Наездник Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Отвечаю сам себе-если вращается одно колесо-нифига не показывает спидометр.Проблема РЕШЕНА!!!Электронная часть б/у-шного блока АБС оказалась нерабочей(при демонтаже характерный запах гари,из-за этого и не было связи при подключении компа).Не знаю как оно работало раньше,но проблема решилась установкой электронной части блока,в котором была неисправна гидравлика,и перепиткой 23-ей ноги разъема блока АБС на 4-ый пин разъема ЭГУРа(провод не звонился).Теперь спидометр работает,но лампа АВС пока горит,позже почитаю в чем косяк.Всем огромное спасибо за участие в разруливании очередного косяка на этом конструкторе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Прочитали машинку,висят ошибки по передним датчикам АБС,но спидометр работает.В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Датчики, проводка. Знать бы коды ошибок, сказал бы точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Коды могут быть не совсем адекватными-читали не лексией.Если датчики или проводка тогда как спидометр работает если он инфу берет с передних колес? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Коды точнее чем перевод от не совсем адекватных читалок и читателей. Спидометр от любого колеса может работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Как...мне выше писали что в этом авто только от передних... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Коды точнее чем перевод от не совсем адекватных читалок и читателей. Спидометр от любого колеса может работать. Не шуми и не выдавай тайну чем круче самолечение тем ... ну я думаю ты понял не на каждой модели 307 как у Наездника от передних 308 от всех 607 от задних расшифровка кода для разных систем не всегда одинаковая как пример Bosch 17.4 и Bosch 17.4.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Василич,зачэм ругаися,пусть говорит человек))))Чем круче самолечение тем быстрее интерн врачем станетВ моем 607 на коробке датчик скорости стоит(дорестайл),неужели еще и задние колеса туда завязаны?И еще вопрос-какого тогда автоком(он же делфи) бьет ошибку по передним датчикам если спидометр работает?Или сканер путает перед и зад,может такое быть(в этой же ветке читал про болезнь с задними датчиками на 307 из-за увеличеного расстояния до магнитного кольца из-за коррозии)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 607 датчик скорости (на дизеле) к спидометру не имеет никакого отношения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В моем 607 на коробке датчик скорости стоит(дорестайл),неужели еще и задние колеса туда завязаны? Этот датчик для круиз-контроля) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Мимо. Забудьте все что вы знали до этого. Этот датчик только для системы навигации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 во Citrin и НФС быстрые Наездник см схему по 607 я тебе сбросил в личку а если крутить только передние колеса то ошибка естественно будет про коррозию х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Ночная активность какая-то.Ошибки читались не после вращения передних колес,а после поездки на авто с воскрешенным спидометром.По ошибкам-обрыв цепи или неправильное значение именно по передним колесам,кодов не помню.От разъемов датчиков до разьема блока АБС проводка целая и опять же-спидометр работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 а по параметрам что показывает при движении по прямой все 4 одинаково? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А вот это хез,диагност этого не посмотрел,исправим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Блин я спать не буду из за диагноста убей его Бывают случаи когда задние не работают а бьет на перед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Василич,пока у меня лексии нету-диагност будет жив)))Завтра заеду к нему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpions Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 привет . что то никого давно не было . начнем:началось ещё в начале зимы с утра по морозу загорелись лампочки авс и есп днем при более тёплой погоде загорались спустя 10-15 сек после начала движения потом пришли постоянные морозы лампочки загорались сразу как и сейчас.диагностика показала обрыв или кз заднего левого . провода до этого блока целые.(кстати что это?)с него на правый датчик приходит 4 V , на левый ничего .