Пежо 307. Сцепление
В середине прошлого года поставил себе комплект сцепления LUK. Отмотал уже около 20 тыс на нем. Проблем не возникало. Доволен как слон. Менял сам. Соглашусь с peglid смысла переплачивать абсолютно нету. Единственное, если бы менял сейчас, то покупал бы в разнобой все. Т.е. крзину и диск взял бы LUK, а выжимной другой какой нибудь поискал бы, так как в комплекте выжимной в пластике идет. Не внушает он мне доверия.
неужто и педаль сцепления мягкая, и нет толчков при включении/выключении сцепления?
У меня вообще сцепление накрылось резко как-то.... в одно прекрасное утро завел машину - появился писк дикий и при трогании подергивать машину стало... как потом оказалось из-за того, что выжимной разлетелся. Так вот разницы с тем, что было при покупке машины и тем что стало после замены не вижу никакой..... педаль мягкая и толчков никаких нету....Если есть интерес, то можешь сам подъехать ко мне, посмотреть и попробовать...
Изменено пользователем dovzhuk
Пока не вскрывали сцепуху из-за невменяемого соседа-пенсионера по гаражу :angry:Отбивание в педаль значительно уменьшилось после замены как казалось более свежей гидравлической подушки на старую. Какая то новая за 60 уев не подошла, хотя вроде для моего мотора.
Вскрытие переносится ориентировочно на выходные :mad:
ЗЫ: задолбало по два раза текст набирать - половина теряется после первой отправки :bu:
Изменено пользователем BLASE
Подскажите, как начинаю трогаться и отпускать сцепление по тиху, скрежет метал по металлу и в ручку коробки бьет, но потом  всё нормально, в чем дело может быть? 307sw 2.0 hdi 110
... Так вот разницы с тем, что было при покупке машины и тем что стало после замены не вижу никакой..... педаль мягкая и толчков никаких нету....Если есть интерес, то можешь сам подъехать ко мне, посмотреть и попробовать...
Подъезжал сегодня к Андрею dovzhuk , у него всё так как он сказал (педаль сцепления мягкая, толчков нет)... видимо мои толчки/клевки при нажитии/отпускании педали газа обусловлены неисправностью верхней подушки двигателя. Буду менять.
Спасибо, Андрей!
Изменено пользователем Евстафий
На малине предлагали комплект сцепление Luk за 300 у.е......и тоже самое в оригинальной коробке за 400....в LUKe почемуто на корзине лепестки не в одной плоскости были......на другой точке предложили комплект Luk за 220 с бу маховиком (маховик вроде ничего в комплекте с болтами всеми, корзина все лепестки в одной плоскости).....поменяю посмотрим)
У меня на корзине лепестки не в одной плоскости, синхронно через опр. кол-во лепестков выше-ниже.По поводу б\у маховика, он от 90 сильного мотора + комплект нового сцепления под токой же мотор.Челевек говорил, что поставил уже на несколько авто, проблем нет.Однако 220 дорого ИМХО.Я когда брал свой, был вариант б/у маховика за 50 у.е. + сцеление под него 125 у.е.
в принципе созванивался с одним мастером он сказал что ничего страшного что лепестки не в одной плоскости нет.....220 может и дорого..просто времени не было искать...предложили взял..главное чтоб работало хорошо)
Народ, а фото в старте топика какого сцепления ? У оригинала и валео вроде же маховик СОВСЕМ другой. Очень важно знать!!!
Помогите поставить деагнос. Сначала появился появился писк при трогании и езде на 1п холостым ходом. Теперь чувствуецца прокручивание при трогании и поевилась легкая вибрация.
Неужели сцепе конец.
100% капец
Это одномассовый...
понятно что одномассовый, я иммввиду номер его, в реальности Valeo 835 007 и Citroen/Peugeot - 2052 N5 визуально другие? походу это от 90-сто сильного?
