должны быть.
После замены сцепления на следующий день загорелись 2 лампочки ABS и ESP/ ASR проверил компом выдало следующие ошибки:
Р 1421 Нейтрализатор 1; сигнал температуры на входе, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи. Где этот провод проходит?
Р 0571 Когерантность контакта педали тормаза. Что это значи и как ремонтировать?
Где и какие параметры смотреть, была фишка не вставлена сигнал температуры на входе, после установки на место ничего не поменялось.
Это значит что помимо ошибок нужно еще и параметры некоторые смотреть.
Если с антиполюшен не развивает дизель более 3—3'5 тыс оборотов просто элементарно вырезается сажевый фильтр и вместо него делается камеры глушителя и все работает и тянет и бегает и обороты развивает и ошибка не горит
А если антиполюшен горит из-за проблем в топливной? Как удаление сажевого фильтра(если он есть :-) ) поможет решить проблему?
Я уже год на своем 307 пытаюсь понять, в чем же дело. И дроссельную заслонку чистили, и наливали что-то в движок и катались на высоких оборотах, и свечи поменяли, и клапан ЕГР проверяли, катализатор поменяли,уплотнители на форсунках. И вуаля, как было так и осталось, то загорится, то погаснет, и сопровождается теми же симптомами троения и пропадания газа. И вот вышла на один французский сервис, там мне сказали, что я не первая, это болезнь на пежо. Я думаю, мужчины поймут, о чем речь. В общем, как сказал мастер-это надо снимать головку и прочищать воздушные каналы, которые забились сажей, в результате чего воздух в достаточном количестве не попадает в двигатель, и он начинает троить и чихать. Детали на 4200 руб и работа 3-5 тыс. Вот будем пробовать.
Мне кажется что вас мастер разводит
почему?
Вчера поехала к своему мастеру, он все послушал, как дохтер покрутил, проверил, сделал звонок коллеге-тот сказал, что был неделю назад у него такой же пыж, перепрошили ему без ЕГР, проделали всевозможные операции-ничего не изменилось. Поменяли насос с фильтром топливным-все исчезло. А в голову говорит не лезьте)) так что сейчас меняю насос, и посмотрим, будет ли глюк снова.
в раше, пежо-ситроены никто не знает и не умеют в подавляющем большинстве. привыкли в своих тазах ковыряться, вот и предлагают всякую чушь.
А всем остальным в этом теме, прежде чем писать свои невероятно успешные истории ремонта аля "мне там сказали поменять и мне помогло" пишите хотя бы какой мотор на своей машине. а то тема про 1.4hdi а рассказываете про хрен знает что. проблемы на разных моторах разные. косяк с забитыми сажей воздушными каналами присущ моторам 2.2i
Dispetch - что значат ошибки и что делать тебе должны были ответить на диагностике. а не выдать тупо коды ошибок прочитанные телефоном(или тапком). По ошибкам видно что у нас недостаточное давление топлива в рампе. а когда и почему - это надо смотреть текущие параметры по топливной.
Прошу прощения, что огорчила постоянных пользователей. Мотор 2.0 бензин, год 2004, естественно проблемы у всех разные, точно также, как и много схожих. Сегодня разломали топливный насос, из него лился черный бенз,фильтр как в грязи был-может движку не хватало топлива, вот и чихал. Посмотрим
На фото, что я разместил с российского форума, двигатель EW10J4, если не ошибаюсь 2.0 16V, бензин.
Забитые каналы в голове никак не влияют ни на троение, ни на пропадание газа.
Отвалите от этих каналов.
Загорелась ошибка brake fluid level low,уровень тормозной жидкости в норме,датчик в бачке для жидкости рабочий,один раз перестала гореть на целый день,на следующее утро опять загорелась,спецы советуют менять блок ads,подскажите,может кто сталкивался(((((
Помогите решить проблему. Время от времени машинка бегает славно, но бывает обрыв и не заводится вообще. Случайно снял клему с воздухомера и она завелась. На заведенную вставляю клему обратно моментально глохнет. Диагностика ничего толкового не сказала. И еще перед этим появляется глухой цокот. Может ЕГР ? Как с этим боротся ?Загорается чек и антиполюшон