находится под водительским сиденьем. а это наверное датчик удара? диагбокс есть но на ноуте виндовс переустанавливают для более полной инфы vf33erhsb82471952 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 11 минут назад, scorpions сказал: диагностика показала обрыв или кз заднего левого Чего именно? Код ошибки нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpions Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 диагбокс номер ошибки не пишет ! "чего именно?" это про датчик абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Номер ошибки пишут все диагностические приборы. Проблема в проводе, найти обрыв и устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 6 июня, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 28 минут назад, scorpions сказал: привет . что то никого давно не было . начнем:началось ещё в начале зимы с утра по морозу загорелись лампочки авс и есп днем при более тёплой погоде загорались спустя 10-15 сек после начала движения потом пришли постоянные морозы лампочки загорались сразу как и сейчас.диагностика показала обрыв или кз заднего левого . провода до этого блока целые.(кстати что это?)с него на правый датчик приходит 4 V , на левый ничего .находится под водительским сиденьем. а это наверное датчик удара? диагбокс есть но на ноуте виндовс переустанавливают для более полной инфы vf33erhsb82471952 Это блок управления подачей присадки для сажевого фильтра. Для чего вы к нему полезли? Блок абс-есп стоит под бампером слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpions Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 по порядку : если это блок управления подачей присадки для сажевого фильтра то полез я к нему потому что к нему идут (проверенно) провода от задних датчиков абс . прозванивал провода( мне ж надо найти обрыв ?)дошёл до блока а вот после него идут другого цвета , причём в сторону переда ещё больше чем назад . я то думал что за 2 провода уходят вместе с проводами задних датчиков в одной скрутке от этого блока под днище . Как мне узнать какого цвета идут провода от блока абс до блока управления подачей присадки ? кто нибудь подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpions Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Citrin заодно вопрос по фапу - фап выбит (смотрел) продавец говорил что удалён программно могли сделать так что вместо йолиса для прожига подаётся соляра .висят ошибки калькулятора топливных присадок и минимальный уровень топливных присадок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 1 час назад, scorpions сказал: если это блок управления подачей присадки для сажевого фильтра то полез я к нему потому что к нему идут (проверенно) провода от задних датчиков абс Ты случайно ничего не напутал. Вот схема с маркировкой проводов. Как видишь ни одной точки сращивания. А вообще и сам можешь посмотреть, благо сейчас на форуме, благодаря Foblas, имеется свой комплект схем, расположен под кнопкой "Документация". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpions Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 1 час назад, патроль сказал: Ты случайно ничего не напутал. Вот схема с маркировкой проводов. Как видишь ни одной точки сращивания. А вообще и сам можешь посмотреть, благо сейчас на форуме, благодаря Foblas, имеется свой комплект схем, расположен под кнопкой "Документация". спасибо перепроверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 июня, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 2 часа назад, scorpions сказал: Citrin заодно вопрос по фапу - фап выбит (смотрел) продавец говорил что удалён программно могли сделать так что вместо йолиса для прожига подаётся соляра .висят ошибки калькулятора топливных присадок и минимальный уровень топливных присадок Когда сажени программно отключен-никаких ошибок по системе подачи нигде не должно быть. Висят ошибки-нихрена не отключено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 В 10.11.2016 в 08:49, патроль сказал: Никогда не парился с порядком, даже когда сливал систему полностью. С левого суппорта в правый воздух не загонишь. Если блок АБС новый, он будет заполнен и никакой комп не нужен. Для подтверждения, при необходимости, могу загрузить инструкцию PSA. всегда начинали с дальнего если дедовским методом т.е заднее правое заднее левое- переднее правое переднее левое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 3 минуты назад, филимон сказал: всегда начинали с дальнего если дедовским методом т.е заднее правое заднее левое- переднее правое переднее левое. Этот метод оставьте для классики жигулей. Годится он только для прокачки после мелкого ремонта (замена/ремонт торм. цилиндра) или для замены жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Только что, Димыч. сказал: Этот метод оставьте для классики жигулей. Годится он только для прокачки после мелкого ремонта (замена/ремонт торм. цилиндра) или для замены жидкости. мы говорим о дедовском методе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