Изменено пользователем liroma
Нету никаких нюансов. Все что мешает открутил, полуоси снял, двигатель вывесил, коробку снял. Сборка в обратно последовательности.
Помогите поставить деагнос. Сначала появился появился писк при трогании и езде на 1п холостым ходом. Теперь чувствуецца прокручивание при трогании и поевилась легкая вибрация.Неужели сцепе конец.
если пищит маховик - не значит что сцепе капец, я писком год ездил и еще столько же отъездил бы тока в путь судя по состоянию снятого потом маховика. Легкая вибрация - это тоже не критично.
Ребят помогите!!! Вчера поменял двухмассовый маховик на одномассовый с комплектом сцепления (valeo) + 3 сальника. Теперь такое ощущение, что турбина не работает. Тяга и мощность пропала! Никакого "подрыва" на 1750+ об\мин НЕТУ (Вакуумники все ОК. Фишки которые отсоединял, наместо поставил. В чем может быть проблема?307 унив, 2.0hdi, 107л.c, 2003 г,
.... самый простой вариант - вакуумные трубки перепутали если электромагнитный клапан управления турбиной отсоединялся... или негерметично одели...
Что-то с вакуумом на турбину 100%. Может трубку где стянули.Возможшо ли отрегулировать сцепление что б хватоло в первой половине?
Вчера разобрали это дело. Первый раз как то это совсем не весело. Чью то мать вспоминали ежеминутно. В итоге дребезжал наверно обломанный болт кронштейна подушки. Отломана была шляпка болта и пару витков. и он сидел там как будто нормальный болт.
Сцепление вроде как и нормальное. Подшипник тоже. А вот вилка... Мазюки ни какой вообще на солдатике и приличный износ вилки.
В итоге машина собрана обратно с изношенной вилкой, потому что в второй половине дня в воскресенье найти новую не удалось. Её чутка подровнял напильником, закинул мазюки на солдатик. Вцелом поприятней сцепление стало, но всё равно жесткое.
сегодня поставил одномассовый бу маховик и новое сцепление luk ---полет нормальный, педаль сцепления стала мягкой... как педаль газа ))))))) аж не привычно .....сцепелнеие без рывков плавное....а главное прекратился писк при трогании который порядком достал за пол года.....  Изменено пользователем Alex1978
А б/у маховик сколько? и от чего?
мнения расходятся... кто-то утверждает, что не подходят от других моделей, кто-то пишет, что от 90-сильных 307 удается присобачить ...
заменили комплект сцепления на LUK + втулка-сальник . Слышен шуршащий звук (выжимной подшипника?), при нажатии педали звук пропадает.Брак или кривые мастера? ... вроде там неправильно поставить невозможно.
все можно. я умудрился диск не той стороной поставить. выяснилось, когда завел машину.при неполном нажатии педали (чтобы выжимной прижало, но корзину не отогнуло. это примерно как педаль уперлась во что-то и еще чуть-чуть) звук пропадает?
трудно вспомнить, но вроде да, пропадает Изменено пользователем Andy...
HELP     HELP     HELPЧас назад еду потом вдруг чувствую что газую а машина просто катится. На самокате свернул с дороти в закоулок и остановился. Выжал сцепление вкл. передачу, отпускаю а машина не едет, только слышно что-то чуть-чуть шмулит. Включаю заднюю начала машина трогаться и сразу тоже самое. Потом сколько не пробовал не едет и даже легкий шум пропал. :( Хорошо хоть в городе. Через часок, договорился, притяну к общаге.  До этого пол года ездил, где-то ужее писал,  было слышно на нейтралке тракторное ляпание, а когда выжимаеш сцепление пропадало; на скорости когда отпускаешь газ машина слегка клевала , а при переключении при плавном и быстром отпускании педали сцепления чуть поддергивало.Что с моей ласточкой? :bc:
  • Ректор изменил название на Пежо 307. Сцепление
