Пежо 307. Сцепление
А сам я смогу снять коробку и все сделать?  А то в Пинске толком ничего не делают а сдирают конкретно.   Проверено .Руки вроде там где надо.С деньгами туговатоНа сцепление может наскребу, но не сразу
Изменено пользователем S7sh@
походу капцы сцеплению коробка шумела - сегодня появмися писк = (_!_) выжимному ?? выжимаеш пропадает и шум и писк мало газу даеш трясет будь здоров . хотя схватывает вроде норм ...сколько примерно стоит замена ??и правда что в 90 лс неандо менять маховик а только комплект?и когда глушиш лязгает это не маховик случаем ??
На сколько мне известно, то на 90 сильном с завода стоит однамассовый маховик, которы, как говорится - вечный. Значит дело в сцеплении: по твоему описанию, то похоже на карзину, выжимной... Короч комплект меняй...
При замене сцепления лучше до кучи заменить и сальник коленвала или всеж лучше не лезть и не придумывать проблем? По сальнику пока вопросов никаких, если буду брать-то оригинал. Может быть еще выполнить какие профилактические работы?
Подушка, вилку надыбай с возможностью возврата, Можно добраться до сливного болта охлаждайки. Вроде еще можно пошевелить шток турбины, у меня вот выскочило это из головы в спешке, хотя есть подозрения. Мот еще раз скоро вытянем полуось и этот гребаный тройной патрубок :angry:А, стартер еще можно достать заодно и профилактически разобрать. К заслонке нижней доступ без коробки лучше.
Dark, ну логично заменить и направляющую втулку выжимного подшипника (он же сальник первичного вала КПП), особенно если развалился выжимной.
Хотя у меня и после замены комплекта выжимной шуршит :( видимо надо было и вилку менять...
Я перед заменой купил сальник оригинал, но когда снял маховик, там всё чисто, сухо и аккуратно было, поэтому решил не менять. Тыщ 30 уже откатал - проблем нет.
вот и у меня настал день Х... понимаю, что уже тысячу раз обсуждалось, но все же нужен совет бывалых, т.к. стоимость запчастей не малая.
как я понимаю, на мой автомобиль можно поставить одномассовый... из шапки взял номера деталей и забил в каталог сифтранса, выдает:
00002052N5 Маховик ДВС стоимость около 3 500 000,
как я понимаю мне еще необходимо вот это сцепление:
00002052N6 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ стоит 2 689 700
или мне необходимо еще что-то из запчастей? подскажите, пожалуйста, кто уже менял, что еще меняли попутно?
машина:
307 2.0 HDI VF33CRHSB82163604
спасибо!
машина:
спасибо!
Тебе надо только 00002052N5, это полный комплект (маховик+диск+корзина+выжимной+болты)
Читай выше посты! На рынке народ находил за 330$ этот комплект... На екзисте комплект 2052.н5 ид?т с о сцеплением люк, а лучше поставить валео... На что будут чуть большие раходы, с уч?том того если продашь с комплекта 2052 люковское сцепление... В добавок надо масло в коробку и лучше сальники полуосей заменить...У меня после замены остался писк самой педали, вот не разобрался ещ?, что там заменить надо или может просто смазать...
Теперь все стало на свои места :) Спасибо! А то звонишь им, а они в говорят в каталоге -- это только Маховик ДВС :)
Don, Спасибо! Вроде теперь все необходимое нашел/прочел. Думаю покупать у сифтранс комплект (3 500 000).
Еще заметил интересную штуку, залез в свой сервис-бокс пежо, и там по номерам запчастей уже стоит комплект 2052N5 (т.е. адномассовый). Хотя у меня 110 л. и с завода шел 2-массовый. Т.е. сам производитель уже не предоставляет 2-х массовый маховик на мой авто? за то предлагает 2 вида сцепления Изображение Или я что-то не так посмотрел. Спасибо!
Сальник коленвала тоже меняй за компанию)))) не дай бог потечет, опять всё снимать придется(((((
Еще заметил интересную штуку, залез в свой сервис-бокс пежо, и там по номерам запчастей уже стоит комплект 2052N5 (т.е. адномассовый). Хотя у меня 110 л. и с завода шел 2-массовый. Т.е. сам производитель уже не предоставляет 2-х массовый маховик на мой авто? за то предлагает 2 вида сцепления [/color][/size]Изображение Или я что-то не так посмотрел. Спасибо!
все правильно ты смотрел. rp это замена который предлагает производитель.
А где это ты там такой номер увидел?! Я только 2052 09 нашёл, но это комплект сцепления без маховика...
Вот посмотри, я скрин привязал. Но у меня 100% HDI 2.0 110 л. с 2массовым с завода.
post-11608-0-89022700-1333658369_thumb.j
А куда это ты заходил?! Может это я чего то не знаю о возможностях сайта... Смотрел по твоему вину и такого не видел...
Двигатель --> Коленвал. вроде так на русском, я просто англоязычную версию использую, а то иногда перевод кривой... Изменено пользователем paylis
Да давно уже (года 2 так точно) онлайн сервисбокс даёт только 1-массовый комплект как заменитель+комплекты сцепления под 1 и 2 массовые маховики.
Ну так правельно, что даёт... Я просто как понял
И получается, что якобы с завода стоит, но там то указывается то, что счас ставится, а не то что стоин на авто... От чего и недоразумение...
мот кто менял комплект для 90 л.с. ??
сколько денег вышел сам комплект ??
В прошлом году в конце апреля брал на EXIST комплект LUK примерно за 130 у.е.
Изменено пользователем dovzhuk
Скажите, а коробку можно снять не отсоединяя от нее полуоси? А зачем их отсоединять? Они ж не отламаются? :)
Это ж как нужно будет поизвращаться, чтобы коробку с полуосями снять....))))) Ее и без полуосей геморно снимать, т. е. нужно аккуратно снимать, чтоб не покоцать чего....)))))
в инете есть фотоотчеты как при замене сцепления снимают коробку не вынимая из нее полуоси (причет не сливая масла).
ДАй ссылку, так чисто поржать! :)
забрал сегодня свой комплект у официалов... распаковал, и вот что меня насторожило... на корзине написано luk, но как я понимаю в комплекте должно быть valeo. Или я не прав?
Или я не прав?
не прав. с кем договорились на поставку запчастей, те и будут. покупал топливный фильтр, в коробке meca(клемо пежо есть). воздушный, man(клемо тоже есть).
  • Ректор изменил название на Пежо 307. Сцепление
